Telefan
Digital-Forum Silver Master
Scusate, che differenza c’è tra DIGIQUEST 990REC e DIGIQUEST 990REC +
Direi che è normale, se come pare la struttura delle registrazioni è completamente diversa da quelle del Digiquest Twin Tuner e anche di tutti gli ultimi Telesystem. Hanno SoC di famiglie diverse con software di base diversi. Hai letto qui dentro, più indietro, dove se ne è già parlato un po' ? https://www.digital-forum.it/showthread.php?210098-Decoder-DVB-T2-Digiquest-990-REC-(Versione-Sw-283-del-14-03-2022)&p=7197966&viewfull=1#post7197966Ma é normale che questo ricevitore mi riconosca solo le registrazioni fatte su questo decoder e non mi riconosce quelle fatte sul Digiquest twin tuner rec o altri?
Ok grazieDirei che è normale, se come pare la struttura delle registrazioni è completamente diversa da quelle del Digiquest Twin Tuner e anche di tutti gli ultimi Telesystem. Hanno SoC di famiglie diverse con software di base diversi. Hai letto qui dentro, più indietro, dove se ne è già parlato un po' ? https://www.digital-forum.it/showthread.php?210098-Decoder-DVB-T2-Digiquest-990-REC-(Versione-Sw-283-del-14-03-2022)&p=7197966&viewfull=1#post7197966
Alla fine saranno i soliti file Transport Stream eventualmente da rinominare in .TS per poterli vedere non tra le registrazioni ma tra i file del mediaplayer.
Io ho un dongle wifi Digiquest. Gli unici decoder che me lo riconoscono sono i diprogress. Neppure il 990 rec che é predisposto, pensa come sono messi.Qualcuno ha collegato un dongle wifi che non sia quello dedicato della Digiquest? Ne ho provati 5 che avevo a casa e nessuno è stato riconosciuto...
Prima di spendere i 15 € + ss volevo capire se si può trovare uno più economico.
Ho visto che ne hanno 2 in catalogo, uno con l'antenna l'altro senza. Mi hanno consigliato per email quello con l'antenna anche se nella descrizione é l'altro dedicato al 990Io ho un dongle wifi Digiquest. Gli unici decoder che me lo riconoscono sono i diprogress. Neppure il 990 rec che é predisposto, pensa come sono messi.
Sto cercando di effettuare l'aggiornamento sia di questo decoder che della versione Voice ma mi da sempre errore in tutte le modalità, OTA, USB e con connessione con cavo Ethernet , in quest'ultimo caso non so se i dati impostati di default nel menù siano corretti o se siano cambiati (la porta e il server)![]()
Il primo aggiornamento lo fecì tramite cavo ethernet e andò a buon fine, comunque adesso non riesco neanche tramite USB, il file .bin viene visto dal decoder ma quando do l'ok il processo si blocca subito sull'1% e da errore, pur provando un paio di chiavette e formattandole da decoder
Ti confermo che questo decoder ha diversi bug. Per esperienza personale ho notato che all'inizio funzionava bene, poi durante la scansione canali mi saltava dei mux( dovevo aggiungerli manualmente) .La sua chiavetta wifi non me la mai riconosciuta. Non mi riconosce le chiavette USB con contenuti registrati da altri decoder. Speravo che con l'ultimo aggiornamento avessero risolto certi problemi ma penso li abbiano peggiorati. Tanta volte all'accensione del decoder me lo ritrovo come avesse fatto per conto suo un reset di fabbrica, e da lì riconfigurarlo da zero. Ho tutti gli aggiornamenti automatici disattivati.Il primo aggiornamento lo fecì tramite cavo ethernet e andò a buon fine, comunque adesso non riesco neanche tramite USB, il file .bin viene visto dal decoder ma quando do l'ok il processo si blocca subito sull'1% e da errore, pur provando un paio di chiavette e formattandole da decoder
Mah ,ho visto che ogni decoder ha i suoi problemi. Parlando di Digiquest credo che i twin tuner rec e lo small edition siano i meglio riuscitiCerto che trovarne uno senza brutte sorprese è una lotteria.
Il due file li ho scaricari ovviamente dal sito Digiquest,
00000000000000003591_ART_ICOL_RICD1205.bin per la versione 990REC
00000000000000002860_ART_ICOL_RICD1215.bin per la verione Voice
Può darsi pure che dipenda dai file, magari potrei provare a rinominarli, non so perchè abbiano tutti quegli zeri
Mi sorge un dubbio, non é che hai confuso il Digiquest 990 rec con il Digiquest 990 rec +. Hanno due fil diversiIl due file li ho scaricari ovviamente dal sito Digiquest,
Forse mi é sfuggito , ma la versione 2.83 io non la vedo. L'hanno tolta? Vedo la 2.82
Anch'io confermo che il firmware 2.83 del 990 REC presenta ancora problemi con il DD+.
Focus, Italia2 e Cine34 perdono l'audio italiano un paio di volte al mese.
Non ho mai riscontrato tale problema su Rete4, Canale5 o Italia1.
Basta risintonizzare manualmente il canale difettoso per ripristinare l'audio (alla fine a me interessa solo Focus).
Comunque è una seccatura che spero Digiquest risolva una volta per tutte.
