Il decoder è nuovo? Dove l'hai comprato?
Ci sono state alcune partite ma parlo all'inizio che avevano problemi sul tuner che improvvisamente iniziava ad avere problemi.
Ti consiglio eventualmente di acceretarti che la parabola sia correttamente puntata e se puoi in qualche modo verificare LNB e nel caso sostituitrlo.
ciao ho fatto una prova a casa dei miei, funziona perfettamente mi ha preso 1113 canali mi pare e si vedono anche quelli in hd, quindi il decoder funziona e anche la scheda tivusat è funzionante e attiva, torno a casa mia lo installo e mi dice segnale assente, se metto su rai uno e verifico la misurazione del segnale la barra della potenza passa dal 100% a 0 in continuazione e la qualità a 0 fissa, cosa può essere secondo voi?il cavo o la parabola si è mossa?
Verifica che LNB non presenti screpolature.
1)Verifica corretto puntamento parabola
2)Sostituzione LNB (se usi un solo decoder, nel caso prova a cambiare uscita sull'LNB e collega il cavo all'uscita normale e non SCR, ovviamente poi sul decoder dovrai impostare 1 LNB e non SCR)
grazie per le info, ho provato a verificare la parabola se si fosse spostata ma è ben salda al palo, non credo si sia spostata, a questo punto credo sia lnb, ho provato con altre 2 che ho recuperato una era dell'impianto dei miei con 4 uscite che gli anno sostituito a marzo i tecnici sky quando hanno fatto la nuova installazione, non ho avuto nessun miglioramento, è anche vero che ho attaccato il cavo e tenuto in mano puntandolo verso la parabola come era fissato l'altro ma non ho fatto la prova impostando 1lnb e non scr, per verificare il giusto puntamento devo procurarmi un satfinder? ho faccio che comprare un nuovo lnb scr e lo cambio
Dovrebbe essere disponibile solo via USB la 2.1.9
Ho chiesto info in merito.
Confermo comunque che la versione sw 2.1.9 esiste, ho tirato fuori e collegato al volo il mio vecchio ADB 4000S che aveva la 2.1.8 e l'ho aggiornato via USB alla 2.1.9
