In Rilievo Digiquest twin tuner Rec DVB-T2 HEVC (Vers Sw 1.0.47 del 14/09/2022)
ma anche certi canali SD usano quel codec. il TS dei decoder non HD che codec usano? non MPEG2 per quanto ricordo dato che non mi veniva caricato o riconosciuto da un sofware che legge solo gli MPEG2 o simili.
I decoder non HD ricevono solamente in mpeg2 e quindi non sono in grado di farti vedere o registrare i canali SD in mpeg4, ho solo avuto ricevitori DVB-S in mpeg2 a partire dal Nokia Mediamaster 9600 e ricevitori DVB-S2 mpeg2/mpeg4, idem per il terrestre, DVB-T mpeg2 e DVB-T2 mpeg2/mpeg4, ricevitori non HD e quindi DVB-T o DVB-S che ricevono SD in mpeg4 non li ho mai visti e lo stesso dicasi per l'opzione TS su quest'ultimi.
Ah ecco, dunque come pensavo io. MPG non credo si possa usare per gli HD, non essendo MPEG-2.
Non è esattamente così, volendo si può trasmettere in HD in mpeg2 non lo si fa perchè si occuperebbe troppa banda, se non ricordo male le prime trasmissioni "sperimentali" HD sul satellite erano in DVB-S mpeg2 solo che si potevano ricevere solo con una scheda sat da PC visto che non c'erano decoder DVB-S capaci di farle vedere, i Blu Ray stessi almeno all'inizio erano codificati in Full HD mpeg2.
su DTT ci sono già canali con codec MPEG-4?
HD e SD, certo che ci sono.
Ah ok, non li avevo mai visti. Sicuramente sarà più efficiente il codec H264/MPEG-4.
HD lo so, intendevo gli SD MPEG-4. Su Tivùsat ci sono già molti di quelli Mediaset ad esempio. Su DTT dovrebbero essere ancora in MPEG-2 in attesa dello switch-off.
No, gia ci sono in SD mpeg4, specialmente TV regionali, con un decoder DVB-T solo mpeg 2 non sono ricevibili o meglio comparirà video non supportato.
Guarda ad esempio questa lista:
Codice:
https://digilander.libero.it/biddo1/DTT.htm
C'è nessuno che ha avuto problemi coi timer?
1)Se un timer non arriva alla fine (tipo quando salta la corrente) gli altri timer impostati vengono poi eseguiti lo stesso?
2)Nessuno è incappato nel difetto delle rec che non partono da standby ma solo da decoder acceso?
Chiedo perchè sono difetti che capitano con alcuni Telesystem twin tuner che hanno il software gemello...
Sabato sera è mancata la corrente per un secondo e poi è tornata. Avevo una registrazione in corso e una programmata circa un'ora dopo.
Il decoder si è riacceso sul canale 0001 (avevo impostato la "Funzione Recupero" in "Modalità Attiva") e la registrazione in corso non è ripartita.
Ho fatto partire la registrazione manuale sul canale che stavo registrando senza aprire il menu timer per perdere il meno possibile del programma.
All'ora prevista la seconda registrazione è stata regolarmente effettuata.
Ho il decoder aggiornato alla versione 1.0.31
Eh appunto, ma il mio dubbio veniva dal fatto che MPG credo non possa contenere altri codec differenti dall'MPEG-2. Dunque semplicemente il decoder registrerà utilizzando un'altra estensione, ovvio che il flusso è come trasmesso e non ricodificato.
Il TS invece può riguardare codec differenti, infatti su molti decoder è utilizzato sia per SD che per HD.
Presumo verrà un TS anche in quel caso, se ti riferisci ai canali SD che utilizzano l'MPEG-4.
Ma finora che io sappia è così su Tivùsat (ad esempio con Cine 34), su DTT ci sono già canali con codec MPEG-4? :eusa_think:
Tra l'altro se il decoder è solo SD, questi canali non sarebbero comunque compatibili, non essendo MPEG-2.
Per forza MPEG-2, se il canale viene trasmesso così. Se non ti viene riconosciuto, non è che hai un decoder che non permette l'esportazione dei files su PC e che magari registra criptato? :eusa_think:
Da quello che ricordo comunque i decoder solo SD registravano in MPG, appunto lo standard dell'MPEG-2, visto che tanto altri codec non ne supportano non essendo compatibili con gli HD.
