In Rilievo Discussione su Sky Q Mini (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
da qualche giorno il mini si disconnette (risolto mettendo manuale...) e si freeza spesso l'immagine...strano mai fatto prima e sta collegato via cavo lan. Ora ho riavviato tutti i dispositivi di rete, vediamo se funziona meglio
così a naso l'ultimo firmware ha problemi di risveglio peggiori di quello precedente. banalmente il platinum ci mette + tempo a svegliarsi di un mini...e quando il mini cerca il platinum non lo trova e smette di cercarlo...
io in passato invece di far partire subito la procedura guidata, premevo il tasto per le app così mi appariva il menù del decoder e a volte si sincronizzava senza dover riavviare di nuovo
dopo un giorno d'uso numerosi sono i bug riscontrati
se metti in pausa e cambi canale perdi quanto salvato mentre il vecchio mysky chiedeva conferma
quando risvegli da standby entra in myq e non c'e' modo di farlo andare direttamente sui canali (come si poteva scegliere sul vecchio myskyhd)
se registri una cosa e premi sul banner comincia praticamente dalla fine ! col vecchio decoder ti chiedeva se dall'inizio dall'ultima interruzione ecc qui devi andarci tu a mano prima
dovevo vedere le prove del gp e mi ha fatto vedere i risultati prima di vederle !
il voice bluetooth non rileva i numeri di canale e i canali dtt / altri sat e asterisca le parolacce
il menu di servizio manca della voce powerline (forse lo visualizza solo se collegato qualche dispositivo ?)
nel platinum il test del decoder mi ha terminato con un 503 di assenza di segnale (assurdo perchè c'era)
volevo vedere i voti dei transponder e il test frequenze si è concluso con procedura non terminata e riavvio
in compenso ho impostato su automatico la modalità di spegnimento e la mattina era tutto ok
ma soprattutto la cosa più grave è che non puoi programmare la registrazione manuale di un evento ma DEVI passare dall'evento nella guida schedulata
cosicche' nelle emittenti locali specie DTT da 10 a 19 ma anche altre che generalmente non hanno una epg programmata non puoi programmare la registrazione
e anche questa cosa c'era nel vecchio decoder
se tieni premuto un tasto per scorrere i menu non avanza spedito come farebbe il mio sony ma il tasto freccia giu / su va premuto piu volte
poi manca una pseudo custodia similpelle per il telecomando: se cade mi sa tanto che si spacca subito (e ovviamente il vecchio myskyhd l'aveva sul retro)
Anche a me dopo l’ultimo aggiornamento ha iniziato a perdere la sincronizzazione, però penso che lo spegnimento manuale non mi risolva nulla perché la mia ragazza è fissata con il consumo dei led e degli oggetti in standby e spegne sempre tutto... l’unica mia domanda è: Sky risolverà? Con quello che paghiamo dovrebbe già essere a posto il giorno dopo porca paletta
mi togliete una curiosita? ma negli ultimi mini hanno aggiunto la Q luminosa come nel platinum?
thx
Discussione su Sky Q Mini - (Versione Sw Q080.000.54.00L) dal 10/09/18
Ragazzi scusate il booster come si ricollega ? Non riesco a trovare la guida,
ho riattaccato il booster alla corrente (era stato staccato dalla correne per necessità).... ed ho i 3 led del booster accesi verdi (quindi presumo sia connesso allo Sky Q)... vado sul mini e inizio lo step di configurazione a video, tengo quindi premuto il pulsante sul booster ed inizia a lampeggiare (sia sul booster che sul mini) solo che subito dopo si spegne la spia verde del connected sul booster e la procedura di configurazione resta appesa non si conclude
Casa sbaglio ? Devo attendere parecchio ? Devo riconfigurare prima il booster allo Sky Q platinum ?
