In Rilievo Discussione su Sky Q Black (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
Grazie, in chat di Sky più di un operatore sosteneva che il sw dello sky Q non consente l'accesso a "Primissime"
errato, le primissime ci sono, ma non sono separate, puoi trovarle nel myQ quando te le propone oppure conoscendo il titolo della primissima la puoi ricercare. la lista la trovi sul sito di sky o qui https://sceltiperte.tdragonite.it/
ragazzi allora quando registro con lo sky q black che metto a reggistrare con la guida tv mi anticipa lui automaticamente 5 minuti prima l'anticipo e 5 minuti dopo la fine? e poi app di dazn dopo quanti giorni compare?grazie mille.
la app dazn compare dopo che è stata scaricata. potrebbe essere utile aggiornare i diritti della smartcard dal menù INFO
Domanda tecnica: ho un vecchio cavo scart che, insieme a cavo ethernet, passa tra i muri e parte dalla sala (dove arrivare il cavo satellitare e dove ho ora decoder Sky Q Black + modem Fibra) per arrivare in camera. Mi è possibile vedere Sky Q in camera utilizzando un adattatore da HDMI a Scart e gestendo chiaramente il decoder dalla sala? Grazie
Si ma devi tenere conto che il Q ha solo un'uscita Hdmi quindi ti serve uno splitter con 2 uscite, 1 al tv e 1 al convertitore hdmi scart.
L69
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
non la scarica in automatico app di dazn il sky q black? poi mi funziona tutto per questo penso che istalatore a aggiornato la smart card
Ok grazie! Quindi se voglio che il segnale arrivi ad entrambe le tv servono splitter e adattatore, se invece mi andasse bene vedere o una o l’altra basterebbe l’adattatore e collego al Q quello che serve? Dici che rischio poi di avere problemi o il segnale rimane perfetto e sul principale vedo comunque in 4K?
L69
molto probabilmente quando vorrai usare l'adattatore hdmi-scart dovrai settare la tv in Hd e non 4k oppure la lasci sempre in HD( 1080i o 1080p) e la setti in 4k solo per gli eventi trasmessi a quella risoluzione.
L69
Il segnale video HDMI e' digitale, non ha niente a che vedere con i vecchi segnali analogici che transitavano nei cavi scart.
Penso che quello che vuoi fare sia tecnicamente impossibile.
Quello che vuoi fare è tecnicamente impossibile da realizzare
Buon pomeriggio,
Scusate, sono nuovo su questo forum e magari dirò delle cose anche banali.
Qualche giorno fa mi hanno portato lo Sky Q Black ed il tecnico è riuscito a configurare tutto in pochi minuti. Oggi ho acceso il decoder e improvvisamente ho notato che era disconnesso dalla rete wifi.
Ho provato in tutte le maniere(reset con pressione del tasto posteriore, menu "001", etc...) ma pare che l'interfaccia di rete si sia spenta - sia in wifi che in ethernet - e non voglia accendersi più.
Vi è mai capitato una cosa del genere? Eppure sia la diagnostica che le altre funzionalità sono intatte.
L'adattatore hdmi scart funziona perché lo sto usando.....certo la qualità del segnale non è eccellente. Basta non pretendere di vedere in hd..
Piu' che adattatore parlerei di convertitore Digitale/Analogico.
Buon pomeriggio,
più che spenta sarà impallata...stacca la presa di corrente e riavvia il tuo router, il tasto reset dietro lo eviterei xkè potrebbe far perdere qualche impostazione(niente di non risolvibile, ma in genere sono i riavvii la "mamma dal cielo" per queste cose.
credo che semplicemente l'IP solitamente usato dal decoder sia stato assegnato dal router a un altro dispositivo e il decoder, che è un po' stupido, si ostina a rimanere su quell'indirizzo già occupato
Già fatto, non rileva proprio la rete, il Wi-Fi risulta “spento” e se provo a riaccenderlo dal menu installatore esce fuori un messaggio di errore. Neanche l’ethernet funziona: il router non rileva dispositivi connessi(se cambio dispositivo invece lo rileva)
Esatto!
Diciamo che adatta il segnale :)
Comunque fossi nel nostro amico che ha posto la domanda farei cosi: sostituirei il vecchio cavo scart con un cavo sat e installerei un secondo decoder Sky HD (si trovano abbastanza facilmente usati) in camera. Sfrutterei dunque le potenzialita' dello LNB dCSS che consente di avere piu' decoder con una singola calata.
Avrebbe cosi' un segnale eccellente anche in HD. Unica limitazione sarebbe quella di poter vedere Sky o in una postazione o nell'altra.
Ciao, un mio amico ha fatto richiesta di passaggio da mysky a Sky q black solo che nella conferma dell'operazione c'è scritto "Stb mysky 500gb"... Ma non erano tutti da un tera?