Dovresti analizzare il file con MediaInfo, per vedere il codec utilizzato.
Non che io sappia, criptato solo i TS? non credo, non so perchè non riconosceva i TS se sono MPEG2 pure quelli nel caso di canali SD su decoder non HD, proverò appena posso per registrazioni sullo Strong 8222 HD con canali SD in MP4 e SD MPEG2, comunque registra questi e quelli con l'estensione .mts , certo vericherò il contenuto tecnico.
Per i canali SD trasmessi in MPEG4 ce ne sono molti sul DTT e la mia tv anche se non sono HD li mette in quella sezione/lista, guarda solo il codec non la risoluzione.
Prima non sapevo venissero registrati direttamente col codec della trasmissione tv, dunque perchè i files TS non mi viene visto come MPEG2 se è comunque quel codec? perchè ha registrato altri dati? l'estensione credo è .dvr per i TS.
scusate gli OT.
Deve essere un problema o un bug del tuo decoder, probabilmente escono dei files corrotti o criptati. Ma se riguardi la registrazione dal decoder stesso e provi a vederne le informazioni? Magari così ti risulta anche il codec. Mi riferisco a questi files che da PC non vedi o non riproduci correttamente.
Non mostra quei dati, solo tempo ecc. , se fossero criptati perchè non lo sono per la registrazione PS? TS= Transport Stream, PS = Program Stream, qualcosa li differenzia nella codifica altrimenti sarebbe un normale MPEG o MPEG2, o il software usato non è granchè o molto pignolo e non accetta altro di leggermente diverso.
Comunque sono anni che non provo a leggerli con un player, credo che con un reset del decoder si imposti di default come TS per le registrazioni, allora optai per il PS visto che era più degistibile e prendeva meno spazio nella registrazione. Adesso col decoder HD non si pone il problema perchè usa l'estensione MTS che è l'abbreviazione di MPEG Transport Stream nel formato AVCHD (Advanced Video Coding High Definition).
qui ne parlano di TS e PS in un vecchio thread
... dunque perchè i files TS non mi viene visto come MPEG2 se è comunque quel codec? perchè ha registrato altri dati? l'estensione credo è .dvr per i TS.
scusate gli OT.
Le registrazioni in SD mpeg2 PS e TS sono entrambe in mpeg, quella PS ha estensione .mpeg quella TS ha estensione .ts e se il decoder riconosce solo l'estensione .mpeg quella .ts non la legge.
Ho fatto una prova apposita con un decoder che permette di scegliere tra PS e TS, qui sotto la prova, i file video sono quelli 000.mpeg e 000.ts
Aggiungo per chi non ne fosse al corrente, che la registrazione mpeg PS contiene un solo flusso video ed un solo flusso audio, mentre quella in mpeg TS contiene oltre al video tutti gli altri canali/flussi audio se sono più di uno e i dati Televideo TXT e EPG come si può vedere dai LOG delle due registrazioni:
Registrazione PS:
File 000.mpeg
General
Complete name : D:\ALIDVRS2\[PS]2021-08-10.07.29.39-Rai 1-49\000.mpg
Format : MPEG-PS
File size : 9.64 MiB
Duration : 25 s 809 ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 3 133 kb/s
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings : CustomMatrix / BVOP
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Custom
Format settings, GOP : M=3, N=12
Format settings, picture st : Frame
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 2 878 kb/s
Maximum bit rate : 4 514 kb/s
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 FPS
