DAZN su dispositivi FireOS
Ieri zero problemi per juve roma su fire stick 4K.
Ps: fire stick impostata a 1080p 50hz e collegata in 5GHz con una FTTH tim [emoji6]
Per chi possiede la 4K Max, provate ad avviare lo streaming di DAZN della partita andando dal Tab 'Calendario' e selezionando la partita dall'elenco (invece della classica home) ...non so se sia stata una casualità, ma ieri non ho avuto nessun micro blocco, la partita era fluida (selezionando 1080p 50Hz)
Seguirò il tuo consiglio devo dire che il canale zona dazn non presenta microblocchi sia 4k max che con google TV chromecast
E mi sa che hai trovato un buco nel bug [emoji28]
Eurosport se lo apri dai riquadri “ora su DAZN” va con i classici scatti. Se invece lo apri da calendario va bene. Il punto è che sembra un altro flusso video perché ha una nitidezza più marcata, come se fosse un classico sporco del digitale e soprattutto ha qualche secondo di ritardo rispetto all’altra diretta
A me su calendario la 4k max presenta sempre microscatti invece il canale zona dazn liscio come l'olio e in ritardo rispetto ad "ora su DAZN".
Ci fosse qualche sviluppatore ma qui tante soluzioni e nessuna risoluzione del problema
Non e' che il flusso del canale zona dazn trasmette a risoluzione nativa diversa/minore?
Avete provato a fare la combinazione di tasti o usare development tool per vedere i dati tecnici del flusso video e se ci sono differenze?
Ma i 50 fps li mantiene fissi? Perché ho notato che 'scatta' quando non riesce a mantenere la massima risoluzione
Sì, confermo. Pure a me. niente quindi, nessuna soluzione per le partite.
Hai per caso notato se, quando notavi i famosi micro scatti, erano dovuti al frame rate che si abbassava? Io sto usando ancora per poco l'hotspot del mio cellulare...ieri quando gli FPS erano fissi a 25 o 50 la visione della partita era fluida!
Che amarezza però sono anni che ci sono sempre gli stessi problemi, ma almeno DAZN è a conoscenza di queste cose?
Credo che loro ne siano a conoscenza. La rabbia è che capita anche le versioni aggiornate, siano peggiori delle precedenti e non esiste un canale per avvisare di ciò, se non uno stupido segnalare.
Poi penso che qui la colpa sia anche del player usato. Loro dovrebbero usare delle app/browser, quindi non sono vere e proprie app e quindi ogni dispositivo reagisce in modo diverso. Tanto è vero che chissà perche su "KODI", si dice che si veda tutto divinamente.
Questo è il problema...di Android! È impensabile avere tutte le app ottimizzate per una quantità eccessiva di dispositivi in commercio! Ciò non toglie che DAZN, per evitare tutti questi problemi, doveva semplicemente lasciare fisso i 50 fps indipendente se la connessione è stabile o meno (come d'altronde funziona il plugin su KODI o l'app di NOW) ...perché quando la connessione è ballerina, scende ovviamente la qualità, ma allo stesso tempo diventano instabili anche gli FPS ...la visione della partita diventa inguardabile così
no ragazzi non può essere sempre del sistema operativo, io ho avuto modo di usare NOW sul 90% delle piattaforme esistenti (apple esclusa), smartphone, tablet, android box (apk mod), chromecast (forse l'unica che mi ha dato qualche grana), console, tv samsung, fire tv, tv sony bravia e vi assicuro che non ho mai avuto problemi del genere.
il problema è evidentemente di DAZN che non sa ottimizzare la propria app per un dispositivo come la Amazon Fire Stick! parliamo di un dispositivo venduto ovunque e accessibile a tutti, poi aggiungici il fatto che è l'unica app che da problemi su quell'hardware perchè se fosse come dici tu allora anche altre app streaming dovrebbero avere lo stesso problema no?
Il problema nessuno sta dicendo che non è di DAZN, anzi...però allo stesso tempo i dispositivi sono tantissimi! Si ipotizza che l'applicazione non è alla fine ottimizzata per tutti i dispositivi in commercio
Esperienze di visione delle partite di ieri su fire stick? Io uso app tv LG e ieri è andata male, ma possiedo la firestick primo modello per cui volevo chiedervi come è andata ieri...
Fiorentina-Juve su FireStick 4K abbastanza bene.
Una sola rotellina di 4/5 secondi nel secondo tempo e qualche calo di frame sempre nel secondo tempo e sempre per pochi secondi.
Su Firestik TV Base visione pulita sia sul derby (solo una Rotellina per 2 secondi nel recupero) e Lazio-Napoli, solo per brevi istanti un abbassamento di qualità.
