Decoder Opentel UHD 4000 Tivusat (Versione Sw 1.23 del 01/07/19)
In caso estremo fallo scaricare a qualcuno, amico, parente ecc. Ecc. Se proprio non riesci e se non sei troppo lontano potrei dartelo io.
Scaricato zip da Mediasat messo su chiavetta come da info nel file, la prima prova nella presa USB verticale fallita, seconda prova usb orizzontale aggiornamento con successo reset di fabbrica compreso, circa 30 min totale
Il problema che riscontro è il seguente:
Selezionando un canale dal pulsante " LIST" oppure "EPG" del telecomando non si posiziona sul canale selezionato ma rimane su quello preselezionato fatto varie prove senza soluzione penso sia un baco.
Cambiando canale con CH+- cambia regolarmente cosi pure selezionando un numero di canale e premendo Ok
Non è un bacio è cosi l'aggiornamento dalla lista selezioni il canale pou fai ancora ok. Una cosa che non mi piace nell'aggiornamento e anche questa. Ora non sono a casa ma dovrebbe uscirci vai al canale ma ora non l'ho sotto occhio
Ho riprovato, con risultato negativo, non si può cambiare canale dalla LIST o EPG mentre era possibile con software pecedente
Ora sono davanti al decoder, la procedura precisa è..... 1 premere il tasto lista..... 2 scorrere fino al canale preferito.... 3 premere ok... si apre un altro sottomenu, selezionare GUARDA ORA e premete ok
Ora si funzia, non capisco perchè prima nell'ultimo menù cera solo "guarda ora" e "scheda programma" cliccando su "guarda ora" non cambiava canale. Ora compare anche "chiudi menù" e cliccando su "guarda ora" cambia come deve mistero!!!:eusa_doh:
In effetti questo aggiornamento avrebbe alcune cosucce da centrare ma secondo me è molto buono sperando che sia solo un punto di partenza per essere poi migliorato, per ora già il fatto che non si impianta più è già tanta roba.
dopo ripetuta peripezie inconcludenti,ho contattato MEDIASAT che molto gentilmente mi hanno inviato 3 file alternativi sono riuscito a scarilcalo nella chiavetta ma non riesco a farlo funzionare,mi legge il file ma non riesco a fare l'installazione.
Devi mettere nella chiavetta usb la cartella usb che ti crea dopo aver scompattato il file zip
Poi stacchi corrente al decoder inserisci la chiavetta dietro e ridai corrente
Ti avranno inviato il file zip
Devi scompattare il file zip
Copiare la cartella USB6-NA40 in una chiavetta precedentemente formattata in FAT32
Spegni il decoder (stacchi corrente)
Colleghi la pennetta usb
Ricolleghi la corrente
Partirà la procedura di aggiornamento e segui le istruzioni a video.
ci rinuncio è dalle dieci di stamani che sto smanettando ma non riesco proprio ad aggiornare da chiavetta,scarico il software sul pc copio l'intero file sulla chiavetta stacco corrente inserisco la chiavetta e il decoder mi dice di formattare la stessa poiché verra usata per il pvr,riformatto la chiavetta sompatto da pc il fila mi si creano due file prendo il file denominato di installazione lo incollo sulla chiavetta tolgo corrente inserisco la chiavetta ridò corrente il decoder dopo qualche secondo mi torna sul canale del sat ma non mi fa nessuna inizializzazione,non sono proprio uno sprovveduto sono anni che uso pc smartphone ecc ecc ma stavolta mi arrendo me ne farò una ragione.
Scusami: copi il file o la cartella intera con dentro i due files che hai scompattato dal file zip? E' la seconda cosa che va fatta.
Esatto, non devi copiare i singoli file ma l'intera cartella, con chiavetta vuota e formattato fta32
Il problema e che copiando tutta la cartella nella chiavetta il decoder me la legge come hd per il pvr e mi chiede la formattazzione,e questo lo fa anche se scompatto la cartella nella chiavetta.
E provare a mettere la cartella in una pendrive da 4 GB o 8 GB ?
Stai sbagliando sicuramente qualcosa.
Formatta la chiavetta USB in Fat 32 e poi ci metti la cartella scompattata e non il file zip
Verifica che sia il sw 1.24.
Non so esattamente cosa ti hanno mandato