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.278
Time code of first frame : 21:28:11:08
Time code source : Group of pictures header
GOP, Open/Closed : Open
Stream size : 8.85 MiB (92%)
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Duration : 25 s 712 ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 41.667 FPS (1152 SPF)
Delay relative to video : -303 ms
Stream size : 603 KiB (6%)
Registrazione TS:
File 000.ts
General
Complete name : D:\ALIDVRS2\[TS]2021-08-10.07.30.20-Rai 1-11\000.ts
Format : MPEG-TS
File size : 21.1 MiB
Duration : 40 s 660 ms
Overall bit rate : 4 349 kb/s
Network name : RAI
Original network name : Eutelsat Satellite System at 13'E
Frequency : 10992160000
OrbitalPosition : 13.0E
Video
Menu ID : 8511 (0x213F)
Format : MPEG Video
Codec ID : 2
Duration : 40 s 600 ms
Bit rate : 3 681 kb/s
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Standard : PAL
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.355
Time code of first frame : 21:28:47:08
Stream size : 17.8 MiB (84%)
Audio #1
Format : MPEG Audio
Codec ID : 3
Duration : 40 s 488 ms
Bit rate : 192 kb/s
Delay relative to video : -193 ms
Stream size : 949 KiB (4%)
Language : Italian
Audio #2
Format : MPEG Audio
Codec ID : 3
Duration : 40 s 440 ms
Bit rate : 64.0 kb/s
Channel(s) : 1 channel
Delay relative to video : -97 ms
Stream size : 316 KiB (1%)
Language : oth
Audio #3
Format : MPEG Audio
Codec ID : 3
Bit rate : 192 kb/s
Language : English
Text #1
ID : 576 (0x240)-777
Format : Teletext Subtitle
Language : Italian
Text #2
ID : 576 (0x240)-778
Language : English
Other
ID : 576 (0x240)-100
Format : Teletext
Language : Italian
Menu
List : 512 (0x200) (MPEG Video) / 650 (0x28A) (MPEG Audio, Italian) / 694 (0x2B6) (MPEG Audio, oth) / 699 (0x2BB) (MPEG Audio, English) / 576 (0x240)-100 (Teletext, it) / 576 (0x240)-777 (Teletext Subtitle, it) / 576 (0x240)-778 (Teletext Subtitle, en) / 2011 (0x7DB) () / 2012 (0x7DC) () / 2021 (0x7E5) () / 3011 (0xBC3) () / 3012 (0xBC4) () / 3013 (0xBC5) () / 3101 (0xC1D) ()
Language : / Italian / oth / English / Italian / Italian / English
Service name : Rai 1
Service provider : RAI
Service type : digital television
UTC 2021-08-10 00:00:00 : it:RaiNews24 / it:NOTIZIARIO. / / / 04:00:00 /
UTC 2021-08-10 04:00:00 : it:RaiNews24 / it:NOTIZIARIO. / / / 01:00:00 /
UTC 2021-08-10 05:00:00 : it:TG1 / it:NOTIZIARIO. / / / 00:10:00 /
UTC 2021-08-10 05:10:00 : it:Unomattina Estate / it:RUBRICA - Lo storico contenitore della mattina di Rai1, realizzato in collaborazione con il TG1, si occuperà come di consueto di attualità italiana ed estera, politica, economia, medicina e benessere, cronaca, e promozione del t / / / 00:20:00 /
UTC 2021-08-10 05:30:00 : it:TG1 L.I.S. / it:NOTIZIARIO. / / / 00:03:00 /
UTC 2021-08-10 05:33:00 : it:Che tempo fa / it: / / / 00:02:00 /
UTC 2021-08-10 05:35:00 : it:Unomattina Estate / it:RUBRICA - Lo storico contenitore della mattina di Rai1, realizzato in collaborazione con il TG1, si occuperà come di consueto di attualità italiana ed estera, politica, economia, medicina e benessere, cronaca, e promozione del t / / / 00:14:15 /
UTC 2021-08-10 05:49:15 : it:Che tempo fa / it: / / / 00:02:00 /
UTC 2021-08-10 05:51:15 : it:Unomattina Estate / it:RUBRICA - Lo storico contenitore della mattina di Rai1, realizzato in collaborazione con il TG1, si occuperà come di consueto di attualità italiana ed estera, politica, economia, medicina e benessere, cronaca, e promozione del t / / / 00:08:45 /
