In Rilievo Decoder TIMVISION modello Skipper (Android TV 8.0)
Niente da fare. Ho provato anche a tenerlo spento mezz'ora, ma a me Nowtv non e' comparso... :sad::sad::sad:
Se hai installato un file manager tipo x-plore o es file Explorer vai nella cartella android/data/com.technicolor.app.ota/files e li ora con android 8 che vengono scaricati i files in attesa di installazione (prima con la versione vecchia di android erano nella cartella download).
A me non è comparso, probabilmente perchè avevo a suo tempo effettuato la procedura che disinstallazione definitiva delle APP indesiderate (scritta da Sartolo e linkata nella prima pagina della sezione dedicata allo skipper) e che impedisce anche l'installazione "autonoma" di altre APP.
Non mi importa molto, perchè non ho (e non ho nessuna intenzione di attivare un abbonamento) Now TV, neanche se mi "regalano" 4 mesi, per cui non passerò da un reset di fabbrica. Confermo comunque che dopo l'aggiornamento ad oreo il decoder è assai limitato, i canali live rompono solo le scatole (subito disabilitati) e il pulsante cerchio per la ricerca vocale google è fastidiosissimo!
Mi sono anche scomparsi i "suggerimenti" che Android TV di solito fa comparire nel launcher, immagino perchè sostituite dai canali live in questo fantastico aggiornamento che TIM ha voluto riservarci, che fortuna!
Quindi il mio louncher è ora una tristissima pagina assai scarna, con 3 APP TIM nella prima "riga", tutte le altre APP installate nella seconda, e una terza, vuota, con il solo titolo "TIM GAMES". Al limite potrei provare a cambiare launcher, ma non so se ne valga la pena...
Dato che è in offerta (o forse lo era) sono tentato dalla Firestck 2 e pensionare lo skipper, peccato! Qualcuno ha avuto occasione di provarla?
usando quella procedura però su Oreo mi si riavvia! :(
Non credo di poterti aiutare, io l'avevo eseguita sullo skipper con Nougat e poi lui si è aggiornato a Oreo, senza auto-installazione di altra roba... Magari anche con qualche "feature" in meno, dato che l'auto-installazione di altre app (anche quelle native) è appunto disabilitata; per fare le cose per bene occorrerebbe fare un reset di fabbrica, e poi portare a termine con calma tutti gli aggiornamenti che lui trova, un po' per volta, ma io sinceramente non ne ho tanta voglia, perchè tanto - poi - ogni volta che la TIM se ne inventa una è tutto da rifare...
In ogni caso, in che punto si riavvia? L'hai portata a termine con successo? Direttamente in Oreo?
Si riavvia non appena invia il comando di disinstallazione da terminale con adb. Per ora sono riuscito giusto a nascondere l'app sensi unici con il parental control...
Ho provato l'installazione di total commander tramite adb ed invece è andata a buon fine! :)
Ho guardato, con Total Commander. La cartella risulta vuota. C'e' solo una sotto-cartella chiamata Downloads, anch'essa vuota... di NowTv nessuna traccia
Risulta vuota perché una volta installato cancella automaticamente gli apk. Se fai un reset impostazioni di fabbrica installi subito un file manager vedrai che trovi i file apk nella sotto-cartella chiamata Downloads.
Ah, adesso ho capito, grazie.
Sono molto incerto se fare un reset alle impostazioni di fabbrica, perche' poi mi tocca re-installare diversi software (compreso Button Mapper) e riconfigurare il tutto. Ci penso.... (devo decidere se mi interessa davvero NowTV...)
Ciao qualcuno mi sa indicare gentilmente le dimensioni del jack dell'alimentazione del decoder skipper?
E ancora megli che max voltaggio mettere
dovendo cambiare l'alimentatore..
Grazie mille
Inviato dal mio LM-G710 utilizzando Tapatalk
Il tecomando funziona però non riesco ad associarlo tramite Bluetooth, schiaccio anche OK+O e il led lampeggia, ma l'associazione non avviene, non voglio resettarlo.
Ragazzi aiutatemi vi prego, sto impazzendo! Da un po' di tempo a questa parte il mio decoder timvision skipper dà i numeri e dopo pochi minuti che è acceso mi mappa in automatico il tasto OK del telecomando facendolo diventare una scorciatoia per TALKBACK, quindi premo OK su qualsiasi menu e mi dice "Scorciatoia Talkback attivata", poi lo ripremo e dice "Scorciatoia Talkback disattivata". Praticamente non posso fare più nulla perché il tasto OK è fondamentale, e sia che lo prema normalmente, sia che lo prema prolungatamente, sia che faccia doppio tap, mi mette in funzione sempre quel dannato talkback.
L'unico modo per disattivare questa anomalia è spegnere il decoder con pressione prolungata e riaccenderlo. Una volta riacceso ho pochissimi minuti di tempo per fare ciò che voglio utilizzando il tasto OK normalmente, poi ad un certo punto ritorna il problema che si autoassocia a Talkback.
Sono andato nelle opzioni accessibilità e la funzione Talkback è su off.
Poi sono andato in Button Mapper ma il tasto OK non risulta ri-mappato.
Non so davvero che pesci pigliare. A qualcuno è successo lo stesso? Mi sta venendo voglia di lanciarlo dalla finestra!
