usa TSSPLITTER, tramite l'opzione "join" (ci mette pochi minuti, ovviamente dipende dalla potenza del pc).
è un programma gratuito, mantieni la stessa qualità a livello di bitrate e tutti i file TS vengono uniti perfettamente.
importante!
il decoder legge solo i file TS creati con lo stesso! quindi, quando vai ad unire i vari TS in un unico file TS, quest'ultimo non verrà letto dal decoder!
devi prima convertire l'estensione del file da TS, in MKV per esempio.
ti consiglio di usare MKVTOOLNIX.
altro programma gratuito, con cui mantieni sempre il bitrate del video (non fa compressione o conversione video e ci mette 2-3 minuti poi dipende dalla potenza del pc) cambia solo il contenitore.
Da TS a MKV.
a questo punto, potrai leggere col decoder (tramite periferica collegata via USB) il file MKV contenente tutti i file TS creati in fase di registrazione.
quindi TSPSLITTER + MKVTOOLNIX
se invece devi fare editing del file TS, perchè devi tagliare la pubblicità.
Ti consiglio SMARTCUTTER che però è a pagamento!
Mi ci sono sempre trovato benissimo e taglia al singolo frame!
E' piuttosto facile da usare, selezioni le parti che devi tenere e ricrea il file TS senza le parti inutili. E' piuttosto veloce.
Quindi se devi fare anche editing, questa è la procedura: TSSPLITTER + SMARTCUTTER + MKVTOOLNIX
Spero di essere stato d'aiuto.
Grazie intendevo TSSPLITTER sopra , ma stasera con un passo dal cielo ho riprovato e anche questo sembra unirli bene (invece oggi pomeriggio no , che strano! sarà stato un caso) poi ho tagliato le pubblicità con videoredo ed esportato il tutto ed il file è perfetto
la cosa strana è che joino i file con videoredo fa casino , con ts doctor / tssplitter invece li unisce in modo perfetto (non sembra neanche che ci sia stato un join del file)
levami una curiosità ma SMARTCUTTER unisce bene i file? o fa come videoredo che crea un taglio di 2 secondi ?
Grazie mille
Comunque registrato 2h e passa e unito con ts doctor (ma ho visto che anche tssplitter joinava bene i file) e posso dire che non c'era nessuno scatto o altro
edit : provato SMARTCUTTER ma niente per joinare i file non va bene , a parte TSSPLITTER (che 1 volta non lo voleva joinare bene) e ts doctor (questo sembra perfetto ma costa 30 euro