UTC 2021-08-10 06:00:00 : it:TG1 / it:NOTIZIARIO. / / / 00:25:00 /
UTC 2021-08-10 06:25:00 : it:Che tempo fa / it: / / / 00:02:00 /
UTC 2021-08-10 06:27:00 : it:Unomattina Estate / it:RUBRICA - Lo storico contenitore della mattina di Rai1, realizzato in collaborazione con il TG1, si occuperà come di consueto di attualità italiana ed estera, politica, economia, medicina e benessere, cronaca, e promozione del t / / / 00:33:00 /
UTC 2021-08-10 07:00:00 : it:TG1 / it:NOTIZIARIO. / / / 00:07:00 /
UTC 2021-08-10 07:07:00 : it:Che tempo fa / it: / / / 00:02:00 /
UTC 2021-08-10 07:09:00 : it:Unomattina Estate / it:RUBRICA - Lo storico contenitore della mattina di Rai1, realizzato in collaborazione con il TG1, si occuperà come di consueto di attualità italiana ed estera, politica, economia, medicina e benessere, cronaca, e promozione del t / / / 00:21:00 /
UTC 2021-08-10 07:30:00 : it:TG1 - FLASH / it:NOTIZIARIO. / / / 00:05:00 / Running
UTC 2021-08-10 07:35:00 : it:Unomattina Estate / it:RUBRICA - Lo storico contenitore della mattina di Rai1, realizzato in collaborazione con il TG1, si occuperà come di consueto di attualità italiana ed estera, politica, economia, medicina e benessere, cronaca, e promozione del t / / / 00:15:00 / Not running
UTC 2021-08-10 07:50:00 : it:TG1 / it:NOTIZIARIO. / / / 00:05:00 /
UTC 2021-08-10 07:55:00 : it:Dedicato / it:INTRATTENIMENTO - Serena Autieri, in compagnia di tanti ospiti e amici, conduce il programma di Rai 1 pensato per raccontare la vita delle personeattraverso le dediche che vogliono inviare o ricevere: amore, amicizia ebuoni sentimenti sa / / / 01:25:00 /
UTC 2021-08-10 09:20:00 : it:TG1 / it:NOTIZIARIO. / / / 00:05:00 /
UTC 2021-08-10 09:25:00 : it:Don Matteo 10 - Pensavo fosse amore - Fu / it:Don Matteo 10 - Pensavo fosse amore - Fuori dal gioco - FICTION - Pensavo fosse amore: Una parrocchiana di don Matteo si rifugia in canonica dopo l'ennesima violenta lite con il marito. Il mattino dopo l'u / / / 02:05:00 /
UTC 2021-08-10 11:30:00 : it:TELEGIORNALE / it:NOTIZIARIO. / / / 00:30:00 /
UTC 2021-08-10 12:00:00 : it:Il pranzo è servito / it:INTRATTENIMENTO - Il gioco prevede 2 concorrenti a puntata che si affronteranno per aggiudicarsi le 5 portate de ''Il pranzo è servito''. / / / 00:50:00 /
UTC 2021-08-10 12:50:00 : it:Il Paradiso delle Signore 5 - Daily Stag / it:Il Paradiso delle Signore 5 - Daily Stagione 3 - SOAP OPERA - Dante fa recapitare a Villa Guarnieri uno strano regalo per Marta. Ludovica viene coinvolta da Marta e Federico nel servizio fotografico per pu / / / 00:50:00 /
UTC 2021-08-10 13:40:00 : it:Estate in diretta 1^ parte / it:RUBRICA - Roberta Capua e Gianluca Semprini raccontano ''l'Estate in diretta'', l'estate della ripartenza degli italiani: attualità, cronaca, costume e spettacolo con servizi sul territorio e collegamenti esterni in dir / / / 01:05:00 /
UTC 2021-08-10 14:45:00 : it:TG1 / it:NOTIZIARIO. / / / 00:10:00 /
UTC 2021-08-10 14:55:00 : it:TG1 Economia / it:RUBRICA. / / / 00:05:00 /
UTC 2021-08-10 15:00:00 : it:Che tempo fa / it: / / / 00:05:00 /
UTC 2021-08-10 15:05:00 : it:Estate in diretta 2^ parte / it:RUBRICA - Roberta Capua e Gianluca Semprini raccontano ''l'Estate in diretta'', l'estate della ripartenza degli italiani.. / / / 01:40:00 /
