Grazie mille! Prima di domani sera non posso provare? Tu puoi prima?Mi pare di aver capito che serve la versione Kodi Matrix 19.1 e l'addon adatto per Matrix "1.3.16.1+matrix.1".
Con DAZN funziona, almeno credo... manca solo Eurosport Player su Kodi Matrix 19.1 e mi levo i pensieri per un bel po' (ancora non ho capito come fare). Impostato il profilo 50 fps, quello con 4,4 mbps per non saturare la banda, e guardare lo sport come si deve.Grazie mille! Prima di domani sera non posso provare? Tu puoi prima?
Se non ti disturbo troppo, se incontro qualche dubbio/difficoltà, posso disturbarti domani? Magari in pvt?Con DAZN funziona, almeno credo... manca solo Eurosport Player su Kodi Matrix 19.1 e mi levo i pensieri per un bel po' (ancora non ho capito come fare). Impostato il profilo 50 fps, quello con 4,4 mbps per non saturare la banda, e guardare lo sport come si deve.
Funziona anche su Kodi 18, lo ho installato sull'octagon e funziona.
Unica accortezza è che mi pare non funzioni l'ultima versione del plugin pre kodi 18, mi pare la penultima: l'ultima versione dà sempre errore ""error_2003_not Available In Country".
(vado a memoria, quando torno dalle ferie controllo sul decoder e metto il dettaglio tecnico di quale versione funziona con Kodi Leia)
Con Kodi 18.9 il plugin funzionante dovrebbe essere l' 1.3.16.2.
Per rimanere in ambito ufficiale c'è una soluzione?Io su Kodi 18.9 ho la versione 1.3.16.2 di Jin, Maven. Quindi dovrebbe essere esatto.
Non vi so dire se funziona perché non mi sono mai loggato, non essendo addon ufficiale, non mi sono mai fidato.
18.9 è Levia, giusto?Con Kodi 18.9 il plugin funzionante dovrebbe essere l' 1.3.16.2.
Si 18.9 è l'ultima versione di Leia. Ho provato solo ieri l'add on per kodi ma per la 19.1 matrix (dopo un paio di anni che non lo utilizzavo più) e le 2 partite di ieri nessun problema con il profilo a 6.5 mbps. Vedremo nel prossimo weekend con le squadre che hanno piu tifosi se sarà tutto ok.18.9 è Levia, giusto?
Avete esperienze in merito con Eurosport Player? Io credo che ci vorrebbe un post unico che comprenda DAZN, Eurosport Player, ecc. su Kodi.
Ci sono due versioni di Kodi, ogni versione ha una addon specifica di DAZN. Basta leggere i messaggi precedenti per individuare l'addon.Salve ragazzi, ho appena installato Kodi sul Tim Box. Sapete come posso fare per installare Dazn all interno di kodi? Ho letto che funziona molto meglio rispetto all app ufficiale...
Questo addon sopracitato.Mi pare di aver capito che serve la versione Kodi Matrix 19.1 e l'addon adatto per Matrix "1.3.16.1+matrix.1".
In quale repo?Questo addon sopracitato.
Mi pare Kodinerds. Ho solo installato l'addon specifico, null'altro.In quale repo?
In quale repo?
E' possibile impostare la qualità, preferisco il secondo profilo anziché il primo per non creare troppi problemi ai server in generale... altrimenti chiudono il rubinetto.É possibile impostare la qualità video di dazn su Kodi? Addirittura leggevo che é possibile impostare il cdn o il server preferito..
720p50 per la precisione.Anche io infatti ho impostato 720p per non creare problemi in generale. SI VEDE LISCIO PERFETTAMENTE rispetto all app ufficiale...
