In Rilievo DAZN - Offerta Commerciale TIM
Vedi il canale in streaming, se vuoi vederlo live devi simulare un disservizio da app e ti verrà proposto di passare al digitale terrestre.
Attualmente per i clienti TIM Vision è disponibile solo la visione come backup in caso di malfunzionamenti,
Ok quindi attualmente tutto come scorsa stagione con hotspot e c***i vari per forzare il passaggio a digitale... e tutti come sospettavo. Grazie mille
Ragazzi ma a voi il canale di back up funziona?
A me non so per quale motivo il mio timbox nella lista canali ha solo zona dazn 2
Prima quando ho messo la partita mi ha segnalato un disservizio e mi ha chiesto di passare al digitale terrestre.. io ho accettato ma è rimasto tutto nero
Secondo voi è collegabile al fatto che nella lista canali zonadazn1 manca quindi potrebbe essere un problema di antenna?
Premetto che nelle impostazioni dei canali tv è selezionabili sia zona dazn 1 che 2 tramite spunta blu
Effettua una risintonizzazione
controlla che tu riesca a vedere i canali del DTT, pure a me ha dato schermo nero ma perchè si era impallato il tuner, ho riavviato il box e quindi ha funzionato.
il fatto che il canale non si presenti in lista non vuole dire che non sia presente, che segnale hai sui canali tipo La7 o La7HD? Zona Dazn 1 si trova sullo stesso mux
I canali in questione li vedo e anche bene solamente il backup non mi funziona
Da vari giorni anche accendendo al canale dazn da calendario sull app nel momento in cui mi chiedeva il passaggio al digitale terrestre accettando rimaneva schermo nero
sei abbonato a DAZN tramite TIM o Kena?
Anch'io ho rilevato lo stesso problema, ho risolto aspettando un bel po', tipo un minuto di schermo nero, e poi il backup è partito. Sono abbonato con Kena, quindi il backup funziona anche con Kena
In un'altra discussione hai detto di avere l'abbonamento standard con DAZN a 29,99€, con il timbox non è possibile fruire dei backup DTT senza un abbonamento DAZN con TIM o Kena, per questo vedi schermo nero.
Puoi fruire del backup DTT senza abbonamento TIM/Kena solo con il DAZN Tv Box https://dazn.digiquest.it/copertura-servizio/
Aaah forse per questo
Io l’anno scorso avevo abbonamento con Tim poi ho disdetto ma il timbox me lo sono tenuto e adesso mi sono abbonato a dazn da solo senza Tim o kena e mi sono tenuto il decoder
Se vuoi fruire del backup visto che paghi 29,99€ ti conviene attivare l'offerta di Kena, paghi lo stesso prezzo, ma in più hai il backup e infinity+
Quando si attiva il back up DI Dazn sul timbox per visionare la partita sul canale 414 del terrestre che risoluzione hanno le immagini HD o SD ?
Non si aziona mai il backup andando direttamente sul canale 414 del Timbox ;)
Io non ho chiesto come si attiva .Ho chiesto che risoluzione ha il canale 414 con il timbox . Lo so come farlo partire non mi convince la qualità di immagine comparata allo stesso canale visionabile sul 5414 dello Sky q . Grazie e saluti.
Il canale è sempre lo stesso, non credo che cambi la risoluzione in base all'apparecchio (a meno che faccia un upscaling).
sono tra quelli che stanno avendo problemi col login, non dovrebbe passarmi sul benedetto backup?
Che servizio pessimo saltato tutto, richiesta di login La Lazio è solo su sky per cui niente. Il dec di Tim arriverà ...forse
Il TIMVision Box non risolve il problema se ci sono problemi di login perchè per sbloccare il backup devi accedere nell'app tramite autenticazione