UTC 2021-08-10 16:45:00 : it:Reazione a Catena / it:INTRATTENIMENTO - Reazione a Catena. Il gioco che, attraverso l'associazione logica di parole, mette alla prova l'intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti ma anche dei telespettatori. 3 giocato / / / 01:15:00 /
UTC 2021-08-10 18:00:00 : it:TELEGIORNALE / it:NOTIZIARIO. / / / 00:30:00 /
UTC 2021-08-10 18:30:00 : it:Techetechetè / it:INTRATTENIMENTO - Techetechetè ricerca e ripropone brani e spezzoni che hanno fatto la storia della televisione raccontando, insieme all'evoluzione di vari generi, i nostri costumi e le nostre abitudini, dal primo bianco e nero all'.. / / / 00:55:00 /
UTC 2021-08-10 19:25:00 : it:Ricatto d'amore / it:FILM - L'editor Margaret Tate è una donna che sa bene ciò che vuole, soprattutto sul lavoro: è una manager molto esigente, in particolare con il suo assistente Andrew Paxton. Margaret vive e lavora a New York, ma è canadese e, qua / / / 02:00:00 /
UTC 2021-08-10 21:25:00 : it:TG1 Sera / it:NOTIZIARIO. / / / 00:05:00 /
UTC 2021-08-10 21:30:00 : it:Nemiche per la pelle / it:FILM - Lucia e Fabiola sono, rispettivamente, l'ex moglie e la moglie di Paolo e, a parte lui, non hanno davvero niente in comune. Quando l'uomo muore, lascia loro il compito di occuparsi di suo figlio Paolo Jr, un bambino ci / / / 01:30:00 /
UTC 2021-08-10 23:00:00 : it:RaiNews24 / it:NOTIZIARIO. / / / 00:33:30 /
UTC 2021-08-10 23:33:30 : it:Che tempo fa / it: / / / 00:01:30 /
UTC 2021-08-10 23:35:00 : it:Italia Viaggio nella bellezza - Calabria / it:Italia Viaggio nella bellezza - Calabria bizantina - RUBRICA - Rai Cultura, in collaborazione con il MiBACT, racconta il patrimonio culturale italiano. In questa puntata i monumenti basiliani della Calabri / / / 00:55:00 /
UTC 2021-08-11 00:30:00 : it:RaiNews24 / it:NOTIZIARIO. / / / 03:30:00 /
UTC 2021-08-11 04:00:00 : it:RaiNews24 / it:NOTIZIARIO. / / / 01:00:00 /
UTC 2021-08-11 05:00:00 : it:TG1 / it:NOTIZIARIO. / / / 00:10:00 /
UTC 2021-08-11 05:10:00 : it:Unomattina Estate / it:RUBRICA - Lo storico contenitore della mattina di Rai1, realizzato in collaborazione con il TG1, si occuperà come di consueto di attualità italiana ed estera, politica, economia, medicina e benessere, cronaca, e promozione del t / / / 00:20:00 /
UTC 2021-08-11 05:30:00 : it:TG1 L.I.S. / it:NOTIZIARIO. / / / 00:03:00 /
UTC 2021-08-11 05:33:00 : it:Che tempo fa / it: / / / 00:02:00 /
UTC 2021-08-11 05:35:00 : it:Unomattina Estate / it:RUBRICA - Lo storico contenitore della mattina di Rai1, realizzato in collaborazione con il TG1, si occuperà come di consueto di attualità italiana ed estera, politica, economia, medicina e benessere, cronaca, e promozione del t / / / 00:15:00 /
UTC 2021-08-11 05:50:00 : it:Che tempo fa / it: / / / 00:02:00 /
UTC 2021-08-11 05:52:00 : it:Unomattina Estate / it:RUBRICA - Lo storico contenitore della mattina di Rai1, realizzato in collaborazione con il TG1, si occuperà come di consueto di attualità italiana ed estera, politica, economia, medicina e benessere, cronaca, e promozione del t / / / 00:08:00 /
UTC 2021-08-11 06:00:00 : it:TG1 / it:NOTIZIARIO. / / / 00:25:00 /
UTC 2021-08-11 06:25:00 : it:Che tempo fa / it: / / / 00:02:00 /
