In Rilievo Decoder Digiquest Q60-Q80-Q90 4K Hbbtv (DTT - Tivusat) (Vers Sw 98 del 24/03/2025)
Scusate, il Q60 è un poco lento nell'avviarsi ... circa30 o 40 secondi .. o lo è solo il mio ?
Ho il Q30, dovresti disattivare il risparmio energetico, in serata verifico bene come viene chiamata la relativa voce.
mi riferivo al fatto che al pari di telesystem e opentel,anche questo decoder soffra di firmware mal testato,almeno stando a chi spera nel nuovo fw per risolvere i problemi.
Non ha proprio niente a che fare con l'Opentel, il decoder va più che bene, diversi problemi dipendono dalla chiavetta Wi-fi, si verificano solo quando è inserita la chiavetta Wi-fi e sono già stati sistemati.
Ho creato una lista di preferiti (mi posiziono sul canale, menu, favoriti, tasto colorato, ok). Quando vado sulla lista da me creata (menu, lista preferiti, servizi tv, freccia dx, appare la mia lista) scorro con frecce su o giù, ok ed apare il canale scelto. Se però con il tasto CH vorrei cambiare canale, lo scorrimento non avviene all'interno della lista dei prefetiti ma dall'elenco generale con tutti i canali. Per capire, con Edision mi ero creato la mia lista canali preferiti e scorrevo al suo interno per scegliere quale altro canale preferito vorevo vedere. Ero io che, se volevo, dal menu preferiti andavo sul menu tutti i canali. Con il Q60 ogni volta che vogli andare da un canale preferito all'altro devo rifare tutta la procedura.
A me sembrerebbe una cosa logica: se entro in preferito 1 devo poter scegliere tra i suoi canali, se entro in preferito 2 nei suoi ecc ecc altrimenti che senso ha fare dei preferiti se vai su un canale di un preferito e vuoi andare sul successivo sempre al suo interno non lo puoi fare ma torni al generale per rifare tutta la trafila? Non c'é logica. Come detto, con Edision mi ero fatto la mia lista dei preferiti e sono rimasto praticamente sempre nel suo interno e navigando tra i suoi canali senza dover scorrere sempre centinaia di voci
Raiplay non funziona: risulta a tutti o sono io che sbaglio qualcosa? Inoltre, c'é o ci sarà la possibilità di connettersi a Amazon Prime Video? Se già c'é, qualcuno sa dirmi in che modo? Grazie in anticipo.
Rai Play funziona, tasto blu.
Quello che non funziona è Rai Tv+ (è in corso di verifica)
No niente Amazon Video, ne altre app del genere
Il mio Raiplay non funzione: ovviamente tasto blu, scelgo cosa vedere, tasto ok, appaiono a schermo info sul programma scelto, in basso a sinistra freccina bianca in cerchio blu (play, come in tutti i riproduttori) clicco ok ma non succede niente. Così pure se clicco la freccina play in alto sul telecomando: niente di niente. Ergo, Raiplay non funziona. Niente Amazon Video ne altre app: decoder limitato. Peccato.
E' un decoder certificato tivusat, nessun decoder certificato tivusat avrá mai Amazon Video e app simili.
Deve rispettare delle specifiche ben precise.
Ho appena provato Rai Play e alcuni filmati senza problemi.
Tu dici "alcuni filmati senza problemi": é questo alcuni che mi preoccupa. Vuol dire che alcuni invece hanno problemi? Mi confermi che la mia procedura é corretta? Se sì, cosa può essere successo che non mi fa vedere niente di Raiplay, neanche alcuni filmati?
Ho riprovato stamane: stessa procedura e dopo aver selezionato il filmato da vedere, lo schermo diventa nero, a sinistra appare "pubblicità 1/2" e destra "puoi saltare la pubblicità tra 15 secondi" ma lo schermo rimane nero ed il conteggio dei secondi non parte. Dopo un po di tempo, ritengo dopo che la pubblicità (che io non ho visto perché lo schermo é sempre rimasto nero) è finita, appare la scritta "Ops....si é verificato un errore" che scompare dopo pochi secondi e ne appare un'altra che dice "TypeError null is not an object (evaluating 'this_mpo.useCamera')".
Prova a staccare corrente 1 minuto
Per accedere a Rai Play, da un canale Rai si preme il tasto blu e poi carica Rai Play, poi scegli quello che vuoi, ovviamente devi essere loggato su Rai Play
Alcuni perchè mica mi metto a provare tutto il catalogo :)
Buongiorno a tutti e scusatemi se questa domanda è già stata fatta.
Questo decoder ha la uscita passante SAT, quindi posso collegare in cascata SkyQ senza bisogno di splitter?
Grazie anticipatamente!
Si, ma io consiglio comunque di usare sempre uno splitter ;)
In questo modo il secondo decoder non dipende minimamente dal primo
in che senso?
se è una scelta di Amazon Video, Netflix e le varie altre major allora ok.
ma se queste specifiche sono state imposte dall'Italia (consorzio Tivùsat o emendamenti del parlamento, circolari ministeriali...) ho paura che si vada incontro a grane , in quanto sarebbero lesive della concorrenza
Caspita, funziona. Grazie Ercolino: dopo aver staccato corrente per un minuto, ho riprovato e tutto ha funzionato, ora vedo Raiplay. Certo che é strano il nostro decoder!!!
in che senso?
Ma che dici :)
Questo decoder nasce per tivusat come anche gli altri che vedi in questa sezione.
Punto.
Emendamenti ministeriali, concorrenza ecc... non centrano proprio nulla ;)
