Discussione su Foobar2000
Qualcuno sa come togliere il VuMeter?
Se tolgo il componente aggiuntivo Vu Meter, oltre a restare nel pannello la scritta, mi da un errore di Spider monkey Panel.
In poche parole vorrei togliere il Vu Meter ed anche la scritta nell'interfaccia.
E’ un po complesso da spiegare.
Se togli il modulo spm togli anche il grafico e delle informazioni del codec, (sono tre moduli) ma si può fare.
Considera che diventano due moduli e si devono ottimizzare con riposizionamento e force layout.
La scritta vumeter si puo togliere anche ma si accede dallo script del pannello dedicato.
Se però togli la scritta o tasto, poi devi andarti a riposizionare tutte le altre scritte che sono sulla sinistra. e sono parecchie linee da modificare.
Prima di fare tutto ciò ti devi duplicare tutto il display layout in modo da poterlo recuperare in caso di errori.
La scritta vumeter se rimanono i due pannelli va rinomiinata più che tolta.
Grazie per la risposta.
Mi sa che è meglio lasciare stare così. :eusa_doh:
Disponibile Beta 18
https://www.foobar2000.org/download
Change Log
  • Made all track info cached in memory like it was in old foobar2000 versions. The performance loss from keeping all info in SQLite only was not acceptable.
  • Rewritten search index. If you find a case where new foobar2000 search is slower than 1.x series, please let us know.
  • Removed internal playback statistics, made Playback Statistics component (foo_playcount) operational again. First run of new foo_playcount imports foobar2000 v2.0 beta database back.
  • 64-bit version no longer moves user-components folder to user-components-x64 on first run.
  • Fixed playback of 8-channel Vorbis, beta 17 regression.
-= DarkOne4 + Apache8 = - (foobar2000 beta18 32bit)
Library Tree v.2.3.4 (WilB)
Find & Play v.1.2.1 (WilB)
Biography v.1.3.5 (WilB)
Get Covers (Artwork) radio logos v.06112021 (kgena_ua)
Ma alla fine dei conti quante versioni di Foobar2000 hai? :lol:
Mi sa che hai perso il conto. :)
Nè ho qualcuna, perchè mi servono per studiare le varie soluzioni e i moduli smp.
Quella che ho postato per ultimo ad esempio, sconosciuta, devo dire, ottima e semplice.
Intanto è uscita la beta 19....
Disponibile Foobar2000 v2.0 beta 20
foobar2000 change log
2.0
  • Now available as x86 32-bit (legacy), x86 64-bit. ARM 64-bit version coming soon. 64-bit versions require updated versions of add-on components.
  • Dark mode support on Windows 10 and 11. Add-on components need to be updated to utilize it.
  • Entirely new media library engine, backed by SQLite. Much faster startup and shutdown with large libraries, greatly reduced memory usage.
  • Greatly improved performance of media library search queries that don't use %patterns%.
  • Added album art in Default User Interface playlist view.
  • Clickable rating stars in Default User Interface playlist view.
  • New Default UI element: ReFacets, reimplementing most of Facets functionality. Old Facets component doesn't work with new 64-bit foobar2000.
  • Improved Default UI splitter, now allows any number of panes.
  • Added 'remember per playlist layout' to Default User Interface playlist view.
  • Added 'stream selector' element to Default User Interface toolbar.
  • New audio output device management features - unwanted devices can be disabled, bit depth and DSP can be configured per-device.
  • New internal playlist format, changes instantly saved to disk, no more recent changes lost on crash.
  • New configuration data format, changes instantly saved to disk, no more recent changes lost on crash.
  • Can display file creation time (%file_created%) and attributes (%file_attributes%).
  • For non-portable installs, profile folder is now %appdata%\foobar2000-v2. There is no need to back up old profile before upgrading, your foobar2000 v1.x profile will be left untouched.
  • First run performs import of old configuration data (playlists, library).
  • More audio formats supported out of the box: TAK, APE, AC3, DTS.
  • Updated FFmpeg to version 5.1.
  • Improved Properties behavior if 'reload info' detects a change in number of chapters etc.
  • Rewritten built-in visualisations (VU/peak meters, spectrum, oscilloscope), now using hardware accelerated rendering.
  • Some Default UI Elements (ReFacets, Equalizer, visualisations) now also accessible as Columns UI panels.
  • Internet Radio dialog (File menu), remembers previously played Internet radio streams.
  • Modernized Explorer integration, no longer needs separate 32bit/64bit shell extension DLLs.
  • Properties dialog now follows theme colors of the active UI.
  • Utilized Windows Imaging Component for image parsing, removed libwebp dependency. Album covers in HEIF, AVIF, etc can now be viewed if system codecs are present.
  • Added %year% mapping, takes year part of %date%, discarding content past first four digits.
  • Changed default Album List patterns to use %year%.
  • Added sample rate exclusions to SSRC resampler.
  • Added crossfeed DSP from foobar2000 mobile.
  • New console logging system, writes per-instance log files to the specified folder.
  • New full config reset semantics - now clears profile folder (optionally leaving user-components intact) instead of asking all components to reset themselves.
  • These add-on components are now obsolete as their functionality is available out of the box: foo_benchmark, foo_bitcompare, foo_verifier, foo_input_monkey, foo_ac3, foo_sanitizer, foo_input_dts.
  • These components previously included with the installer are no longer optional (features always enabled): foo_rgscan, foo_cdda, foo_albumlist
  • libFLAC 1.4.2, made possible to decode 32 bits per sample FLAC file.
  • Worked around FLAC files with ID3 tags being reported as corrupted by new libFLAC.
  • zlib 1.2.13.
  • Fixed incorrect handling of M4A itunescompilation=0.
  • WavPack 5.5.0.
  • Compiled with Visual Studio 2022.
  • Made possible to apply DSP config changes without reinitializing affected DSPs.
  • Allowed DSPs to manipulate their shown name depending on preset data.
  • Added mitigations for apparent random crash on Wine (less C++ exceptions thrown when dealing with media indexing errors).
Disponibile Foobar2000 v2.0 beta 21
[h=3]Beta 21[/h]
  • Fixed accidental twin Peak Meters.
  • Fixed a bug resulting in nonsensical channel mask being passed around.
  • No longer recreates all DSPs when manually cycling tracks in playlist.
  • Removed untested code for float16 & float24 audio reading. If you run into actual samples of such files, please let me know.
  • Worked around ages old problem with external changes to file tags causing loss of foo_playcount data (needs new foo_playcount).
  • Added 'icon' column in default playlist view.
Apportate modifiche in =- DarkOne v4.0 - Apache v8.0 =-
Aggiunto modulo Time Alarm Clock
Aggiornato Script Status Pane Streaming (ora comapre "streamig" su flusso radio)
Aggiornati moduli Lyrics + Cover Artist + Bio
Aggiunto "autore/i"
Audio codec info in riproduzione flusso streaming / locale
Implementato il servizio di ricerca tramite i pulsanti / bottoni (ricerca in tempo reale del fusslo streming di autore e canzoni nei servizi Google / Wikipedia / Spotify / Sondcloud / LastFM)
Aggiornato modulo SeekBar
Aggiunto "autore/i"
Domadino semplice semplice....mi piace questa Darkone modificata....è tua personale o è scaricabile da qualche sito??
Grazie e complimenti.
Mia personale.
Non è scaricabile.
Appena la metto on line, fa il giro del mondo, come già successo in passato e c'è chi ci ha speculato.