UTC 2021-08-11 06:27:00 : it:Unomattina Estate / it:RUBRICA - Lo storico contenitore della mattina di Rai1, realizzato in collaborazione con il TG1, si occuperà come di consueto di attualità italiana ed estera, politica, economia, medicina e benessere, cronaca, e promozione del t / / / 00:33:00 /
UTC 2021-08-11 07:00:00 : it:TG1 / it:NOTIZIARIO. / / / 00:07:00 /
UTC 2021-08-11 07:07:00 : it:Che tempo fa / it: / / / 00:02:00 /
UTC 2021-08-11 07:09:00 : it:Unomattina Estate / it:RUBRICA - Lo storico contenitore della mattina di Rai1, realizzato in collaborazione con il TG1, si occuperà come di consueto di attualità italiana ed estera, politica, economia, medicina e benessere, cronaca, e promozione del t / / / 00:21:00 /
UTC 2021-08-11 07:30:00 : it:TG1 - FLASH / it:NOTIZIARIO. / / / 00:05:00 /
UTC 2021-08-11 07:35:00 : it:Linea Verde Meteo Verde / it: / / / 00:02:30 /
UTC 2021-08-11 07:37:30 : it:Unomattina Estate / it:RUBRICA - Lo storico contenitore della mattina di Rai1, realizzato in collaborazione con il TG1, si occuperà come di consueto di attualità italiana ed estera, politica, economia, medicina e benessere, cronaca, e promozione del t / / / 00:12:30 /
UTC 2021-08-11 07:50:00 : it:TG1 / it:NOTIZIARIO. / / / 00:05:00 /
UTC 2021-08-11 07:55:00 : it:Dedicato / it:INTRATTENIMENTO - Serena Autieri, in compagnia di tanti ospiti e amici, conduce il programma di Rai 1 pensato per raccontare la vita delle personeattraverso le dediche che vogliono inviare o ricevere: amore, amicizia ebuoni sentimenti sa / / / 01:25:00 /
UTC 2021-08-11 09:20:00 : it:TG1 / it:NOTIZIARIO. / / / 00:05:00 /
UTC 2021-08-11 09:25:00 : it:Don Matteo 10 - Non è colpa delle stelle / it:Don Matteo 10 - Non è colpa delle stelle - Medical market - FICTION - Non è colpa delle stelle: Un'alunna di don Matteo malata di tumore sembra essersi buttata dal tetto della scuola. Nel frattempo, Cecch.. / / / 02:05:00 /
UTC 2021-08-11 11:30:00 : it:TELEGIORNALE / it:NOTIZIARIO. / / / 00:30:00 /
UTC 2021-08-11 12:00:00 : it:Il pranzo è servito / it:INTRATTENIMENTO - Il gioco prevede 2 concorrenti a puntata che si affronteranno per aggiudicarsi le 5 portate de ''Il pranzo è servito''. / / / 00:50:00 /
UTC 2021-08-11 12:50:00 : it:Il Paradiso delle Signore 5 - Daily Stag / it:Il Paradiso delle Signore 5 - Daily Stagione 3 - SOAP OPERA - Maria viene corteggiata da un giovane meccanico chiamato da Armando per sistemare le biciclette della sua squadra e Rocco inizia a essere gelos / / / 00:50:00 /
UTC 2021-08-11 13:40:00 : it:Estate in diretta 1^ parte / it:RUBRICA - Roberta Capua e Gianluca Semprini raccontano ''l'Estate in diretta'', l'estate della ripartenza degli italiani: attualità, cronaca, costume e spettacolo con servizi sul territorio e collegamenti esterni in dir / / / 01:05:00 /
UTC 2021-08-11 14:45:00 : it:TG1 / it:NOTIZIARIO. / / / 00:10:00 /
UTC 2021-08-11 14:55:00 : it:TG1 Economia / it:RUBRICA. / / / 00:05:00 /
UTC 2021-08-11 15:00:00 : it:Che tempo fa / it: / / / 00:05:00 /
UTC 2021-08-11 15:05:00 : it:Estate in diretta 2^ parte / it:RUBRICA - Roberta Capua e Gianluca Semprini raccontano ''l'Estate in diretta'', l'estate della ripartenza degli italiani.. / / / 01:40:00 /
UTC 2021-08-11 16:45:00 : it:Reazione a Catena / it:INTRATTENIMENTO - Reazione a Catena. Il gioco che, attraverso l'associazione logica di parole, mette alla prova l'intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti ma anche dei telespettatori. 3 giocato / / / 01:15:00 /