Edit: risolto la procedura è quella sopra descritta , dopo 5 volte si è connesso [emoji23]
beh i numeri di canale li potevano anche mettere... se uno non si ricorda bene il nome lo sbaglia, è più facile che il numero venga letto
se uno dice "national geographic +1" se non sa bene l'inglese e pronuncia male hai voglia te
e poi riuscirebbe a sintonizzare anche i 5000+ del dtt e quelli dopo il 900
risolverebbero 3 problemi in un colpo solo
si sapeva e ci lamentiamo da novembre
devi vedere la microberrettina blu nella locandina xkè basta che qualcuno in casa faccia zapping sul canale in registrazione che lui si segna che l'hai visto fino a quel punto, parecchi software fa non lo faceva
i canali altri sat e dtt non sono molto considerati e quello inglese non ha la parte dtt, se non ci fosse stato la diatriba sky vs raiset e superpippachannel non ce l'avremo neanche noi
le powerline erano presenti per un breve periodo su una unica versione software, sono state rimosse x paura che incasinino la nostra mente con troppe variabili(lan wireless powerline) e perchè non garantivano un servizio sufficiente visto che i tencici sky non potevano intervenire per migliorare la sotuazione, da capire come mai a un utente qui sul un decoder aggirnato vede l'ozpione mentre sugli altri decoder in suo possesso no
con la versione 080 hanno tolto il bug che diceva che c'era un assenza di segnale generalizzata...e hanno messo questo bug, i test frequenze non sono affidabili e non servono mai a niente
sarà un caso, presto ti darà problemi di sincronizzazione se nella tua rete si collegano molti dispositivi
la vendono a pagamento in UK...sicuramente arriverà anche qui con calma quando hanno capito che telecomandi ci daranno dato che dopo una prima fornitura di telecomandi semplici si sono accorti che i nostri mini hanno il bluetooth e possono gestire il comando vocale col telecomando adatto
la sincronizzazione al momento non ha creato casini:
tieni conto che è tutto esclusivamente sotto cavo (poi la linea via cavo ha svariati passaggi da router secondari e switches) e poi almeno uno dei mini viene sistematicamente isolato (tolta tensione) di notte e al riavvio finora non mi sono accorto di errori o problemi
poi si' ci sarebbero altre cose tipo menu a scalare che non sono ben evidenziati e si rischia di perderli, manca un tasto rapido per la guida, la timeline temporale delle registrazioni non è molto intuitiva, nel vecchio entravi da tasto blu c'era la lista compatta senza tanti banner e si capiva chiaramente cosa c'era registrato e cosa era programmato e cosa in download, qui bisogna andare nel sottomenu gestione e da li premere ancora selezionare e ripremere, cosa un po' complessa per chi è alle prime armi o non è pratico
bisognerebbe mettere piu opzioni di scelta per banner/lista, tv/myq e poi andrebbero ripristinati i vecchi menu skysport del 200 dove facilmente potevi leggere i risultati di giornata senza dover aprire app entrare uscire scancherare un ora
avrei qualche rimostranza anche su skymeteo... nel vecchio potevi guardare le varie città italiane europee ecc disponibili scorrendo e selezionando, qui devi sapere prima il nome da cercare e poi inserire a mano il nome e poi creare un elenco: questo col grafico che ricopia l'appdi w10 è più precisa e dinamica, ma è inutile che facciano le previsioni a una settimana su modelli matematici e storico, tanto vale che si fermino sui prox 1-2 gg
comunque devono sistemare la faccenda della registrazione manuale fuori epg altrimenti è un grosso tallone d'achille: raisporthd non trasmette epg cumulativo e quello via sat (in sd) cripta praticamente tutto
Scusate se faccio una richiesta che forse già è stata trattata ma sono a digiuno abbastanza di questi dispositivi: ho sky mini q e dopo varie disconnessioni ho risolto con lo spegnimento in modo manuale senza doverlo sincronizzarlo tutte le sere; ieri mi è uscita la scritta che avevo troppi dispositivi collegati e sky mini q si è disconnesso; credevo di risolvere con i 4 soliti step ma arrivati al primo il telecomando si è bloccato sull' ok e da' li non si è piu' mosso...ho chiamato sky mi hanno fatto fare diversi tentativi tra cui premere il tasto 1 e 3 contemporaneamente ma senza successo; ho staccato anche le prese del mini q ma senza risultati...qualcuno puo' dirmi se è possibile qualche tentativo ulteriore? grazie uin anticipo...
quando accendi troppi skyQmini ottieni un messaggio di errore diverso e non dovrebbe perdere la connessione col Q, deve essere successo qualcos'altro. quando perde la connessione io riavvio sempre il router a volte è quello che smette di organizzare la rete
col cavo è meglio, i problemi sono minori
per i menù sono d'accordo, li hanno introdotti per dare + spazio ma è sempre bene premere ok o sx per sapere se quello che vedi tutto a destra e l'unica opzione di quel menù. il tasto per la guidatv non c'è...vogliono che tu faccia la ricerca e non che scorra la guida. le programmazioni spero verranno rese + visibili togliendo le inutili divisioni per genere o a-z e anche la sezione iniziati che non ha senso visto come è gestita
sulla guida hanno messo "tutti" alla fine del menu (e non si puo' andare indietro nel menu e cominciare dalla fine)
mentre prima come entrava era già su "tutti" e avevi tutti i canali ordinati per numero non quelli hd e basta
morale: il primo che passa va su "guida" e non trova più raiuno e giu bestemmie...
Qualcuno mi saprebbe dire come resettare completamente lo SKY Q mini? Non mi si collega più a internet e vorrei ripristinarlo
nel menù impostazioni, non entrare premi 001 e poi ok, si apre un menù installatore, e c'è la funzione ripristina, non ricordo preciso dove, ma lo trovi facile
