Ah ok, pensavo la risoluzione di NetflixNelle impostazioni sullo SkyQ la risoluzione di default è 1008i. Per guardare il 4k bisogna settare manualmente.
Grazie a tutti, quindi non è compatibile, come pensavo. Ultima domanda, fino a qualche mese fa, nel menu della home di SkyQ, quando visualizzavo del contenuto Netflix, SkyQ mi proponeva di continuare a vedere, ad esempio, episodi di serie che stavo visualizzando (Netflix), cosa che ora non fa più. Sembra che non ci sia più integrazione tra Sky e Netflix
Guarda è strano. Io li trovo regolarmente.Ciao, lo sono, anche di più. Fino a un paio di mesi fa erano presenti, ora niente più, solo quelli di Sky
Mi spiego meglio. Uno di Netflix, ma minimo altri di Sky. Altrimenti non c'è visualizzazione.Io di Netflix trovo sempre e solo l’ultimo che ho guardato. Quindi uno solo.
Verifica che il decoder sia aggiornato all'ultima versione disponibile (vedi titolo 3d), nel caso procedi con l'aggiornamento manuale, dal menù impostazioni.Salve a tutti,
Mi hanno installato lo sky q black da una settimana circa.
Fino ad oggi non ho avuto nessun problema, da stamattina pero ho notato un malfunzionamento...in pratica mi rimane il decoder con la luce sky accesa e la q spenta....ed è bloccato la tv non lo legge come sorgente....inoltre se premo un qualsiasi tasto (compreso accensione o il tasto sky) non da alcun segno.
Se stacco e attacco la presa riparte e funziona tutto, salvo poi riproporsi il problema quando spengo solo la tv e non il decoder.
Qualcuno sa dirmi da cosa può dipendere, se è un problema già capitato....devo chiedere la sostituzione?
Grazie.
aspetta che il decoder ti si blocchi la notte con la ventola al massimo e ne riparliamo![]()
praticamente,schiaccio enter/ok e in basso compare il canale dove sono sintonizzato e posso scorrere gli altri con la mini tv che fa da preview...ecco,da li nella mini anteprima inizia a comparire "segnale debole o assente" e anche il canale che sto vedendo inizia ad aver fatica e appare ogni tot schermata blu...tocca spegnere e riaccendere e si sistema
però così a memoria,con quello dei miei che è sempre Black,e ce l'hanno da quando è uscito,non m'è mai capitata sta cosa
Buongiorno a tutti a distanza di mesi continuo ad avere squadrettamenti su questa frequenza ma ancora non è stato risolto? Tutti gli altri canali ok
La frequenza di discovery con motor trend e giallo
Purtroppo il trabicoloQ di Sky ha problemi con questa frequenzaBuongiorno a tutti a distanza di mesi continuo ad avere squadrettamenti su questa frequenza ma ancora non è stato risolto? Tutti gli altri canali ok
