In Rilievo Digiquest twin tuner Rec DVB-T2 HEVC (Vers Sw 1.0.47 del 14/09/2022)
Posseggo il TwinTuner da circa un mese. Ricevuto con il firmware 1.0.31 e recentemente aggiornato con il nuovo 1.0.41.
Ho fatto diversi test sia con HDMI, sia con l'uscita scart, usando diversi setting e non ho notato le anomalie d'immagine sopra citate, sia con le registrazioni sia con le dirette live.
Non so se sia un bug di alcuni modelli o dipenda anche dall'elettronica del televisore, io ho ancora un vecchio Panasonic 50 pollici al plasma.
Quello che invece ho notato è un certo rallentamento nel cambio canali e volte capita che si "blocchi" per 2-3 secondi, succede poche volte ma è irritante.
Non ho la certezza che dipenda dal nuovo firmware, ma da questo punto di vista il 1.0.31 mi sembrava più reattivo e soprattutto senza questi blocchi.
Sottolineo che dopo l'aggiornamento firmware ho rifatto l'installazione completa, setting e sintonizzazione (procedura obbligata perchè l'installazione di un nuovo firmware ti resetta tutto)
P.S. Il mio modello è un Classic acquistato dal sito Digiquest per 49.90 euro.
Posseggo il TwinTuner da circa un mese. Ricevuto con il firmware 1.031 e recentemente aggiornato con il nuovo 1.041.
Non ho la certezza che dipenda dal nuovo firmware, ma da questo punta di vista il 1.0.31 mi sembrava più reattivo e soprattutto senza questi blocchi.
Confermo, con il nuovo aggiornamento 1.0.41 il decoder é più lento. Se passo dai canali rai in SD (1-2-3) al canali Mediaset in HD (4-5-6) l'immagine si blocca per qualche istante. In piú sembra che in certi momenti il ricevitore tenda ad impallarsi e non risponde al telecomando. Con SW 1.0.31 era perfetto. Spero a breve rilasciano un altro aggiornamento
Si con il 41 era più lento anche a me... Io infatti ho rimesso il 31..lo trovi nella prima pagina di questa discussione se vuoi anche tu tornare indietro
Allora dovrei contattare il venditore a fare presente il problema cromatico? se mai è risolvibile e se me lo cambiano dopo 1 mese, ma hai visto immagini scure o in ombra se virano sul blu o verde tutto uguale?
Adesso ho fatto il reset di fabbrica ma non credo affatto cambi nulla di quel problema cromatico.
PS: purtroppo come pensavo nessuna cambiamento col reset!
Magari puoi provare, tentar non nuoce.....poi è un problema tecnico non di poco conto e se dovesse risultare legato solo ad alcuni modelli come il tuo, questi vanno assolutamente sostituiti.
Come ho riportato nel mio post, non ho mai notato anomalie di quel tipo, fra l'altro incuriosito dai post scritti precedentemente, proprio ieri ho fatto tutta una serie di test...registrazioni comprese, con diverse combinazioni di setting. L'unica cosa che ho notato, ad essere pignoli e che alcuni canali erano un poco più scuri rispetto all'immagine col decoder della TV, per il resto nessun altro problema e immagini soddisfacenti. .
Penso anche io di tornare al software precedente...mi frena lo sbattimento noiosissimo di rifare tutta la configurazione personale, posizionando e spostando ancora i canali che voglio vedere e la loro priorità.
Peccato davvero che non si possano salvare le configurazioni personali in una sorta di backup...ma tant'è
leggi sopra al tuo post in caso non visto, fra un po ti invio la cartella come è stata registrata dal mio, l'ho zippata, sono 331 mega. Mai avuto problemi del genere con altri decoder che ho, è proprio la visione diretta il problema o della visione della registrazione ma non la registrazione. Temo mi resterà così dato che sono quasi 2 mesi che l'ho preso e non avevo notato questa rogna prima, per un po non l'ho usato avendo ancora lo Strong 5222 e 8222, l'avevo solo provato se funzionava normale.
Ho osservato il tuo file, sia al pc che col decoder. Indubbiamente la qualità è scarsa, soprattutto dovuta al film stesso, degli anni 70, quindi non con una grande definizione, tenuto conto anche della conversione della pellicola da analogico a digitale. Col computer si vede molto meglio, ma questo dipende dalla scheda video del decoder sicuramente molto inferiore a quella del mio computer.
A prescindere da tutto questo, io non ho notato artefatti o distorsioni di immagine. Se ho capito bene il tuo vero problema è nella visione diretta del programma tv che da immagini alterate o comunque non naturali. Questo purtroppo lo puoi sapere solo tu, Io ti posso dire che il mio decoder lavora bene con i canali tv, ottima immagine specie con HDMI e solo qualche volta un pò più scura.
Ritornando al file che mi hai mandato, posso dirti che la registrazione è buona, non ci sono errori nel file e scorre bene anche aumentando la velocità, quindi ritengo che il tuo decoder non abbia problemi tecnici con le registrazioni.
@IamRoby
Ho fatto varie prove con il filmato che mi hai mandato e premetto che sono molto maniacale in queste cose e molto attento a trovare la minima imperfezione...
