In Rilievo Discussione su Sky Q Mini (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
Curiosità. La trasmissione con il mini come possiamo definirla? Non c’è il cavo e non è via satellite, ma non è neanche via iptv, però è trasmessa grazie alla linea internet. Mi sto scervellando di capire ma non ci arrivo :D
Il termine tecnico è SAT>IP, dove Sat sta per Satellite ed IP sta per Internet Protocol: https://www.eurosat-online.it/sat-ip-in-casa-tutta-unaltra-vita/
Come detto da Burchio, il Platinum gira ai Mini il segnale preso dal transponder satellitare, sostanzialmente il tuner del Mini è letteralmente dentro al Platinum.
Uscendo dall'ambito Sky, esistono anche degli LNB Sat->IP che sostanzialmente è come se fossero dei piccoli Sky Q Platinum (anche se il Platinum ha pure tutta la parte PVR con Hard Disk di cui chiaramente l'LNB è sprovvisto).
Ad esempio: http://www.inverto.tv/lnb/140/8-channel-satip-lnb-with-poe-adapter (a questo LNB va collegato un cavo ethernet al posto del classico coassiale)
PS: lo standard SAT>IP è stato sviluppato da un consorzio formato da SES Astra, Craftwork e BSkyB.
Grazie per la spiegazione tecnica :)
ci sono anche quelli che vanno con la fibra
nel caso in cui non si riesca a passare con i coassiali o la distanza sia superiore all'attenuazione massima prevista
Che diavolo vuol dire “programma non disponibile” con schermata blu? Poi a furia di girare canale il canale si sintonizza.
Ci voleva anche questa cosa!
prova a fare la misura indiretta
faccio prima a provare, anche perchè mica è detto che la porta eroghi sempre tutta la corrente possibile, potrebbe erogare solo quella necessaria
intanto ho trovato una pagina utile:
https://www.digital-tv.co.uk/news-and-features/what-is-sky-q-price-release-dates-and-technical-specs
sembra che la porta sia 1A non-charging (che avevano paura che uno lo usasse per prelevare corrente a sbafo per caricare il telefono) ?
quindi in teoria si potrebbe fare
se e 1 Ampere sei a posto
si ma no charge
non vorrei ci volesse un cavo modificato:
tra l'altro ha un attacco usb tutto diverso dagli altri che ho e il suo l'ho fatto passare dietro e sotto e mi sa fatica toglierlo per una prova
appena trovero' un cavo buono provero'
a me in un anno di utilizzo di SkyQ è capitato un paio di volte, per me non è questione di diritti che non hanno ma si tratta di un bug del sistema, anche perchè se provi sull'altro mini (io ne ho tre) di solito si vede
Lo fa a random su vari canali, poi giri canale e dopo un po’ si sintonizzano. O è il segnale del platinum scarso, oppure il segnale Wi-Fi che da problemi
nello zapping forsennato ci sta...oppure banalmente con tutto questo maltempo intermittente il classico segnale scarso dalla parabola manda in tilt il decoder...è così da 2003
Utilizzo di un monitor VGA con sky mini Q
Salve per un piccolo problema di salute scrivo solo ora.
Ho preso il secondo mini e volevo collegarlo ad un vecchio monitor. Descrivo problemi e soluzioni nella speranza di essere utile a qualcuno.
Il monitor è un vecchio VGA
Attraverso un adattatore (io ho seguito il consiglio di altri qui sopra e ho preso questo https://www.amazon.it/dp/B00ZMV7RL2?ref_=pe_3310731_248816191_302_E_DDE_dt_1) ho collegato il mini al monitor. Lo avevo fatto anche in precedenza con un prodotto senza il cavo miniusb ma non riuscivo ad avere segnale sul monitor.
Attaccato il nuovo adattatore, sul monitor è apparso out of range... Mi sono domandato: come cambio le preferenze sul mini? Ho preso il mini che avevo e l'ho impostato (attraverso la tv in impostazioni-audio e video- alla risoluzione di 760, non hd, quindi. Ho staccato questo mini e l'ho connesso al monitor: puf, perfetto! C'era solo un problema: l'audio gracchiava ed era incomprensibile. Anche qui, stavolta con il monitor collegato, impostazioni-audiovideo-audio stereo-ok- e ho risolto. Ho Sky anche in cucina (e quest'estate anche in terrazzo) con una spesa di 8,90€. Resta un unico problema: attraverso il telecomando non posso modificare il volume (agisco direttamente sul monitor). Ma a questo prezzo non potevo chiedere di piu. Un saluto a tutti
semplicemente xkè il segnale SD non usa evidentemente l'HDCP il protocollo di sicurezza anticopia che non è gestito dal monitor. riguardo al telecomando basta configurarlo...sperando che sia nei codici conosciuti
...riguardo al telecomando basta configurarlo...sperando che sia nei codici conosciuti
Salve
Ci ho provato, con Fujitsu e altra marca ma nulla. Calcola che è un vecchio monitor e che non so se il telecomando funziona attraverso bt, ir o altro.
Grazie per la risposta e buona giornata a tutti del forum.
Salve
il telecomando per farlo funzionare via IR va configurato...dovrebbe essere 1 e 3 oppure 4 e 6 i tasti da tener premuti per attivare l'una o l'altra funzione.
Ho ordinato platinum e 3 mini.
I mini sono tutti uguali. Su tutti posso fare registrazioni?
potrai usare solo 2 mini per volta oltre al platinum(cioè puoi vedere programmi da 2 mini e un platinum contemporaneamente e anche da 2 dispositivi mobili, accendendo un mini di troppo ti compare il messaggio di errore
Salve
Stesso problema anche a me per l'audio, ma nel mio caso il monitor non ha le casse per cui ho collegato l'uscita audio che mi da l'adattatore HDMI-VGA a delle casse esterne, anche queste però senza telecomando per cui devo agire manualmente.
