In Rilievo Decoder Digiquest Q60-Q80-Q90 4K Hbbtv (DTT - Tivusat) (Vers Sw 98 del 24/03/2025)
Gli sviluppatori stanno lavorando per sistemare
Nel frattempo usate il tasto chiave inglese per usare Rai Play
ieri sera i canali criptati non erano guardabili
la solita schermata "card disattivata o non ancora attiva"
quando successe l'altra volta (1-2 mesi fa), é bastato lasciare per 2 minuti, invece ieri é rimasta la schermata fino a notte fonda
stamattina ok, peró adesso capitato di nuovo, solo che si é sbloccato dopo 2 minuti come l'altra volta
altri con lo stesso "problema"?
(anche se so non é proprio un problema, credo ci sia qualche update in corso?)
Si successo anche a me. Quando attivano le contromisure a volte impatta anche sui decoder certificati, ho già segnalato più volte.
Ciao Ercolino, scrivo in merito alla beta 92_03 che ho installato senza alcun problema.
Ho seguito tutte le tue indicazioni.
Dopo una settimana posso dire che continua a chiedermi giornalmente di risolvere
il conflitto su LCN 3, ogni volta scelgo il mio Rai 3 TGR Liguria. (x il resto nessun problema)
Se posso aggiungere, a volte NON mi chiede di risolvere il conflitto alla prima accensione del giorno.
Purtroppo il problema del conflitto dei canali rai regionali persiste con non pochi fastidì e non si verifica solo alla prima accensione.
@Ercolino tu hai notizie in merito? Hai segnalato, cortesemente, il problema?
Ho già segnalato
Ho anche visto che i canali Rai regionali si sono spostati tutti alla posizione 10000 e la posizione 3 è vuota
Ciao a tutti!
Ho acquistato un Q90 da qualche giorno, collegato al digitale tutto ok, il satellite non ne vuole sapere di agganciarlo incede. Premetto che ho un impianto con LNB a 4 cavi che arriva in un miscelatore Fraccaro anche col digitale e poi alle varie uscite in giro per casa, lunghezza cavi dall’antenna al miscelatore circa 30m (non so se può tornare utile come notizia).
Sky funziona perfettamente, segnale al 70% e qualità al 100% su Hotbird 13°.
Il Q90 non prende nulla, nè potenza nè qualità, entrambe ferme allo 0%.
Nel dubbio che il decoder fosse guasto ne ho ordinato un secolo su Amazon, stessa situazione. :(
Qualcuno sa aiutarmi?
Lèggevo che @ERCOLINO dispone di un fw beta, potrebbe inviarmelo per provare?
Grazie a tutti per l’aiuto! :)
Benvenuto
Hai un impianto multiswitch?
Ti mando un mp
Hai il Mysky?
Come hai impostato sul Q90?
Probabilmente devi impostare SCR/Unicable
Si multiswitch e MySky, ho provato anche staccando completamente il decoder Sky e collegando uno per volta i due cavi sat senza fortuna.
Ho provato ogni singolo setting lato q90, il più indicato dovrebbe essere LNB universale con LNB volt accesa e 22kHz auto. Scr ho provato sia accesa su tutti gli slot che spenta (universale), nulla.
Provo il fw che mi hai gentilmente inviato e vi aggiorno.
Intanto grazie. :)
Devi impostare SCR/unicable e mettere uno dei 4 canali liberi non usati per il Mysky
Se per il Mysky usi i canali 1 e 2 , sul digiquest devi mettere 3 o 4
Niente da fare ancora al buio il sat, domani proverò anche in ufficio dove ho un setup simile (multi+MySky più vecchiotto) e vedremo se funziona.
Per unicable intendi universale?
Ok chiaro, intendevi lo slot. Si ho provato tutti gli slot, nulla da fare. :/
Verifica bene i collegamenti.
Lo slot deve essere diverso rispetto ai due inseriti sul Mysky
Hai altre cose collegate alla parabola oltre il Q90 e Mysky?
Dunque impostando su slot 3 scr ho agganciato finalmente il satellite con potenza 88% e qualità 78%, cosa che ieri non succedeva, quindi grazie ancora ad ERCOLINO per il nuovo fw che pare sia stato risolutivo! :)
Nei prossimi giorni proverò nuovamente a casa, ora collego il sat Finder così da poter verificare a casa.
Domande:
Possibile che aggancio solo 17 canali che si ripetono all’infinito? :D
Ad esempio la RAI non la trova. Preciso che ho parlo solo di sat, non dtt.
