In Rilievo Decoder Digiquest Q60-Q80-Q90 4K Hbbtv (DTT - Tivusat) (Vers Sw 98 del 24/03/2025)
Buongiorno
Sul terrestre del Q90 ho notato una cosa , nella mia zona ci sono alcuni mux che variano la qualità del segnale dal 65% al 100% ma mentre con un'altro ricevitore terrestre i canali si ricevono bene e stabili con il Q90 a volte squadrettano probabilmente come avevo gia precedentemente notato quando la qualità del segnale scende sotto una certa soglia , con altri ricevitori non cambia nulla mentre con il Q90 si perde il segnale. Spero che sia possibile regolare l'SNR del ricevitore da firmware.
Buongiorno
Prova a controllare che il filo del connettore sia ben serrato duro
Ercolino, e RaiPlay in hbbtv sul terreste e sul sat che fine ha fatto? Sai benissimo che quella disponibile con la “chiave inglese “ non é la stessa cosa.
Stanno verificando con Rai, visto che il problema é anche su altri dispositivi.
Quella della chiave inglese é uguale per accedere
Altri malfunzionamenti recentemente avuti dal mio Q60:
- durante la normale visione di un programma, blocco totale con scritta di avviso che la tessera tivusat non era valida o che andava inserita o qualcosa del genere (non ricordo esattamente). E' successo due volte in giorni diversi. Una volta ho estratto la scheda e reinserita nello slot un paio di volte ed ha ripres a funzionare, L'altra volta questo espediente non ha funzionato ed ho dovuto staccare la spina e riattaccarla perchè tornasse a funzionare.
- dopo aver acceso il decoder, ho premuto il tasto per cambiare canale ma tutto si é bloccato con la scritta del canale in basso ma con lo schermo nero. Nessun tasto rispondeva più ad alcun comando. Staccato la spina e riattaccata ed ha ripreso a funzionare regolarmente.
-stamane altro problema: sul SAT su Dmax la scritta info mi dava "Banco dei pugni" ma stavano trasmettendo "A caccia di tesori"; per una verifica vado sul DTT e sia scritta info sia la trasmissione erano giuste mostrando e trasmettendo "A caccia di tesori"
No comment.
Sicuramente ti sarà uscita la scritta che la tessera non era attiva, questo è capitato un paio di volte nelle ultime settimane, ma questo è stato un problema di tivusat e il decoder non centra nulla in questo caso.
Quello che viene scritto nella barra Info non dipende dal decoder, ma da come vengono inviati i dati
ERCOLINO mi scuso per l'OT, ma hai notizie in merito al problema EPG di tivusat? Sul mio humax 5600S sempre errore E000.
Mi riscuso e saluto :)
Non ho info mi dispiace.
Prova a contattare tivusat, scrivi nel 3d del tuo decoder per vedere se ci sono altre segnalazioni
Buongiorno.
Appena verificato sul mio Q90, confermo che il servizio RaiTv+ non funziona né sul satellite né sul digitale terrestre.
Altri servizi HBBTV regolarmente funzionanti, a partire da quelli Mediaset.
Non sono neppure mai riuscito a far funzionare il servizio Tivulink al canale 100 del satellite.
Tivulink non é operativo per Hbbtv.
Riguardo il resto é un problema Rai e stanno verificando
ercolino ma sta Hbbtv rai sono 2 settimane non riescono a risolvere dovranno secondo me sistemare tutto da capo la raI hbbtv e riprogrammare dalla fonte
Il problema Hbbtv non é solo con il digiquest Q60-90.
Rai ha fatto delle modifiche che hanno impattato
Da quando hanno introdotto il pid dinamico sul lcn can.3 quando accendo i miei due Q90 mi compare la videata con la scelta dei canali di Rai3 in conflitto, come se avesse fatto una sintonizzazione notturna. . È successo ieri e oggi alla prima accensione.
Che mi dite?
Ho un bug deterministico da segnalarti sulla versione in produzione: se mentre stai registrando una trasmissione sul tivusat, e contemporaneamente stai guardando un’altra registrazione, se premi stop o indietro o indietro, succede che non torna alla modalità live e tutti i pulsanti del telecomando o del decoder non rispondono più, è necessario riavviare il decoder staccando la spina. La cosa particolare è che la registrazione in background continua ad andare finché non stacchi corrente anche se la trasmissione è finita (per esempio ieri ho staccato la spina dopo quattro ore dal blocco e ha registrato per quattro ore)
Un altro modo per simulare lo stesso blocco è il seguente: metti in registrazione un canale del TV Sat, lo inizia guardare live, metti in pausa, poi dopo qualche minuto rimetti play, guardi per qualche minuto a questo punto prendi stop e hai il blocco precedentemente descritto.
Mia moglie è una maga nel trovare bachi quindi se hai bisogno chiedi pure :)
@ercolino ti confermo che questo bug è presente anche nella beta. sempre deterministico
Grazie.
