DAZN su Kodi
ogni volta che esco da un evento mi rimette scelta cdn su automatico.
Ti rimette in auto ok, ma se esci e rientri ti indirizza sempre nel cdn che prima avevi scelto in manuale.invece se fai il reset sempre nella stessa schermata te lo riporta in predefinito e ogni volta che esci e rientri ti indirizza in automatico a un cdn che tu non sai qual'è, in questo caso lo sceglie veramente in auto.
Ho capito grazie! Ma bisogna impostare il bitrate massimo e minimo o non serve a niente? Ho visto che in automatico c'è zero per entrambi ma se metto la scelta manuale della risoluzione da agganciare mi sembra che non influiscano quei valori.
Lasciali su 0,le due voci della risoluzione mettili entrambi in automatico così ti indirizza al profilo di risoluzione più alto quando vai a vedere un'evento.
Se metti in manuale la risoluzione da agganciare becchi quella più bassa che puoi cambiare se vuoi impostando quella massima che riesci a prendere con la tua connessione.
Buongirno ragazzi spero possiate aiutarmi giorni fa avevo chiesto come installare dazn su kodi tramite firestick con la speranza che si veda meglio rispetto a quella ufficiale . Bene, grazie alle vostre guide sono riuscito a scaricare Kodi ( penso l'ultima versione) ma adesso sono fermino al palo, sono sulla schermata iniziale ma non riesco ad installare gli Addon (penso mi manchi questo passaggio ) qualcuno di voi poterebbe dirmi come fare ? Graziee 🙏
Edit: sono riuscito a scaricare gli addons si avvia ma non mi sembra fluido come l'app ufficiale vedo un 25fps fissi per caso c'è da cambiare qualche impostazione ? Perché se dazn Su kodi e questo sono costretto a ripassare ufficiale
Ciao a tutti,avrei una domanda da porvi.
Ho settato nelle impostazioni di inputstream la selezione manuale degli stream.Succede però che ogni volta che avvio un highlights parta sempre dallo stream con risoluzione più bassa.C'è possibilità di far partire i video almeno dai flussi con risoluzione 720?
Grazie.
Grazie.
purtroppo no. se imposti su manuale, tutti gli stream partiranno dalla risoluzione minima
Sono sulla beta 5 con lo zidoo x9s, dazn si installa, si vedono i links, ma non parte né il video né l'audio.Va configurato qualcosa?
Ho aggiornato kodi alla release rc1 e tramite Firestick anche questa versione funziona abbastanza bene, aggancio il profilo massimo a 8 mbs, sto guardando Verona Palermo a 50 pfs, visione fluida, nessun microscatto e soprattutto nessun blocco con e come cdn sto usando"dcb".
Da quello che ho letto in rete a breve sarà rilasciata la versione ufficiale di Kodi 18.
Ragazzi, con il mio box android (magicsee) vedo bene Dazn, anche in maniera fluida a 720p. Il problema, però, è che puntualmente dopo 10 minuti dall'avvio del play, si impalla, e devo uscire dalla visualizzazione del video. Come se fosse un problema di buffer intasato in memoria.
Come su può risolvere, qualche impostazione? E' davvero un peccato... ho provato a ridurre la risoluzione (si vede non a 50p, poco godibile) ma c'è lo stesso problema
Ciao ragazzi. Come faccio ad installare kodi beta 4 e poi dazn su fire stick? Poi due domande. Il ritardo con kodi aumenta rispetto all'app ufficiale su fire stick? Mi consigliate di configurare il mio modem fastweb sui 5ghz? Grazie
per installare kodi devi andare sul loro sito e seguire le guide, ci sono diverse opzioni, quella più semplice è quella tramite link, cerca il link della versione che vuoi installare.
il ritardi dipende da come ti connetti, non c'è una sicurezza. potresti avere più o meno ritardo in base a dove ti connetti.
se il modem è vicino alla fire stick certo che devi andare in 5Ghz, ricorda che per agganciare la rete a 5Ghz devi impostare un canale inferiore a 40 altrimenti la fire stick non la vede. se sei lontano dal router conviene che vai in 2.4Ghz perchè il segnale è più lento ma più stabile sulle lunghe distanze, per lontano intendo anche 5 metri con dei muri in mezzo.
Non è che mettendo il dns di google 8.8.8.8 possa andare meglio dazn?
i dns risolvono i nomi, non fanno altro, non incidono sulla qualitá o stabilitá dello streaming. é sempre una ottima idea usare dei DNS liberi, ma non ti cambia nulla per lo streaming.
io piú che cambiare i DNS, cosa che consiglio di fare per altri motivi, guarderei altre opzioni, tipo l'accelerazione hardware. visto che sei su fire stick io mi concentrerei sulla tua rete wireless, usare il 5Ghz se possibile rispetto al 2.4Ghz se hai il router vicino, altrimenti sei ci sono diversi muri di mezzo vai con il 2.4Ghz, per capire questo nelle impostazioni della fire TV vai sulla rete, lui ti dice quali reti riconosce e la loro qualitá se ti dice 5Ghz mediocre e 2.4Ghz buona scegli la seconda.
se invece non vedi proprio la 5Ghz ma il tuo router la fornisce allora devi cambiare canale sul router, usando il 36 o il 40. sono i canali migliori per il 5Ghz, per capirci la rete dello sky Q é sul 36 :) se invece vai sulla 2.4Ghz controlla che il canale sia pulito e non ci siano interferenze di altre reti wireless.
In effetti nei giorni scorsi stavo verificando la 5ghz però poi nello smanettare il modem fastgate ho creato casini e now tv non la vedevo più. Tramite fastweb mi hanno risistemato il tutto. Comunque mi hanno creato due nomi una per la 5ghz che nè la firestick e nè la stick now tv vedono ed un'altra per la 2.5 ghz. Secondo te se rientro nelle impostazioni del modem (sperando di non fare nuovamente casini) troverò queste due diciture ovvero "nome modem-2,4" e "nome modem-5"? Sarà più semplice agire?
si, non é una modifica difficile, accedi al router e nelle impostazioni della rete wifi troverai due parametri distinti per la 5 e la 2.4
nella 5ghz alla voce canale scegli il 36 o il 40. se hai possibilitá scarica sul tuo cellulare tablet un qualsiasi wifi analyser (logicamente il cell o tablet devono supportare il 5Ghz) e controlla quale dei due é libero (36 o 40) e selezionalo nel router, dai applica, il router potrebbe riavviarsi, al riavvio userá il nuovo canale e dovresti essere in grado di vederlo sulla fire TV, non ho nowTV quindi non so essere certo, ma penso sia lo stesso.
cmq ricorda che il 5Ghz é si piú veloce come canale, ma anche piú debole, i muri e altro abbattono il segnale molto di piú del 2.4Ghz quindi se non sei abbastanza vicino al router da avere un segnale forte é meglio usare un canale 2.4Ghz pulito. i canali da usare sono l'1, 6 o 11, mai usare altri canali. sempre con il wifi analyser controlla che non ci siano canali usati che non siano 1 6 o 11 che sporcano il segnale del tuo wifi, scegli quello senza interferenze anche se ci sono tante reti li. esempio se scegli il canale 1 non ci deve essere nulla sul 2 3 4 e 5, se scegli il 6 non ci deve essere nulla sul 2 3 4 5 7 8 9 10, se scegli 11 non ci deve essere nulla su 7 8 9 10 12 e 13.
Ok grazie mille, proverò. Comunque il modem ce l'ho ad una distanza di circa 1 metro, quindi vado di 5 ghz. Ti faccio sapere
