In Rilievo Decoder Digiquest Q60-Q80-Q90 4K Hbbtv (DTT - Tivusat) (Vers Sw 98 del 24/03/2025)
Su suggerimento di Ercolino, ho effettuato anche il reset di fabbrica. Va tutto bene, tranne Rai Play Sound, limitatamente a Rai Radio 1-2-3, che presentano criticità nell'avvio delle dirette o dei podcast. Rai Isoradio, No Name Radio, Rai Radio 1 Sport, Radio 3 Classica ecc.... funzionano.
Qualcun altro ha riscontrato il mio stesso problema?
Disponibile una nuova versione beta 97 data build 22/01/2025
Rispetto alla versione beta 96:
Miglioramento funzionamento Hbbtv sui canali Rai e Mediaset
Fix Hbbtv canale 558
Fix Hbbtv canale 500 (EPG)
Aggiornati parametri database transponder
Migliorato stabilità
https://www.swisstransfer.com/d/33ddd03e-1153-43ac-8631-518ff1778e68 (La pw per poter scaricare il file è disponibile solo sul forum in privato dal sottoscritto) (Per chi ha già scaricato la versione 96 beta la pw è la stessa, gli altri devono contattarmi in privato per porter scaricare la versione 97
Mettete nella chiavetta il file
CHA012_10_0097_Signed.usb
Usare una chiavetta USB non troppo grossa formattata in FAT32
Si consiglia vivamente un reset di fabbrica dopo aver aggiornato alla versione 97 beta
Fate poi sapere come vi sembra rispetto alla versione 96
Up
Ho provato la versione 97 - dgquest q60 un disastro
Mediaset Play -> non parte
Canale 60 -> parte poi dopo 3 secondi schermo nero
guida 500 -> Lentissima
canale 558-> Parte e poi va a a scatti
canale sport Italia hd -> Carica il sistema interattivo poi si blocca
Portale Arte del menu carica ma poi non fa a navigare nelle voci. i tasti di navigazione non funzionano
Insomma anzi che migliorare hanno fatto danno
Grazie Ercolino. Vedo di testarlo al più presto
-Devo controllare se mi continua a richiedere la risoluzione del conflitto dei regionali di Rai3
-E il posizionamento in fondo alla lista alla posizione 1000 e 10000 di alcuni canali con la ricerca automatica inserita.
Niente, persistono le problematiche che ho segnalato. Inoltre le dirette di Raiplay partono ma poi si vedono a scatti per un 30 secondi per poi stabilizzarsi correttamente
Ho provato a aggiornare a 97 ma non lo fa. Provate 2 usb da 16 e 32gb, fra cui una con cui avevo aggiornato alla 96.
sulla memoria dopo il boot trovo SS_SYS e 77 file FSCK001.REC fino a FSCK077.REC
Devono essere formattate in FAT 32
Va messo il file CHA012_10_0097_Signed.usb
In quale porta USB la inserisci?
Usa la 2.0
Strano che non riesci, nessuno ha avuto problemi ad aggiornare il decoder.
Prova a staccare corrente 1 minuto e riprova
Usa la 2.0
Certo uso usb 2.0, con la 96 nessun problema. Dice load, boot, init e poi sullo schermo USB PRONTO e sulla chiavetta mette 80 .rec e il direttorio SS_SYS.
$ sum *usb
59608 104540 CHA012_10_0096_Signed_DBG.usb
03385 100677 CHA012_10_0097_Signed.usb
Elimina la vecchia versione dalla chiavetta.
Metti solo la nuova
Ovviamente nella chiavetta c' era solo la nuova versione, provato più volte con due usb diverse di cui una aveva già funzionato. Ho mostrato il checksum dei due file sul disco solo in modo che tu possa verificarne l' integrità. Il decoder non capisce che deve fare il boot del file .usb, ma riconosce la chiavetta e ci scrive dentro tutte le altre cose.
Ma che passaggio fai dal menu del decoder per l'aggiornamento?
