In Rilievo Digiquest twin tuner Rec DVB-T2 HEVC (Vers Sw 1.0.47 del 14/09/2022)
Ma anche il Diprogress non mi pare sia particolarmente esente da problemi. O sbaglio ?
premesso che il prodotto perfetto non esiste, ma questo Diprogress non ha appunto buona fama.
Io possiedo il Telesystem 6820 e Digiquest twin tuner aggiornati all'ultima versione e non mi dà nessun problema. Il timer per le registrazioni sono perfette(sarò stato fortunato). Mio cognato ha il Diprogress 220 HD HEWC e non ha riscontrato problemi.
No, smentisco. Per fortuna non è così, o almeno non lo è più. Il tasto Info x2 funziona...
Ho avuto modo di installare poco fa e provare velocemente un Twin Tuner Rec che montava già a bordo l'ultimo firmware 1.0.31: due pressioni successive del tasto Info (tasto Blu) portano alla lista delle registrazioni già effettuate ed in corso, quest'ultime evidenziate dal triangolino blu a fianco. Scorrendo con le frecce verticali fino a quella voluta, si può mandare in riproduzione una registrazione precedente. Non posso testimoniare per i firmware precedenti, ma è comunque così che ha sempre funzionato su tutti gli altri (Telesystem e non) con firmware Alitech analogo... La cosa funziona sia con una che con due registrazioni già in corso:
Confermo inoltre che si può cambiare canale, durante le registrazioni, digitando il numero del canale sulla tastiera (ovvio, nei mux ammessi).
Purtroppo ci sono solo 8 slot di timer disponibili per le registrazioni, a differenza del Telesystem TS6820.
Quello che invece non mi è piaciuto per niente del Twin Tuner Rec è l'apparentemente pessima gestione dei segnali multipath.
Nella mia zona ci sono diversi mux con segnali provenienti da postazioni differenti (es. mux Cairo Due, Canale Italia) che danno come risultato schermo nero o addirittura assenza di segnale, quando invece il TS6820 nella stessa presa d'antenna non ha problemi.
Confermo inoltre la difficoltà già segnalata da qualcuno nel sintonizzare il mux Rai 1 sul canale 5 VHF, che non ha invece segnali sovrapposti...
Per la maggior parte del tempo dà assenza di segnale in caso di ricerca manuale; bisogna provare e riprovare... mah, epic fail! :badgrin:
Ciao. Sono ancora alla ricerca di un decoder "decente" in vista delle nuove tecnologie e chiedo quindi gentilmente qualche conferma sul DGQ oggetto di questa discussione.
1. dando per scontato l'aggiornamento all'ultimo firmware 1.0.31, confermate che si può vedere una precedente registrazione mentre se ne sta effettuando una (o due) nuove?
2. l'EPG è ancora incompleto?
3. la sintonizzazione dei MUX RAI sul canale 5 VHF è ancora problematica? (questo per me è molto importante).
4. le registrazioni programmate funzionano bene? Nel senso che partono e si fermano correttamente alle ore stabilite?
Scusate se magari riprendo argomenti già trattati, ma sul web trovo opinioni di tutti i generi... e spesso in contraddizione tra di loro!
Grazie per il vostro aiuto.
é paragonabile al TS6821?
Dalle recensioni ho desunto che il Telesystem 6820 e il Digiquest TT Rec DVB-T2 siano praticamente dei gemellini, sospetto sia stesso hardware con piccole differenze nei firmware, anche interfaccie sono quasi identiche.
Il Telesystem 6821 è diverso, ho sentito dire che ha una interfaccia peggiore, ma al tempo non lo presi per una caratteristica certa e oggettiva:
Non supporta filesystem ntfs su pendrive, per cui se vuoi vedere un filmato/film da penna e il file originario è >4GB, ti ritrovi a fare una bella scommessa(rischio)! da quel che capisco non potresti farlo (best of my knowledge). [a meno che supporti 6821 exFAT invece di FAT32 che sarebbe veramente roba di nicchia]
Saluti,
EPG è rimasto invariato
Invece per per il 5 VHF ho risolto con questo partitore "Televes 543503" invece di usare il passthrough del decoder per collegare il televisore ed il mux RAI si sintonizza con segnale 100 e qualità 100
Grazie per la risposta. Riguardo l'EPG: anche la possibilità di registrare direttamente dal menù EPG è ancora impossibile?
Acquistato oggi.
Per il momento sembra funzionare bene ma non ho ancora giocato con le registrazioni.
Ho la versione 1.0.20 di aprile 2020.
Ho provato a fare l'aggiornamento da rete ma mi dice "start to download config file" aggornamento fallito.
