In Rilievo Discussione su Sky Q Black (Versione Sw Q320.000.12.00L del 02/07/2025)
Scusate ma con lo Sky Q Black si ha diritto ad avere Sky Go Plus o soltanto Sky Go? Grazie
se sei cliente extra +1 Sky Go, se hai appena sottoscritto l’abbonamento per un anno hai Sky Go Plus gratis, poi dal 2º anno (diventi extra +1) si converte in Sky Go.
in ogni caso puoi sottoscrivere Sky Go Plus a €5.40 (mi sembra), con Sky Q Platinum questo servizio è incluso nel pacchetto Sky Q Plus che comprende il multiscreen, Sky Go Plus, HD e 4K HDR (€21 circa al mese, se sei extra +6 ti verrebbe a costare sui €12)
Grazie sono extra +10 quindi ho solo Sky Go.
Però il 4K HDR mi pare sia incluso anche con il Black.
Io l'ho impostato e funziona.
altro dubbio..con il Black se interrompo la visione di una registrazione ad un determinato istante se proseguo la visione con Sky Go (ad es. su iPad) trovo la registrazione sincronizzata? Oppure viceversa cioè se inizio a guardare un download effettuato su iPad me lo ritrovo su Sky Q e se si è sincronizzato al momento in cui ho smesso di guardarlo? In pratica come fa Netflix fra app presenti su iPad, Apple Tv, Fire Stick ecc.
no, questa funzione è disponibile solo con Sky Q Platinum purtroppo.
Si è una grave mancanza anche perché io avendo soltanto una tv non saprei che farmene del Platinum...
io non la sento come mancanza personalmente, col Platinum hai questa funzione fissa sui Mini, ovvero inizi sul Platinum e continui dal Mini, mentre su Sky Go funziona solo se sei connesso alla stessa rete del Q Platinum, altrimenti perdi l’accesso a tutte le registrazioni e puoi vedere solo le dirette dei canali e i titoli on demand.
poi io quando inizio una cosa sulla tv finisco di vederla lì e idem con Sky Go, ma è una cosa personale
io sono abituato con Netflix ad iniziare una visione ad es. una visione su iPad e riprenderla poi su Apple Tv quindi mi piacerebbe sfruttare lo stesso sistema ma, come dici tu, è questione di abitudini...
Ho staccato il cavo del DTT dallo Sky Q Black e l'ho ricollegato al TV, i canali sai RAI dal 101 al 103 erano stati sostituiti dalle versioni in HD del DTT, adesso ricollegando il cavo direttamente al TV i tre canali non sono visibili (cartello Assenza di segnale su questo canale digitale terrestre). Sapete come fare a far riapparire i tre canali RAI versioni SAT? Ovviamente ho provato almeno tre volte a staccare l'alimentazione dello Sky Q facendolo riavviare ma non ho risolto.
capisco, anche io utilizzo Netflix e Prime Video ma questa funzione la uso solo quando riprendi la visione fuori casa (raramente).
credo tu debbia contattare il servizio clienti, quando attacchi il cavo terrestre allo Sky Q sulla smart card si attiva un profilo che ti switcha le versioni SD di alcuni canali SAT con le HD del DTT (con i 3 Rai ad esempio; a me funziona solo con i primi 2, non so perché).
quindi dovresti chiamare/chattare col servizio clienti per farti annullare questa opzione.
o più semplicemente lasci il cavo terrestre attaccato allo Sky Q, così puoi registrare, mettere pausa, usare le funzioni replay (i canali del digitale terrestre sono in numerazione dal 5001 in poi)
L'ho staccato perché qualche volta in HD c'era solo RAI1 altre volte RAI 1 e RAI 3 in sostanza una gestione un po' strana, inoltre, mi hanno detto in altra discussione sul forum, che l'hbbtv su Sky Q non funziona.
dipende dalla potenza del segnale del DTT: se è sopra una certa soglia, te lo mette in LCN, se va sotto una certa soglia torna la versione SD del SAT.
HbbTV su Sky Q è vero che non c’è, c’è l’app di Mediaset Play che va a tamponare, manca RaiPlay però.
Si ho notato che dipende dalla potenza del segnale...
Salve, scrivo qui per cercare di capire se qualcuno ha per caso i miei stessi problemi con sky q e possibilmente avere qualche opinione in merito.
Mi hanno installato il decoder q black fine agosto 2020 ed in pratica mi si verificava che saltuariamente quando riaccendevo il decoder la mattina c'era la Q che lampeggiava tipo quando é in registrazione ma il decoder non si accendeva, stacco e riattacco l'alimentazione e mi compare la schermata nera di assenza di segnale che si protrae anche che diverse ore fino a quando magicamente da solo riprende a funzionare. Portato in assistenza mi hanno fatto un aggiornamento software ma se non vedono il problema non me lo sostituiscono ed il problema é che appunto lo fa saltuariamente..dopo l'aggiornamento invece sempre saltuariamente quando lo accendo si illumina la lucina bianca di Sky ma in TV compare come se il decoder é spento, nessun segno di vita!! Anche qui tolgo e ridò corrente e si ripete la storia del assenza di segnale per ore!! Puntualizzo che se faccio test in condizioni normali il decoder non dà nessun problema ed il segnale oscilla tra 80 e 90!
Aggiungo in oltre un'ulteriore informazione, visto che per un periodo nella mia zona c'erano frequenti sbalzi di tensione, anche in corrispondenza di questi salti di corrente il mio sky q se ne stava ore ed ore a schermo nero per assenza di segnale fino a quando magicamente senza far nulla tornava improvvisamente a molto buono! Venerdì ho aperto un'ulteriore segnalazione e lunedì ritornerò alla carica a richiederne la sostituzione anche perché mi sto veramente stufando di questi disservizi!
