In Rilievo Decoder TIMVISION modello Skipper (Android TV 8.0)
??? Kodi sta sempre al suo posto assieme alle altre app. Hanno solo spostato il menu principale dal basso ad una striscia in alto. Ti sposti tutto a destra alla voce App, clicchi e sta tutto come al solito li dentro, store compreso e tutte le impostazioni precedenti (compreso il NON vedere il trailer) sono rimaste. Il trailer non è altro che il canale "televisivo" TIM vision o come si chiama
Come come??? Nel mio, se mi sposto (quasi) tutto a destra alla voce "App e Giochi", compaiono due strisce: CONSIGLIATE DA TIM e GIOCHI. Nient'altro. Forse ho qualche impostazione sbagliata?
Inoltre: come fai, nelle Impostazioni, a NON vedere il trailer? Scusami, ma non ci riesco. Poi, a volte si accende e parte il trailer, altre volte no (forse dipende da dove mi trovavo quando l'ho spento? Boh.)
Mezza soluzione
Io una mezza soluzione c'è l'ho,fare il downgrade dell'app.Quindi,andiamo su impostazioni,app,TIMTV e disinstalla aggiornati.
Qualcuno però deve trovare il modo di bloccare l'aggiornamento di questa app.
Possibile che nessuno ha creato un Lancer decente per questo decoder?
Tra l'altro con l'aggiornerò no riesco manco ad attivare il menù, sarà perché non sono registrato a timvision.comunque non date il consenso alla rubrica se no si inceppa.
Riuscite ad aprire le impostazioni con i comandi vocali comunque.
L'unico modo per continuare ad utilizzare la versione precedente è disinstallare gli aggiornamenti e bloccare via adb com.technicolor.app.ota
Il comando è adb connect "IP del box"
adb shell pm disable-user com.technicolor.app.ota
In questo modo il box non potrà ricevere alcun aggiornamento in standby legato alla suite delle app TIM.
Sarà possibile, però, ricevere eventuali upgrade dell'OS attraverso la procedura di controllo aggiornamenti manuale dal menu Impostazioni. ;)
Molto bene. Dunque, uno step per volta (per chi, come me, non e' contento dell'aggiornamento):
1) Per utilizzare la versione precedente: disinstallare l'ultimo aggiornamento.
2) Evitare nuovi aggiornamenti (automatici) della suite delle app TIM.
3) Di tanto in tanto, controllo manuale degli aggiornamenti dell'OS
Ok. Potresti, ehm, rispiegarmi come fare il punto 1) ? :icon_redface:
Vai in Impostazioni --- App --- cerca TIMVISIONLiveTV (scritto proprio così) --- disinstalla aggiornamenti.
E poi fai la procedura via adb. ;)
Si è aggiornato anche il mio. Avrebbero potuto rendere la home più snella e veloce ma invece sono riusciti a peggiorarlo. Io lo uso anche come digitale terrestre visto che quello integrato nella TV non funziona più. Ci ho messo una vita a capire come vedere i canali del digitale. La maggior parte della gente non capirà più come funziona e lo farà fuori. Ma vogliamo parlare di quel colore orribile arancio/sabbia con il testo bianco sopra illeggibile? Ma chi l'ha pensato? Avrei lasciato un blu scuro col testo bianco. Vediamo se nei prossimi mesi cambieranno qualcosa.
comunque l'unica cosa positiva di questo aggiornamento è che quando se ne va la corrente finalmente non rimane acceso a differenza di prima :D
Con il nuovo aggiornamento sto riscontrando problemi su youtube, a volte durante la visione esce ritorna alla home a volte si pianta e devo staccare l'alimentazione per farlo ripartire.
Il mio è uno delle prime versioni con il vecchio logo celeste timvision e praticamente ha visto tutti gli aggiornamenti, questo è sicuramente il peggiore.
Sono gia' bloccato: TIMVISIONLiveTV non lo trovo.
Dopo questo (brutto) aggiornamento la situazione e' disperata. Anche a me ogni tanto si blocca e torna nella Home.
Accidenti, prima funzionava tutto perfettamente.
Dopo l'aggiornamento il Launcher mi sembra venga rinominato in TIMTV vedi se lo trovi così. Quando vai nei dettagli dell'app ti dovrebbe apparire che si tratta del Launcher.
Cerca TIMTV. Pare abbiano anche cambiato il nome.
Comunque, non ti puoi sbagliare: nella descrizione leggi timvision.launcher e vai sul sicuro. ;)
Niente, il mio skipper dopo l'aggiornamento è diventato instabile, YouTube si riavvia o si blocca e lo stesso succede con twitch.
Ogni tanto ricarica tutto il launcher partendo dal logo T di tim... provo a fare un reset di fabbrica e vediamo che succede.
Confermo ancheda me, riga vuota e giochi e le app non si vedono dal launcher, bisogna aprirle dalle impostazioni.
Ho un problema dopo l'aggiornamento fastidioso del luncher Tim nuovo andando nel play store e sulla sezione le mie applicazioni non mi compare il menù?
A voi capita lo stesso?
Come posso risolvere?
Già provato a cancellare la cashe del decoder.
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
Parlo da profano ma non c'è la possibilità di formattare e installare un programma diverso.
