Vvlaoo
Digital-Forum Senior Master
Lo sviluppo sw è unico per Q20 e Q30
L'unica differenza è che sul Q20 non funziona il PVR
Ok
4) possibilità di registrare qualsiasi canale che non apppartiene allo stesso mux.
Quindi è un problema già a loro noto, uguale a quello che ti ho descritto io? Più o meno ti hanno indicato una data di uscita dell'aggiornamento? Avendolo comprato su Amazon non ho ancora molto tempo per il reso, perchè potrebbe anche essere un difetto solo di questo decoder e potrei farmelo sostituire.
Secondo il mio parere qualcosa che si potrebbe migliorare con il prossimo aggiornamento: 1) indicazione nel banner e tasto "info" sia dell'ora di inizio che dell'ora di fine dei due programmi della programmazione come in epg, se ci fosse anche la barra come gli adb i-can sarebbe il top; 2)in EPG la visualizzazione anche dei programmi odierni e non solo di quelli dei 4 giorni seguenti; 3) non riesco a fare le registrazioni programmate mi esce il messaggio "non è possibile registrare canale codificato" 4) possibilità di registrare qualsiasi canale che non apppartiene allo stesso mux.
5) se quando si cambia canale con le frecce in zapping l'immagine uscisse più velocemente sarebbe al top.
Se disattivate il controllo parentale, lo zapping diventa leggermente più veloce, perchè non deve controllare nelle tabelle il limite età.
Quello dipende anche dal tempo di commutazione dell'LNB.
Mi sa che su questo decoder il parental control non si puo' disattivare, ma nel menu' si puo' solo bloccare l'STB,il menu e un programma tramite pin.
segnalo un " difetto" rilevato su questo decoder (modello q20) visto che ne ho acquistati 4 per miei parenti....ho seguito per forza di cose il problema...
dopo qualche giorno prima uno ,poi un altro e poi anche gli altri due...
mi dicevano che a volte(non sempre) qundo veniva acceso al mattino..il decoder aveva led verde ma non faceva il boot...schermo nero audio assente....unica soluzione per farlo ripartire ..togliere corrente x qualche secondo ..e poi tutto ok.
Pensavo ad un problema di un singolo apparecchio ... ...invece anche se con tempi diversi...succedeva anche agli altri....e solo durante la prima accensione giornaliera, nessun problema se acceso e spento più volte nella stessa giornata....
faccio il giro da tutti e tolgo stand-by automatico come prima prova.... ma dopo qualche giorno sempre prima uno poi l altro stesso problema....provo a fare un ragionamento legato al fatto che tale problema si presentava solo al mattino o cmq nella prima accensione.... mi viene in mente che l unica cosa che ho giustamento lasciato attivo di notte sono gli aggiornamenti software e dei canali...per provare ho tolto tutti gli aggiornamenti automatici su tutti i 4 decoder.... e dopo tale cambiamento il problema alla prima accensione non si è più verificato....
attualmente per mancanza di tempo e per non creare disagi a chi li sta utilizzando ( sono tutte persone anziane..) non ho ancora provato a vedere se è solo aggiornamento software o quello dei canali che crea questo problemino...
Magari è successo anche ad altri...?
grazie
Grazie per il feedback, vediamo se anche altri hanno riscontrato lo stesso problema, nel frattempo segnalo a Digiquest![]()
