In Rilievo Discussione su Sky Stream (Versione Sw OS 1.3 build QS037.048.00P del 08/10/2025)
Comunque penso qualora uno volesse passare da Sky stream a Sky q via sat sia una cosa fattibile
Non può esserci un divieto
però scusa, per come la vedo io se uno sà che non ha una linea internet sufficiente manco prova ad abbonarsi ad un servizio che fà dello Streaming il suo punto di forza
Non è detto. Può essere che uno attivi Sky in un'abitazione con una buona connessione e poi si trasferisca per lavoro in un'altra zona in cui la connessione è scarsa. Può anche accadere che nel tempo la stessa connessione perda efficienza per diafonia (problema noto e molto frequente in FTTC) o deterioramento dei collegamenti, per saturazione della centrale o per altre ragioni. A quel punto può essere che la banda disponibile non sia più sufficiente (o non più sufficientemente stabile) per lo streaming di Sky.
In quel caso che fai, continui a pagare l'abbonamento non riuscendo più a vedere i programmi come prima o chiedi il cambio di tecnologia? Come vedi i casi in cui la richiesta potrebbe avere senso ci sono.
Senza contare che ci sono tanti clienti che anche se hanno ottime connessioni preferiscono il satellite perché vogliono evitare di non poter vedere la televisione quando la linea non funziona.
Insomma, motivi per trasmettere sul satellite ce ne sono ancora tanti e sicuramente Sky lo userà ancora per molto tempo nonostante adesso stia chiaramente puntando più sullo streaming.
Comunque per curiosità ho mandato messaggio al numero whatsapp di Sky e mi hanno confermato che (volendo) c’è la possibilità chiamando il 170 o 141 passare da stream a Sky q via sat
No, mi riferisco al canale via internet, non al canale via antenna
Ok allora ieri sera mi è successo anche con la CNN ad un certo punto ha iniziato a squadrettare.
Il problema secondo mè dipende da come Sky riceve il Segnale all'origine. Su altri canali non ho notato nulla di strano comunque:)
Perfetto, grazie mille per il riscontro, credo proprio a questo punto dipenda dal segnale che riceve Sky, anche perché essendo una ricezione via internet nel nostro caso, non dipende di certo dalla nostra antenna che non interviene nella ricezione, né tantomeno dalla nostra connessione (nel mio caso fibra con oltre 500mega in download con modem a 10cm dal decoder), e né dal decoder perché poi ho guardato un po' di Netflix/YouTube senza altri problemi di squadrettamento :)
Ragazzi una domanda ne approfitto qui
A me è arrivato oggi Sky Wi-Fi però via mail giorni fa mi hanno scritto che sarà attivo dal 10/07
Ma se lo installo subito va Comunque o devo per forza aspettare il 10?
Fai tutta la procedura per attivarlo, al massimo non funziona. Anche se è strana sta cosa..
Se hai chiesto una migrazione allora devi aspettare che venga effettuato il passaggio dal vecchio operatore, quindi al momento dovresti avere attiva la tua vecchia linea e quella di Sky Wifi non funzionerà fino a quando la migrazione non sarà stata effettuata.
Comunque c'è una discussione apposita per parlare di questo.
È durato molto il problema con la CNN? si è ripetuto nel tempo?
1 minuto è un tempo lungo
E i canali Sky come vanno?
ma in 1 Minuto non è che ha squadrettato sempre, il Segnale di Origine aveva sicuramente problemi (noi non possiamo farci nulla) poi comunque si è sistemato e non ha dato più problemi.
I Canali Sky vanno benissimo, non ho notato problemi
Tra i PREFERITI si possono inserire anche i canali del digitale terrestre insieme a quelli in streaming?
Vi capita che appena acceso il decoder vi appaia la scritta "attendere" e stia così per un po' di tempo? Poi mi basta spegnere e riaccendere il decoder da telecomando e la schermata si carica subito, è capitato solo a me? È già la seconda volta
credo e non sono sicuro di questo che possa dipendere dalla connessione.
Prova a Vedere se nelle Impostazioni in Accensione e Standby c'è la Voce "Connessione in Modalità Standby" che sia impostato su Sì, se invece è impostato su NO, quando spegni il decoder e poi lo riaccenti potrebbe volerci qualche secondo per riconnetterlo (lo fà in Automatico sia chiaro)
Hai ragione, era impostato di default su no, ora ho messo su sì e vediamo se lo rifà ma per come giustamente dici non dovrebbe, grazie mille :)