Punto 1
Riprodotto con PC su monitor Full HD Asus e riprodotto con Twin Tuner collegato in HDMI sullo stesso monitor risultato quasi identico (con il PC forse meno "granuloso") visione comunque godibile le scene scure non lo sono neanche più di tanto, ho visto di peggio, il monitor è stato regolato ai valori standard della casa e sono gli stessi che uso per il PC.
Punto 2
Riprodotto con pennetta USB su TV LG 42" e riprodotto con Twin Tuner collegato allo stesso TV risultato identico, visione come al punto 1
Punto 3
Confronto tra immagine TV ricevuta direttamente con il sinto del TV LG 42" e mmagine fornita in HDMI dal sinto del Twin Tuner, praticamente identica.
Giudizio da parte mia: immagine resa in uscita in HDMI dal Twin Tuner pienamente negli standard e promossa al 100% ti assicuro sono molto pignolo ed esigente in queste cose.
Quindi a questo punto direi che forse è difettoso il tuo esemplare se non fosse che c'è un ma. ...
Quando ho collegato il Twin Tuner in HDMI al TV LG 42" (forse per un errato settaggio 60Hz invece che 50 Hz) era settato su auto e prima l'avevo collegato al monitor del PC che è a 60 Hz.
mi ha fatto lo "scherzetto" di azzerarmi tutte le regolazioni personali relative all'ingresso HDMI 1 del mio TV* e mi ha fatto venire un colpo :5eek: perché il filmato si vedeva molto scuro e da schifo :evil5: ho rimesso a posto tutte le regolazioni come erano prima e il risultato di visione come al punto 2 e 3
Quindi se il tuo TV ha la possibilita di regolare in maniera indipendente l'immagine della HDMI controlla le regolazionie che non sia accaduto qualcosa del genere.
Nessuna traccia del difetto "blu" e nessun indizio che potrebbe farlo e ripeto, uscita video HDMI del Twin Tuner per me pienamente nei valori standard.
Ingresso dove alternativamente collego il PC in HDMI o altri decoder come i GT Media V8X e questo "scherzetto" non me lo ha provocato mai nessuno :eusa_think:
@IamRoby
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Non so che cavolo abbia ma la tv ha regolazioni pressochè di base e uguali a quando vedo via HDMI, a parte l'immagine più scura in genere, quell'effetto cromatico blu è solo nelle zone scure o d'ombra ma non so perchè non essendo un tecnico, comunque grazie delle prove. Proverò a contattare la Digiquest ma la vedo dura mi cambino ora il decoder. PS: il decoder l'ho impostato a 1080p a 50Hz ma anche a 1080i a 50Hz non cambia niente.
Che lo veda in diretta o registrato...la visione è sempre uguale con quel problema! so come già avevo detto che la registrazione non ha quel problema ma il segnale dal decoder alla tv. Comunque grazie delle prove.
Se così è, credo proprio il tuo decoder abbia problemi o abbia cominciato ad averne di recente, come hai menzionato. Per tentarle tutte, prova a reinstallare i software, vecchio e nuovo, non credo risolva se davvero hai un problema di segnale dal decoder alla tv...ma chissà...tanto per provarle tutte.
il reset non ha fatto nulla e non credo neanche un nuovo firmware, mi pare vi dia più noie che altro. Vedo se mi rispondono quelli, già non mi risposero su cosa era di preciso la cosa del ricondizionato, al momento ne hanno ancora 9 da vendere sempre al prezzo che l'ho pagato.
Comunque, anche da ricondizionato, sei in piena garanzia.
Perché nel tuo caso si tratta di un difetto.
Vedremo...non ho avuto mai fortuna quando c'era l'uso della garanzia, di un hard disk Seagate mi mandarono uno uguale quando avevo chiesto altro modello, poi il sostituto si ruppe appena 2 mesi dopo quando avevo detto che faceva gli stessi strani rumori e con perdita di molti dati perchè senza preavviso s'è rotto. Del decoder non spenderò 1 euro se vogliono che lo mandi in assistenza senza contare le lunghe settimane d'attesa.
IamRoby, questa mattina ho installato il 2° Digiquest twin tuner nel TV in sala (LG LH 3000) del 2010. Sono rimasto sorpreso per la nitidezza delle immagini ma soprattutto non da il problema delle immagini scure,(le immagini sono perfette). Al contrario lo avevo provato su un televisore (XD) del 2020 ma lì le immagini erano scure. A sto punto non capisco ,é il TV o é il decoder? Ho chiesto chiarimenti a Digiquest, i quali mi hanno detto che diversi decoder sono piú compatibili con certi TV che con altri.
Se fosse il decoder la logica suggerisce che teoricamente si dovrebbe vedere scuro su tutti i TV ma non è cosi :eusa_think: in questa discussione almeno 4 utenti non riscontrano problemi in tal senso, il caso del "blu" di IamRoby però lo considerei un caso a parte.
Esatto, per IamRoby penso sia un difetto del decoder. Riguardo l'aggiornamento 1.0.41 ho notato che il ricevitore non é fluido come prima. Nella chiavetta USB ho ancora la versione 1.0.31, se la installo potrebbe succedere qualcosa? Visto che é una marcia indietro.
Vai tranquillo, l'ho fatto io e non è successo nulla
