Si,solo al wifi 2,4 ghzGrazie ad entrambi....ma è vero che non si può collegare alla rete 5 GHz?![]()
Forse è stato pensato in questo modo, via fibra si riceve tutto via fibra e la rete internet dev'essere il più completa e prestazionale possibile.
Via satellite invece la parte internet serve solo per l'on demand, per mal che vada si aspetta un attimino in più ma lo vedi ugualmente e alla massima qualità disponibile.
Però se via fibra guardi una partita su un canale Sky Sport HD e mentre scarichi un film 4K on demand?
In realtà dovrebbe essere il contrario: per lo streaming via fibra Sky indica 15 Mbps, gestibili anche dal più pessimo WiFi 2.4 GHz. Per l'on demand bisogna scaricare GB di dati a seconda del contenuto ed è richiesta la massima banda disponbile per farlo in tempi brevi e ridurre i tempi di attesa. Servirebbe quindi il WiFi ac a 5 GHz.
Ma perché pessimo Wi-Fi 2.4 GHz.
tanto poi bisogna vedere quanta banda esce dai server sky. ondemand devi scaricare dei file che sono sempre disponibili dopo pochi secondi.
Però se ho capito bene il modello che hai tu ora lo danno solo agli abbonati fibra,ai clienti sat solo il nuovo modello unico che se configurato da remoto per funzionare da black rispetto a quello precedente non ha più la possibilità di essere connesso in wifi a 5 GHz.Da questo punto di vista meglio il decoder HUMAX ESi-160 che forniscono con Sky Q senza parabola. Ha il supporto al WiFi n/ac a 5 GHz.
Pessima scelta secondo me ma alla fine si va a finire sempre al solito discorso.
Sky così facendo risparmia producendo un solo decoder per gli abbonati black/Platinum,infischiandosene delle eventuali problemi che può avere un cliente sat impossibilitato a poter collegare il decoder ad internet tramite cavo LAN.
Giustissimo,però ti posso assicurare che ci sono server di Sky da cui esce più banda e in quei casi col decoder connesso in wifi con la 2,4 si allungano i tempi dello scaricamento di tutto il file (non di disponibilità alla visione).tanto poi bisogna vedere quanta banda esce dai server sky. ondemand devi scaricare dei file che sono sempre disponibili dopo pochi secondi
Te lo posso dare per certo perché io col mio vecchio Platinum potendolo collegare in wifi solo con la 2,4 dai server da cui esce più banda scarica molto ma molto più lentamente rispetto al collegamento in lan,e con connessioni superiori ai 200 mega questo si nota di più perché fanno la differenza in termini di tempo molto più brevi in fase di scaricamento.
In questi casi la connessione in wifi a 2,4 fa da collo di bottiglia ma all'atto pratico cambia poco perché i tempi di disponibilità alla visione sono pressoché uguali,scaricherà tutto il file solo più lentamente.
Sia il vecchio Platinum con 2 TB di hard disk che quello unico per il sat con l'hard disk da 1 TB si possono collegare ad internet solo col WiFi a 2,4 GHz oltre che al collegamento in lan.Ne sei sicuro ?il mio è collegato ad entrambi
La connessione in wifi a 5 GHz che vedi nel menu segreto di tutti i dispositivi Q (compresi i mini) serve solo per sincronizzare i mini al Platinum.
Praticamente quest'ultimo crea una rete mesh a 5 GHz per sincronizzarsi coi mini se questi non possono essere collegati in lan al modem.
Ti puoi fare un'idea di come funziona la rete dell'ecosistema Sky Q dando un'occhiata a questa discussione.
https://r.tapatalk.com/shareLink/to...&share_fid=64851&share_type=t&link_source=app