Ho notato che se nel campo "tipo url" metto "numero" anzichè "serie" esce un IP errato 192.168.009.038 che non è sicuramente l'IP pubblico di update.digiquest.it
Collegamdomi in FTP sul server update.digiquest.it noto un file VERSION 1.0.20.txt anche se sono presenti i file abs relativi alla versione 1.0.31
Il fatto che sia presente questo file VERSION mi fa pensare che il decoder sia convinto di avere già l'ultima versione.
Chi ha aggiornato alla 1.0.31 come ha fatto ?
Acquistato oggi.
Scaricato la versione 1.0.31 dal sito digiquest nella sezione download con computer e messo su chiavetta USB. Fai la formattazione fat 32
Grazie.
Ho scaricato il nuovo FW e l'ho aggiornato.
Non ho ancora avuto il tempo di verificare se ci sono migliorie.
Penso di avere trovato una soluzione al problema dei timer che si perdono se manca l'alimentazione.
Nel menu "Configurazione Sistema" -> Altro -> Funzione Recupero modificare l'impostazione da "Stato Precedente" a "Modalità Attiva"
In questo modo in caso di black out al ritorno dell'alimentazione il decoder si riaccende da solo recuperando l'ora esatta.1
Relativamente all'EPG.
Non ci sono i dettagli estesi nella sezione EPG ma se invece premi INFO due volte guardando il canale esce la descrizione del programma in corso. Premendo 1 si può vedere l'informazione estesa anchedel programma successivo.
Con l'EPG invece si riesce a vedere la programmazione completa ma limitata alla descrizione breve del programma.
La registrazione da EPG non è possibile.
Ottima notizia quella del tasto info! Quindi si "sostituirebbe" alla funzione EPG estesa. Ma quando dici "descrizione del programma in corso" ti riferisci per esempio alla trama di un film o solo ai suoi titoli? Altri possessori di questo decoder hanno constatato questa possibilità o varia da caso a caso?
Mi rimane un dubbio sul tasto INFO: premendolo più volte (2..3?) non dovrebbero comparire i dati tecnici del canale ed anche le barre dell'intensità e qualità del segnale??
Rimane poi sempre oscuro il motivo per cui non si possa lanciare una registrazione da EPG...
Si quando parlo di descrizione estesa intendo ad esempio la trama del film e i protagonisti.
Non so se è cambiato qualcosa con l'ultima versione di firmware ma il tasto INFO prevede 3 schermate.
Alla prima pressione indica il nome dei programma in corso e del successivo senza però indicare gli orari di inizio e fine
Alla seconda pressione mostra i dettagli del programma in corso e orario di inizio e fine. Premendo 1 si passa alle informazioni del programma successivo.
Premendo ancora INFO mostra le informazioni su frequenza PID banda ecc.... Quello che mi pare che manchi però è l'indicazione della tecnologia DVBT o T2 del canale. Inforamzione che invece viene mostrata in fase di ricerca canali.
Una cosa che purtroppo manca è quella della ricerca per nome di una emittente fra quelle in memoria.
Se qualcuno di Voi che ha questo modello può aiutarmi per questo problema:ho acquistato da poco il decoder e tutto funziona a parte una registrazione giornaliera su canale 5 con la programmazione del menu,inizia alle 14,40 e termina alle 16,20.Ebbene all'ora che dovrebbe terminare continua a registrare anche per ore se non la fermo.E questo succede solo con questo orario anche cambiando il canale diverso sempre con lo stesso orario,magari aumentando o diminuendo i minuti,e questo lo ha fatto fin dal primo momento dall'acquisto,ho fatto la sostituzione con un'altro uguale e anche questo ha lo stesso bug.Se qualcuno di Voi che fa le registrazioni abitualmente può provare a farne una per verificare se lo fa anche a Voi.Potevo capire se lo facesse con tutte le registrazioni ma farlo solo con questo orario mi sembra strano.Naturalmente ho fatto il reset e ho messo l'ultimo firmware e ho più volte cancellato e rifatto sul menù l'orario della registrazione,ma ripeto succede solo con questo orario,proverò naturalmente ad abbassare l'orario di inizio o chiusura per vedere se cambia qualcosa.
Beh visto il lato B è abbastanza evidente che la differenza sia nel firmware che c'è nella flash.
Io ho preso il Digiquest e per il momento non ho nulla di cui lamentarmi.
Rispetto a quella recensione vorrei fare due note relativamente alla parte multimediale:
- oltre al FS FAT32 è supportato anche NTFS
- per quanto riguarda i formati audio oltre agli MP3 sono supportati anche i FLAC ( almeno sul Digiquest )
Attenzione, devi inserire l'ora di inizio ma non quella della fine. Per la fine devi inserire la durata della registrazione. Se come fine registrazione metti per esempio 13.00 lui intende 13 ore e non l'ora effettiva
No scusate ho sbagliato a scrivere,naturalmente la fine metto la durata!
Ma hai abilito l'opziine "Standby dopo timer" nel menu Media player --> Impostazioni DVR ?
