In Rilievo Discussione su Sky Q Platinum (Versione Sw Q320.000.12.00L del 02/07/2025)
Discussione su Sky Q Platinum - (Versione Sw Q090.000.34.00C (509kwg8) dal 23/12/18
Ce l’ho fatta incredibile! Il problema era che la modalità touch era impostata su no e non su sì e non avevo mai guardato questo particolare. Andavo direttamente su controlla la tua tv
È un casino. Ora funziona con la Soundbox via cavo ottico mentre via HDMI il volume del telecomando non funziona ma il controllo sorgenti sì.
Fare le cose semplici è così difficile? :)
Configurata anche la Soundbox. Ci ho messo un mese ma ne sono venuto a capo :D
La password è quella di default del modem non l’ho mai cambiata, si è la WPA2 mi sono sbagliato ...quella alfa numerica lunga
Il wps sul modem tim hub è disattivato perché l’ho usato solo per connettere altri dispositivi a richiesta ....
Detto questo? Si può connettere skyq alla rete tramite wps senza dover rimettere la password dal telecomando ?
Non so se lo sky Q supporta il wps, ma la pw di default del wifi la puoi modificare, meglio non lasciare quelle di default ;)
Speravo che con l’aggiornamento software avessero messo anche il controllo telecomando tv col telecomando Sky per i Sony nuovi modelli 2018 ma invece ancora niente
in che senso?
io ho un Sony nuovo modello 2018 e il telecomando di Sky ci funziona... logicamente solo per accensione, volume e sorgente.
in che senso?
Ho scritto più in su che il problema l’ho risolto.
Che i Sony 2018 non fossero compatibili mi è stato detto da quei cialtroni del call center di Sky. Il problema è che andava tutto configurato con la Soundbox e poi dovevo mettere si al touch del telecomando Sky Q
A me il platinium anche forzandolo non trova nessun aggiornamento.
Tornato (almeno a me) il problema che era stato risolto con il precedente aggiornamento. In pratica quando la notte platinum e mini vanno in stand-by profondo, alla riaccensione questa mattina i mini erano tutti fuori sincronizzazione. Ho dovuto riavviare mini e platinum (quest'ultimo due volte) e non e' cambiato niente, ovvero i mini erano fuori uso. Ho tenuto tutto acceso per 5 minuto e da solo, come per magia, tutti i mini hanno ripreso a funzionare. Stesso problema capitava prima del precedente aggiornamento. Vediamo se ricapita domattina..
quando è così il problema potrebbe essere gli IP dati dal router che nella notte "scadono" e la mattina vengono riassegnati a qualcosa che si connette prima della rianimazione dei platinum e mini. lo spegnimento totale porta quasi unicamente problemi più che risparmi(sono 4 ore su 24)
- a me si è aggiornato il platinum da solo è corretto ? Mene sono accorto stasera leggendo prima il forum e verificando sul decoder . Non vedo opzioni di scelta aggiornamento automatico/manuale nel menu.
Ok la schermata nera ma Il freeze immagine rimane
- ma è possibile connetterlo al modem hub in maniera wps ? prima ho avuto un problema con la linea ed ho dovuto riavviare il modem ma non ce stato poi verso di ripristinare la connessione con il platinum ed ho dovuto rimettere la password (ho anche la wep a 32 caratteri di default )
l'aggiornamento è per tutti automatico e quando tocca al tuo decoder però lo decide sky. come regola di base il wps si disattiva, e anche la chiave wep è bucabile da un bambino, ma la tua non è neanche difficile da bucare infatti un qualunque sito o app sa che alla wifi chiamata TIMxxxyyy è associata di default la password zzzzzzzzz. quindi disattiva il wps, metti una chiave WPA2 comprensibile, non scema tipo "pAsSwOrD" ma neanche "nfiabfifcnoiacakuybbgbisadfcknugcaskunygfiuy9823749867245"
Io mi chiedo perché ogni volta che fanno un aggiornamento poi succede qualche casino. Stamattina il Platinum è completamente morto. Quindi non va nemmeno il mini. Questo scherzo me l'aveva fatto un po'di volte tempo fa, poi avevo messo "spegnimento nessuno" e non mi ha più dato problemi. Stamattina invece non andava, c'era il led arancio fisso ma non si accendeva. Quindi ho dovuto staccare e riattaccare la spina. Ora funziona, però non capisco perché ogni tanto fa ancora questo scherzo, nonostante lo spegnimento è su "nessuno"
Sky con i suoi decoder taglia sempre le frequenze non gradite e spesso aggiorna la lista per fare in modo che i clienti non sintonizzino certi canali tramite la ricerca automatica.