UTC 2021-08-11 18:00:00 : it:TELEGIORNALE / it:NOTIZIARIO. / / / 00:30:00 /
UTC 2021-08-11 18:30:00 : it:Techetechetè / it:INTRATTENIMENTO - Techetechetè ricerca e ripropone brani e spezzoni che hanno fatto la storia della televisione raccontando, insieme all'evoluzione di vari generi, i nostri costumi e le nostre abitudini, dal primo bianco e nero all'.. / / / 00:55:00 /
UTC 2021-08-11 19:25:00 : it:SuperQuark / it:DOCUMENTI - In questa puntata una nuova serie della BBC alla scoperta dei primati. Il mondo delle scimmie è ben più vasto di ciò che si possa pensare. Tante sono le specie che popolano il pianeta ed è sorprendente osservare come ognuna / / / 02:25:00 /
UTC 2021-08-11 21:50:00 : it:TG1 Sera / it:NOTIZIARIO. / / / 00:05:00 /
UTC 2021-08-11 21:55:00 : it:SuperQuark Natura / it:DOCUMENTARIO - Per la seconda parte della serata Piero Angela presenta ancora un episodio della serie BBC "7 continenti un pianeta" che ci porterà nelle terre di casa nostra, in Europa. Un continente dove sembrerebbe difficile t / / / 00:55:00 /
UTC 2021-08-11 22:50:00 : it:RaiNews24 / it:NOTIZIARIO. / / / 00:31:45 /
UTC 2021-08-11 23:21:45 : it:Che tempo fa / it: / / / 00:03:15 /
UTC 2021-08-11 23:25:00 : it:MOOD - La Bella e la Bestia / it:RUBRICA - Se ogni favola d'amore è un sogno, la favola di questa puntata è la bella e la bestia. Eva, conduzione virtuale realizzata in grafica 3D, esplorerà cosa gli uomini vogliono dalle donne e cosa le donne vorrebb / / / 00:30:00 /
UTC 2021-08-11 23:55:00 : it:Il commissario Manara - Morte di un butt / it:Il commissario Manara - Morte di un buttero - FICTION - In una radura un buttero viene trovato morto con il piede incastrato in una staffa. Si tratta di Mario Contini, proprietario di un agriturismo e maes / / / 00:50:00 /
UTC 2021-08-12 00:45:00 : it:RaiNews24 / it:NOTIZIARIO. / / / 03:15:00 /
Se invece questo DVR lo apri con software di editing tipo Videoredo, funziona?
All'interno di sicuro sarà sempre MPEG-2, sarà semplicemente difficile da gestire come formato.
Sì, non c'era più
Ok, quindi sequenza regolare in caso di interruzione durante il timer, cioè viene cancellato come fosse stato eseguito e partono i successivi.
Ci sarebbe da testare il caso in cui il timer non parte proprio, cioè se manca la corrente da prima della partenza a dopo la fine.
si è assodato per l'MPEG2 ma perchè non viene riconosciuto da certi software o player? perchè ha quelle tracce extra? tipo files dei DVD?
cambiare estensione non cambia nulla perchè c'avevo provato.
ah non lo so ancora ma se Videoredo li carica lo farà...ma non è a pagamento quel programma?
Appunto per questo viene il dubbio che in quel formato DVR i files siano codificati in qualche modo non facilmente riconoscibile. :eusa_think:
Quelli saranno files gestiti dal decoder per poi riprodurre le registrazioni. Sembrano semplici files di info, da pochi kb infatti.
Sì ma si può usare la trial. O altrimenti ts doctor supporta molti formati (ma anche questo in versione di prova gratuita):
http://www.cypheros.de/eng/tsdoc3_specs.html
Se vuoi fare un tentativo, questo software riconosce le registrazioni di molti decoder. Se non va neanche così, non vedo altre possibili alternative...
la versioni di prova quanto durano e/o che limitazioni dei 2 software?
