In Rilievo Discussione su Sky Q Mini (Versione Sw 300.000.06.00L del 19/03/2025)
buongiorno, ieri ho acquistato un evento in prima fila con il mini tutto ok e l'ho registrato però nella visione non me lo ha fatto vedere sono dovuto andare allo sky q principale per vederlo scusate sapete il perché? grazie
io ho notato che alcuni programmi sul mini non sono visibili, soprattutto del canale 105. Il canale 145 sento solo l'audio. Non è proprio un gran cosa....
Anche a me l'altra sera stavo guardando sul platinum un doc sui Rolling Stone su Sky Arte e poi volevo continuare a vederlo sul mini in camera da letto ma non sono riuscito a vederlo
perché il sistema dava " non disponibile su Sky mini".
Che amarezza :(
magari con l'arrivo del 2018 questi problemi non ci saranno piu', alla fine per forza di cose tutta la programmazione Sky dovrà essere visibile sul mini se no sarebbe una importante limitazione
nel mio caso io lo uso da una settimana soprattutto per lo sport e non ho avuto finora nessuna limitazione
Come ho già detto sicuramente sia lo Sky Q che lo Sky Q mini, hanno diversi bug di gioventù e diverse cose secondo me ancora mancano o devono sistemarlo
Attualmente siete tutti dei beta tester
Per questo tipo di problemi di visione sui Mini Sky pero' dovrebbe chiarire se e' una questione tecnica temporanea del sistema Q, oppure e' una faccenda di mancanza di diritti di streaming per certi eventi, mancanza che forse potrebbe richiedere accordi piu' costosi di Sky con i titolari per l'acquisizione di questi diritti, e che quindi potrebbe non essere immediatamente e facilmente risolvibile.
Scusa che cambia se li vedi dal platinum o dal mini?
per questo tipo di problemi di visione sui mini sky pero' dovrebbe chiarire se e' una questione tecnica temporanea del sistema q, oppure e' una faccenda di mancanza di diritti di streaming per certi eventi, mancanza che forse potrebbe richiedere accordi piu' costosi di sky con i titolari per l'acquisizione di questi diritti, e che quindi potrebbe non essere immediatamente e facilmente risolvibile.
se non sbaglio il servizio Sky Go è in streaming, io lo uso poco ma sarebbe interessante sapere da chi lo usa in maniera piu' intensa se hanno avuto questa limitazione su certi programmi
Se, e dico se, per caso fosse una questione di mancanza di diritti di streaming, vuol dire che la trasmissione da Platinum a Mini viene considerata a tutti gli effetti uno streaming da parte almeno di alcuni dei titolari dei diritti del materiale audiovisivo.
Nel caso fosse un bug, sarebbe interessante verificare quale tipo di collegamento Platinum-Mini stavano utilizzando gli utenti che hanno avuto problemi di visione: non si sa mai, magari c'e' un nesso tra questo problema e il tipo di collegamento.
io per ora ho lasciato tutto come mi aveva installato il tecnico e per ora non ho visto nessun avviso del genere sul Mini, in questo momento sul Mini sto vedendo una partita di calcio registrata ieri
TI POSSO FARE UNA DOMANDA CHI Fa DA TESTER QUESTI PROBLEMI Lì COMUNICA A SKY?
no la mia era una battuta, non sono un beta tester, sono un normale cliente Sky passato al sistema Q da una settimana
penso che chi fa da beta tester ha il compito di riferire il prima possibile di eventuali bug ma non so ovviamente che accordi hanno preso con Sky
Non so di che partita si tratta, ma per le partite di calcio dei campionati italiani di A e B Sky dovrebbe sicuramente avere tutti i diritti di streaming.
Potrebbe anche essere. Un collegamento cavo Lan può essere visto come collegamento potenzialmente pericoloso per ridistribuire il materiale. Con un collegamento Wifi la cosa è più complessa. Io ho Sqy Q da una settimana. Collegamento tramite Booster effettuato dal tecnico e non ho mai avuto il minimo problema.
non si è capito se l'utente che riporta i problemi col 105 e 145 erano eventi registrati o live. sicuramente sono registrati e giò si sa che su alcuni eventi registrati la visione sul mini non si può avere e li devi guardare sul principale...insomma ti scelgono il divano da usare.
sul mini ho visto anche partite del campionato inglese, tedesco e spagnolo, nessuna limitazione
ho visto anche partite della Coppa Italia trasmesse dalla Rai
