In Rilievo Discussione su Sky Stream (Versione Sw OS 1.3 build QS037.048.00P del 08/10/2025)
Con quale 4k li hai notati gli scatti? Del canale 213 o delle app?
Io ho lo Stream da poche settimane e non li ho ancora notati, ne’ ho letto altre segnalazioni.
Recentemente ci sono stati due aggiornamenti della versione software della epg e ho avuto la impressione che qualcosa sia migliorato sul fronte playlist.
Le partite dello europeo femminile su Rai sport, le ha salvate senza problemi. Ma erano e sono eventi singoli, senza una cartella condivisa con altri.
Non mi è capitato invece di fare prove recenti con eventi sportivi di una serie, forse ancor più problematici.
A onor del vero no. In questi giorni ho visto la F1 in 4K HDR senza alcuno scatto (anche “On Demandl” con il Restart). L’ultima volta che l’ho vista sullo Stream, a Maggio, avevo degli scatti sporadici. Ora non più, durante questi mesi non sono stato a casa ed ho usato Sky Go. Forse hanno effettivamente risolto questo problema, magari alleggerendo il sistema (che quindi lo fa lavorare meglio con il caldo estivo)
Eh sì, hai ragione. La funzione Playlist ha grandi potenzialità, ma deve essere migliorata molto, perché così com'è ora ha un'utilità molto relativa.
Esatto, anch’io noto che con gli eventi sportivi sia un po’ random, soprattutto con quelli in 4k…
Ciao a tutti, ho provato a vedere le ultime pagine di discussione e sembra non ci siano altri col mio problema: Sky stream si blocca molto spesso (sul menu principale mentre lo navigo, se inizio a vedere un programma dopo poco si blocca l'immagine, ecc...) e la sola soluzione è staccare la spina e ricominciare. Non si blocca soltanto se, rapidamento, arrivo al digitale terrestre e vedo i canali del DTT. Ho già provato:
1. reset completo (e ho verificato che è aggiornato all'ultima versione del 12/7/25 adesso)
2. riavvio
tutto senza successo.
Avete altri suggerimenti o lo stesso problema?
grazie
March
Il televisore è collegato in wifi o cavo.
Se in Wifi 2,4 o 5Ghz
Hai verificato inoltre se il canale wifi usato è libero?
Se non lo sai, ci sono diverse app per telefoni per fare una scansione dei wifi di zona e capire quale canale wifi usano.
Grazie, farò delle verifiche, ma quindi il problema potrebbe derivare da problemi di collegamento del decoder sky stream al router? Io li escludevo perchè il decoder si blocca completamente e sono costretto a staccarlo dalla corrente, non mi da errori di connessione.
Vi segnalo che dalla interattivà non è più possibile selezionare le onboard, gps ecc.
Certe cose proprio non me le spiego:doubt:
Anche su SkyQ satellite.
Il mio dubbio è che fosse programmata fino a una certa ora, ma la gara si è prolungata causa pioggia e a quest’ora sull’interattività era previsto lo streaming solo per il tennis.
Effettivamente era sparito l'evento e c'era solo il tennis. Solo che io me ne sono accorto mentre ero nella Onboard di Hamilton, quindi i flussi c'erano, peccato.
L’interattività è disponibile sul canale 213?
Ni, dipende dall'evento. Ricordo che nel tennis a Winbledon l'interattività c'era sul 213, nella F1 non mi è mai capitato, devi sempre passare dal 207 e i tempi biblici di caricamento non aiutano a usufruire con immediatezza alle sezioni onboard. Comunque sia ne vale la pena anche se per come la vedo io la cosa è mooolto arronzata. Quando avevo NOW era un pò più gestibile con la gara in TV e gli onboard sul tablet, l'unico sbattimento era la sincronia della diretta.
Fate finta che non esiste l’interattività.. scordatevela. Funziona malissimo! Mti anni fà quando c’era solo il sat, Sky la publicizzava ed era un vanto! Ora non la nominano più perchè sanno che fà schifo (almeno con lo streaming). Anche Carlo Vanzini durante la telecronaca non la nomina mai!!
Nell'interattività per la Formula 1 ci sono stati tanti passi indietro. Il commento esiste solo in Inglese, lo schermo con il mosaico che ti fa vedere contemporaneamente la gara, gli on board (a rotazione), il monitor dei tempi e il GPS è stato eliminato. Hanno aggiunto i flussi audio/video di ogni singolo pilota, ma per la fruizione dell'evento la cosa è abbastanza inutile (secondo me ....).
io la trovo più che altro da rifare dalle fondamenta perché non dico che dovrebbe già caricata dal canale lineare, ma se proprio devi caricarla una volta premuto il pulsante non mi devi togliere la visione!
@felix the cat non l'ho riscontrata questa cosa, gli onboad mix fino a monaco c'erano, anche il track time che comprende gps, tempi sul giro. Però in ungheria ci voglio prestare attenzione, sul discorso degli onboard di ogni singolo pilota è soggettivo, io la trovo utile, ad esempio ieri a SPA ho avuto la prontezza di andare sulla onboard di Hamilton perché il crossover era imminente era 16° e credimi la goduria di vedere il pit passare sulle slick e fare quel giro ritrovandosi per pochissimo la williams di albon è stata notevole.
Tornando sulla questione di sky stream la navigazione in interattività diventa ancora più gommosa e poco responsiva la navigazione tra le voci e vicina al secondo di ritardo dopo la pressione del tasto, a volte mi sembra di avere un prodotto di prestazioni pari alla chiavetta Roku di NOWTV che non era proprio un lampo...
intanto proseguono i problemi con il restart di sky tg 24, a volte partono puntate a caso, successo sia con quello delle 20 che non quello delle 13
Forse dovrebbero trovare il modo di alleggerire un po' l'OS, per la tecnologia che c'è a giro al giorno d'oggi non credo nemmeno sia un ostacolo così insormontabile
Sky tratta la F1 fintamente come un evento che l'interessa... Prima il calcio e ora il tennis, qualsiasi sport o/evento a parità con la gara di F1 ha la precedenza con il 4K e con l'interrattività...
Se domani dovessero prendere il torneo di bocce sulla spiaggia, la f1 non avrebbe la precedenza...
A me queste cose fanno sperare che a Sky qualcuno gli soffi i diritti... Così mene libero!!! Mi dispiacerebbe solo per Race Anatomy.
Come si può provare ad evidenziare a SKY questo problema ? Non credo che leggano i nostri Forum, se nessuno riporta loro la cosa, per loro potrebbe essere tutto ok