TS-Doctor ti dura 30 giorni e non dovrebbe avere limitazioni. Videoredo invece ha anche un limite nel file salvato, da free esporta solo alcuni minuti.
A questo punto, potresti provare TS-Doctor che almeno non ti limita nelle funzionalità.
Ciao a tutti.. Finita la maratona delle Olimpiadi ho fatto qualche altro test col decoder prima di decidere se tenerlo o continuare a registrare con la mia tv Samsung dual tuner.
Di buono c'è che il Digiquest non mi ha perso finora nessuna registrazione.. Tranne appunto causato da interruzioni di corrente, che una volta tornata, sballa anche l'orario.
A volte mi capita di mettere in pausa un programma (timeshift).. Non finisco di vederlo e avvio la registrazione includendo la parte del timeshift..
Bè cosa fa il digiquest? Mi riporta live! Brutta questa cosa.. Bisogna tornare alla registrazione dal tasto blu e quindi riprendere dal punto da dove si era rimasti.
Stessa cosa se sto guardando in differita un canale che sto registrando.. Quando finisce la registrazione mi stoppa la visualizzazione!!
Se invece sto guardando la tv e finisce una registrazione, qualche secondo di timer e mi spgne il decoder.. Ok lo avevamo detto.. Ma se sto guardando una registrazione? Stoppare il timer non basta! Anche in questo casa mi esce dalla visualizzazione del file!!!
Problema anche quando guardo una registrazione e inzia una nuova registrazione programmata. Mi stoppa la visualizzazione e torna alla tv. Per riprendere la visualizzazione devo necessariamente andare nel canale che sta registrando, e poi dal tasto blu recuperare la registrazione che stavo guardando.
Se vi vengono in mente altri test chiedete pure.. Domani ultimo giorno di prove, poi penso lo restituirò perché quest piccoli difetti mi lasciano perplesso.. Certo ha anche i suoi pregi come le registrazioni sempre a buon fine o anche il fatto di poter vedere una registrazione in corso dall'inizio con un paio di tasti.. ma per il resto no.. Con l'aggravante che usare un secondo telecomando e usare un secondo dispositivo oltre la tv non è mai comodo.. Per cui credo di aver fatto la mia scelta.
Ivan vuoi fare cambio col mio Strong 8222? haha il tuo Digi sembra un'altra cosa...io ci passerei sopra a quei piccoli difetti o mancanze, i programmatori pare non pensino ad ogni situazione possibile d'uso. sul Digi puoi vedere la guida tv o EPG durante una registrazione? sullo Strong manco a pagarlo, neanche sullo stesso canale che registra.
Ho provato adesso. L'epg lo uso poco, tantomeno userei questo del digiquest che ho visto essere parecchio brutto.. E con l'epg aperto non si vede nemmeno il canale! Solo audio.
Durante la registrazione? Niente, il tasto viene disabilitato.
Immagino ci sia di peggio, lo capisco.. Ma io preferisco tenermi la mia tv dual tuner e continuare a registrare da lì.. Se dovesse saltare qualche registrazione amen, la recupererò online.
Se la registrazione viene usata eccezionalmente ok.. Ma la non praticità a dover accendere 2 dispositivi, a usare 2 telecomandi, alla visualizzazione interrotta se inizia o finisce una registrazione.. mi fa dire di no.
Poi giustamente ognuno in base alle sue esigenze., Io usando molto la differita (per vedere un programma dall'inizio quando torno dal lavoro) sono molto pretenzioso al riguardo...
Già, stesso software del TS6820 e stesso difetto. Esce il banner di avviso, ma riesci solo ad impedire lo spegnimento, non la riproduzione di quello che stai guardando, così tocca cercare di nuovo il file e poi cercare il punto in cui eri arrivato.
Tu hai già una tv T2 da quel che capisco, io non ho scelta, devo prendere un decoder twin scegliendo tra questo Digiquest e il TS6822. Per via della doppia usb e della compatibilità ntfs sarei orientato su questo, anche se so già che l'esperienza di utilizzo sarà peggiore dell'attuale Strong 5222.
