Decoder My Sky HD HUMAX ESi-160 (Versione Sw 506.038.18.02.52 del 12/12/17)
Invece ha senso. Di sicuro il Black costa di meno. E possono piazzarlo a prezzi inferiori.
Indubbiamente il black costa meno rispetto al silver, in quanto il silver fa:
- la transcodifica per i 4 mini (non chiedetemi il perchè non può mandare in stream senza questa cosa come avviene per i tablet/dispositivi mobili)
- Ha piu tunner
- Telecomando più evoluto
- PowerLine ?
- Hdd Piu grande
Tutto questo si traduce in un costo maggiore (ad occhio e croce 50€ differenza ci sono in fase di acquisto, immagina con il numero di clienti sky quanto è grande a livello di costi)
Si ok ma se io volessi il decoder del platinum senza i mini non lo danno...
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
O sottoscrivi la Sky Q Plus oppure la Sky Q Black. Non ti danno il decoder Platinum se non sottoscrivi il pacchetto Plus
Appunto quello che dicevo... se desideri il decoder migliore ma hai un solo dispositivo tv in casa non puoi averlo devi prendere questo decoder... rispettabilissimo ma appunto inferiore per specifiche. Tra l’altro mi aveva detto l’operatore Sky che aveva gli stessi tuner potenziali del q platinum
Nuovo Agg Sw My Sky HD HUMAX ESi-160 (Versione sw 506.038.18.02.52) dal 12/12/17
Come fa avere 12 tuner se non deve comandare nessun mini?
Questo decoder ha 8 tuner sat, come il Platinum, non so invece quanti tuner DTT, forse solo 2.
Non credo siano 8 perchè non servirebbero se non ci sono i mini. Boh.
Dentro ci sono 8 tuner sat come affermato dal produttore del chipset (Maxlinear) alla presentazione del decoder tedesco Sky+ Pro, annunciando anche che in futuro sarebbe arrivato il nuovo firmware che avrebbe abilitato tutti gli 8 tuner.
Sky Deutschland’s advanced PVR platform, called Sky+ Pro, will enable users to view breathtaking ultra-high definition (UHD) video content broadcasted with a resolution of 3840 x 2160 pixels. Initially, the new Sky+ Pro will support two tuners and allow customers to watch or record two shows simultaneously. An embedded Wi-Fi receiver will also allow customers to connect the set-top box (STB) to their existing Wi-Fi network, enabling video-on-demand (VoD) with Sky On Demand. Support for eight tuners over a single coax cable will be enabled in a future software update.
The Sky+ Pro is designed with a modular architecture that can support either cable or satellite reception. The new set-top box is powered by MaxLinear’s MxL582C single-chip Full-Spectrum Capture (FSCTM) satellite receiver, which digitizes the complete broadcast satellite band and performs the digital tuning and demodulation of up to eight satellite channels in a very low power, tiny form-factor. The MxL582C IC also provides built-in immunity to Wi-Fi, LTE and terrestrial interference signals, ensuring that the STBs have excellent HD and UHD reception performance, even in adverse environments.
MaxLinear’s innovative FSC technology enhances the user experience with advanced fast channel-change functionality, while also enabling the service provider to remotely monitor and optimize performance in the network.
The new set-top box is designed to support a variety of low-noise block (LNB) configurations used by installers, including Unicable (EN50494), Unicable II (EN50607), and digital channel stacking switch (dCSS) LNBs and multiswitches. The new Sky+ Pro is designed to work seamlessly with LNBs based on MaxLinear’s MxL862 digital channel stacking IC, which supports the latest single cable router technology and stacks up to 24 channels on a single coax cable. This technology simplifies and reduces installation time for both single family homes and multi-dwelling units (MDUs).
Nella dichiarazione da te riportata però non si parla di 8 tuner. Da quello che diceva il tecnico Sky che mi ha montato il Q dovrebbe averne 6 il Black. O comunque ne abiliteranno 6.
Sarebbe una bella caxxata abilitarne 6 quando il decoder ne supporta 8, il codice che gestisce tutto è identico cambia solo il valore della variabile XD
Difatti non capisco perchè non abbiano fatto ancora, forse xkè se no la gente sarebbe stata meno propensa allo skyQ. Non credo che ci sono problemi a livello di registrazione su hdd quando ci sono 8 registrazioni in contemporanea,
mmm 8 registrazioni in contemporanea HD su un hardisk, ti pare che non hanno fatto le prove, forse proprio per questo ne limiteranno ad 6.
Dipenderà molto dal limite hardware del dispositivo un mix di carico cpu, codec e velocità hdd.
Il bello che a volte ho impressione ci ci metta un pò a cambiare, figuriamo sotto stress :icon_bounce::icon_bounce::icon_bounce::icon_bounce:
E qualcuno dice che scalda ... già ora senza queste cose (non mi ricordo se sia fanless, sicuramente sarà un bel problema se lo e con tutto il carico).
Speriamo che sia tutto dimensionato ed abbiano fatto già le prove in fase di progetto, ma il fatto che non hanno rilasciato nulla da parecchio tempo mi fa pensare male.
Non è tutto registrazione, lo Sky Q Black dovrebbe impiegare i propri tuner per:
1 TV
3 registrazioni
1 dispositivo mobile
1 epg data
1 pip / sport split screen
e siamo a 7, bisogna vedere se sarà possibile avere 1 Mini come accade in Uk.
Oltre a questi va detto che nel caso abbiano pianificato di utilizzare in futuro il channel bonding per le frequenze con canali 4K, vorrà dire impiegare fino a 3 tuner per sintonizzare un singolo canale 4K (senza Mini ci starebbe dentro sacrificando il tuner dedicato alla funzione pip).
Scusate quando vi hanno portato questo decoder avete tutti restituito il vecchio? È obbligatorio?
Aggiornamento mi hanno messo stamattina il decoder. Mi hanno lasciato il vecchio ma cambiato la Smart card pur essendo una 003. Sapete perché?
La prima cosa che non ho trovato è il tasto per entrare nel menù generale. Bisogna passare attraverso la guida tv obbligatoriamente?
Menù impostazioni il tasto "?", tasto "sky" le tue registrazioni e tasto rosso i "scelti per te"
La guida TV solo dalla home page
A me il telecomando comanda anche la tv senza che ho inserito alcun codice. Ma come switcho dal comandare la tv al comandare il decoder senza il tasto tv?
