Sul Digiquest F777 vedo senza problemi TV8 HD e Cielo HD dal primo giorno che hanno cambiato frequenza, sintonizzando i canali con una semplice ricerca manuale della frequenza e poi spostandoli col telecomando.
Nel caso verifica il corretto puntamento della parabola e le condizioni dell'LNB
Se hai una parabola grande, LNB ad alto guadagno, cavi di sezione grande e corti (meno di 10 metri) potresti avere la saturazione del tuner del decoder, magari proprio solo su alcune frequenze. Di solito è una cosa che non succede quasi mai ma a me è successo proprio su questo decoder, ricevevo male o non ricevevo proprio alcune frequenze da 12500 in sù.
Io aggiungendo una prolunga di cavo sat da 10 metri, unita all'altro con uno splitter. Per non allungare il cavo sat, su internet vendono anche gli attenuatori di segnale sat regolabili, da collegare vicino al decoder. Non è detto però che il tuo problema è la saturazione e che così risolvi.
Se così fosse nel mio caso, come si risolve?
Premetto che sto a Roma in piena città, dove interferenze ci possono essere.
Mi pare che non rientri in comune casistica. Io propenderei ad una regolata dell’impianto, specialmente il puntamento o il lnb da sostituirePrima cosa bisogna capire SE ci sono interferenze, e da che direzione arrivano. Per fare questo serve strumentazione professionale, in quanto è necessario vedere lo spettro in tempo reale. Identificata la direzione di provenienza, si può provare a schermare, per esempio se arriva lateralmente all'LNB con l'uso di un lamierino. Se arriva frontalmente, sono caxxi, ma si può provare a coricare in orizzontale la parabola. Bisogna sapere come fare, non è che basta stenderla...va orientata utilizzando l'angolo complementare a quello usato quando la si una in verticale.
Grazie per il consiglio
Io ho avuto analoghi problemi che ho risolto con un puntamento molto fine e sostituendo il vecchio LNB (funzionante da 10 anni!!!) con uno nuovo provvisto di filtro Lte, per esempio. E attualmente ricevo con una parabola di fortuna da 60 cm!!Fatti fare una regolazione da un buon antennista e vedrai che sarà fuori il puntamento. A volte basta un nulla per perdere un tp, specialmente con parabole piccole, sotto i 100/90 cm, cavi probabilmente non di ottima qualità
Può anche decidere che non si possa registrare.
Non esiste nulla in merito.
il che non è cosa molto piacevole per chi, per diventare "cliente" tivùsat, ha aspettato l'uscita di un sw per la 4k che non impedisca la registrazione e che, sapendo questa cosa, non spendeva neanche un euro per cam e scheda.
ok, non sarà colpa di tivùsat, ma mettetevi nei panni dell'utente in questione...
si sa almeno quali sono le emittenti che si permettono strafottenze del genere?
