In Rilievo Discussione su Sky Q unico ES340 Black e Platinum (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
No, così si spegne come fa da solo di notte.
Ma lascialo pure giallo di giorno, scalda poco.
I contenuti di Netflix e prime video se non sbaglio sono trasmessi in progressivo,quindi l'impostazione a 1080p potrebbe servire anche per queste app.
Probabilmente usato solo se non è presente la connessione internet.
sky non ha MAI divulgato i software via internet eppure tanti ne sono convinti, anche per la sola paura di poter essere modificati. i firmware sono trasmessi come una normale trasmissione satellitare ma invece delle immagini contiene il firmware. e viene trasmesso sulla home freq. chiedendo al decoder di aggiornarsi infatti viene sempre eseguita tutta la trafila anche in caso di riscaricamento del vecchio firmware si avrà sempre l'attesa e poi il riavvio e nel caso sia stato istallato quello nuovo lo vedi altrimenti no. non è mai esistita una schermata di "aggiornamento eseguito" proprio per questo motivo, questo metodo è utile per poter ritirare aggiornamenti e ritrasmettere quelli funzionanti e poterli inviare da remoto anche ai decoder che sono stati aggiornati con un firmware che si è rivelato fallato. è già successo in passato che firmware avessero reso inutilizzabili i decoder. un altro pro è che tramite diritti smartcard si può dirottare quel software solo verso determinati clienti(betatester o divulgazioni preliminari a macchia di leopardo) e poi è anche utile qualora il firmware fosse pieno di errori di trasmissione xkè si potrebbe riavere la trasmissione pulita e il software giusto
Non sapevo di tutti particolari. Io avendo il decoder Sky Q senza parabola me li scarica via internet e pensavo fosse così anche per gli altri Sky Q visto che ormai sono collegati tutti in internet.
Io gli ho comunque aggiornati entrambi il giorno che me li ha installati, nel dubbio che fossero fermi da tempo e avessero un vecchio firmware. Il decoder scarica l'aggiornamento e poi dice che lo installa al riavvio successivo. In futuro penso che lo lascerò sempre aggiornare da solo.
Bravi i tecnici ma certe accortezze non le hanno, sono anche di corsa.
A me il tecnico ha aggiornato lui il decoder visto che aveva la Q120, gli ho fatto verificare tutto, che funzionava l'ondemand, il test frequenze ecc.., altrimenti non usciva :D
A me in 50 minuti ha installato Platinum + mini, semplice togli-metti dell'LNB, fare qualche firma elettronica, forse attivare la nuova smartcard e giusto un'infarinatura sulle funzioni principali.
Atmos
Netflix esce in Atmos ma il decoder no perché Sky qui Italia ha limitato via software il supporto al solo Stereo e al Dolby Digital. Forse per non pagare altre licenze.
Per veicolare il Dolby Atmos l'audio deve uscire con il codec Dolby Digital Plus o il Dolby TrueHD o il Dolby MAT (PCM).
Grazie. Io ho il precedente Sky Q black e non si può selezionare Dolby Digital Plus per veicolare l’Atmos. Sul nuovo decoder unificato si può selezionare il DD plus e Netflix app fa passthrough Atmos su hdmi?
Purtroppo io non ce l'ho il decoder nuovo e non so dirti con certezza. Spero qualcuno ti possa confermare o meno la presenza del Dolby Digital Plus nelle impostazioni audio.
Ddplus non c’è più da taaaanti aggiornamenti
Ho modificato il primo post e ho aggiunto delle integrazioni di Ray83 , vedete se vi piace.
Non ho molto capito la storia dello standby notturno... Si può disattivarlo oppure posticipare?!
Con la voce automatica dovrebbe andare in stand-by profondo; mentre con manuale e nessuno non dovrebbe andare in stand-by profondo
Quindi ricapitolando, ammesso che il nuovo sky Q si comporti come il vecchio:
Automatico: il decoder si spegne automaticamente dopo 4 ore che non si usa (stand-by classico) e va in stand-by profondo durante le ore notturne.
Manuale: il decoder si spegne automaticamente dopo 4 ore che non si usa (stand-by classico)
Nessuno: Nessuna delle voci precedente, il decoder rimane perennemente acceso e devi metterlo tu manualmente in standy (classico)
Se hai solo un decoder, senza il mini, puoi lasciarlo su spegnimento automatico. Se non stai guardando il tv con quel decoder e il decoder è in standby con luce gialla, passerà da solo dall'1 alle 5 in luce rossa, cioè è praticamente spento. Se dopo l'una stai ancora guardando la tv, il decoder non si spegnerà. Poi tipo all'una e mezza lo spegni col telecomando (luce gialla), dopo un minuto dovrebbe passare in luce rossa e poi torna alle 5 in luce gialla. Durante lo spegnimento notturno fa anche un riavvio con la ventola che gira a palla e forse si accende anche la luce azzurra del Q.
Le luce multicolore sul decoder significa:
Verde = acceso e sintonizzato su un canale o altro contenuto.
Giallo o sull'arancione = decoder in standby pronto all'uso, con hard disk solitamente in funzione. Sul Platinum resta giallo quando si usa il Mini.
Rosso = decoder completamente spento o in modalità risparmio energetico notturno. Di giorno per portarlo in tale modalità credo che bisogna tenere premuto per qualche secondo il tasto di spegnimento, quando il decoder è acceso con luce verde.
Aggiungo che molti avevano detto che qualunque cosa si imposti ogni notte comunque si riavvia.
Su Sky Q senza parabola va in standby profondo solo per tre ore, dall'1 alle 4.
Si io ho messo nessuna e mi è capitato di beccarlo per 3 volte all' 1:00 che fa il riavvio, ventola che per qualche seconda gira al massimo e Q blu che lampeggia per una 20-30 secondi fino al termine del reboot e poi si rimette con il led giallo
Ieri pomeriggio mi ha richiesto l'accettazione della privacy ADSmart senza aver modificato nulla.
Mii era apparsa solo durante la prima configurazione.
