In Rilievo Decoder Digiquest Q60-Q80-Q90 4K Hbbtv (DTT - Tivusat) (Vers Sw 98 del 24/03/2025)
Se disabiliti l'Hbbtv, Rai Play non funziona cosi come tutti gli altri servizi interattivi.
Ho provato a togliere la corrente e a riattaccarla. Mi apre il 101 Rai 4K regolarmente, poi se mi ricollego sullo stesso canale mi da ‘ “servizio non disponibile”, tutto ciò senza essere entrato nei canali in streaming della Rai.
Francamente non capisco.
Buongiorno sto provando sul decoder questa versione Beta... ho notato dei miglioramenti sui canali hbbtv ma ho anke visto ke è stata completamente rimossa la funzione Blind Scan (complimenti, aver risolto in questo modo...) e anke ke purtroppo le frequenze dei TP memorizzati e i Satelliti stessi non si possono rimuovere (capisco x HotBird anke se non condivido la scelta) e ke non è neanke possibile eseguire una scansione dei soli canali free (andando su modifica TP esiste questa possibiltà, ma una volta attivata e salvata ritorna di default su tutti i canali memorizzando quindi anke i canali a pagamento)...
sei sicuro di ricevere correttamente il segnale del canale dall'antenna ?
La funzione blind scan è ancora in fase di verifiche ;)
Salve, non so se è il luogo giusto, ho un problema con il Digiquest Q90 collegato ad un LNB SCR.
Ebbene nonostante i valori ottimali del segnale (Potenza 98% - Qualità 87%) ed impostato LNB su SCR e scelta una delle 4 frequenze, il video risulta scattoso.
Ho provato una delle 3 uscite Legacy del LNB e il video è perfetto.
C'è qualche altra impostazione che devo attivare?
Vi ringrazio di cuore anticipatamente.
Benvenuto
Quel problema su alcuni LNB SCR/dCSS è in fase di verifica, verrà sistemato nelle prossime versioni.
Puoi dirmi esattamente che modello di LNB hai? Marca ecc.... Parli di un LNB con 3 uscite legacy
Nel frattempo prova a scaricare la versione beta 91_02 che ho reso disponibile ieri e verifica se per caso noti miglioramenti
https://www.digital-forum.it/showth...-23-11-2021)&p=7558257&viewfull=1#post7558257
Fai sapere ;)
In che senso lo fa anche sul sat?
Il ch 101 è solo sul DTT
Mi riferivo alla domanda dell’utente 3750 che mi chiedeva se fosse la qualità del segnale terrestre a procurarmi il disservizio. Gli gli ho risposto che anche sul sat i canali in streaming di Rai Play hanno la dicitura “servizio non disponibile”. È chiaro che non mi riferivo al canale streaming 101 del 4K.
Grazie Ercolino per la pronta risposta.
Allora l'LNB è un Premiumx SCR-3L con 3 uscite Legacy e 1 uscita SCR.
E' nuovo e l'ho installato proprio oggi.
Nel pomeriggio provo a caricare la versione beta 91_02 e ti faccio sapere.:)
Ps ho già verificato il nuovo FW ma il problema di scattosità con SCR rimane.
Ok capito
Ho già detto di lasciare perdere i canali streaming di Rai play
Non ha proprio senso guardarli quando sono disponibili come canali lineari sul DTT o Tivusat.
Si inchioda Hbbtv.
Si, ma quei problemi ci sono anche su Rai Radio 2 e i vari Rai Play accesi occasionalmente solo in streaming.
Una cosa: ma esiste un LNB SCR che già possa andare bene con l'attuale fw?
Grazie.
Guarda al momento segnalazioni di problematiche con LNB dCSS sul forum non mi sembra che ci siano.
In genere chi usa questo decoder, lo usa con lo Sky Q e quindi con un LNB dCSS con una sola uscita della MTI
Comunque stanno facendo le varie verifiche, credo che hai già contattato digiquest se non sbaglio ;)
Ho comunque girato la segnalazione con il modello.
Se al momento non è un problema usa l'uscita legacy
Se leggi poco sopra , c’è un post relativo ad un problema analogo sempre con lnb scr , con segnale quasi al massimo.
Prova altre frequenze delle quattro disponibili. l altro utente ha montato un lnb universale non scr che aveva e ha risolto così.
Up
Io uso il satellitare prevalentemente per la ricezione di TiVuSat in quanto l'antenna condominiale a volte fa le bizze, per quello mi serviva poter utilizzare l'SCR per avere il sat in tutte le prese di casa.
Ho provato oggi anche il decoder GTMEdia V7 Pro e funziona egregiamente con l'uscita SCR del mio LNB..... boh!
Non ho fatto nessuna segnalazione a Digiquest, ma la farò sicuramente alla luce del test con l'economico GTMedia.
