vulcano87
Digital-Forum Gold Master
Confermo, anche io ho trovato il nuovo aggiornamento già installato sul Tim Hub, senza che mi accorgessi di nulla.Credo (ma non ho certezza) che il firmware del Tim hub si è aggiornato alla 2.3.5.
Per lo stesso motivo per cui anche io pago € 29,90/meseO lui ha preso anche il modem. Comunque varia in base al target del cliente.
Buondì. Domanda forse banale: io attualmente ho attiva l’opzione tim unica sul mobile, se faccio la portabilità verso altro operatore del numero mobile, semplicemente si disattiva l’opzione e basta, giusto? Non ci sono cose particolari da fare?
Di portabilità ne ho fatte tante, sia per fisso che mobile, ma non mi hanno mai chiesto conferma, anche perché una volta partita la procedura mi sembra che non possa essere interrotta)Qualcuno sa che metodo usa Tim per chiedere la conferma di portabilità verso l'altro operatore? SMS, OTP, chiamata da customer service?
Forse un modo per interrompere la MNP è quello di bloccare o richiedere subito la sostituzione della SIM da portare, in questo modo l'ICCID risulterà diverso e la MNP non passa.Di portabilità ne ho fatte tante, sia per fisso che mobile, ma non mi hanno mai chiesto conferma, anche perché una volta partita la procedura mi sembra che non possa essere interrotta)
Adesso arriva un codice OTP - via sms - sul numero "da portare" che tu detti al negoziante che sta inserendo la pratica.Da novembre 2022 sono cambiate le modalità per evitare che vengano richieste portabilità false (sim swap).
Fra le altre cose il titolare della sim è l’unico che può chiedere la portabilità e gli operatori devono garantire che la richiesta di portabilità sia reale, appunto chiedendo al titolare una conferma (o via sms o chiamando e registrando la chiamata).
Dal Sole24ore:
https://amp24.ilsole24ore.com/pagina/AESCFUFC
Preso da una settima il fritzbox 7530ax per sostituire il Tim hub che ultimamente ogni tanto si disconnetteva (forse la vecchiaia visto che lo avevo da più di 4 anni), tutto un altro mondo per stabilitá per velocità e per accesibilitá.
Tim hub voto 7
Fritzbox 7530ax voto 10.
su che tecnologia sei ?
Tim VDSL2 35b FFTC 100/200 mega.
come me... quindi consigli un fritz ?? hai notato qualche miglioramento nella copertura in 5Ghz in wi-fi6 ?
Vi risulta che è possibile chiedere l'upgrade gratuito in Ftth da 1000/300 a 2500/1000 mantenendo lo stesso piano telefonico con annessi sconti ecc?
Io ho la Tim premium fibra in Ftth 1000/300.
Questa informazione l'ho avuta dal servizio clienti del 187.
Sempre il servizio clienti asserisce che solo l'upgrade a 10 GB prevede un costo aggiuntivo con relativo cambio del piano tariffario e con un nuovo modem.
Mi hanno detto delle fesserie?
Anche a me mi sembra strano,ecco perché ho chiesto qui.Ma in questo caso non ti devono anche cambiare anche il modem/router ??
Mi sembra molto strano che un upgrade del genere sia totalmente gratuito....con TIM !
Per quanto riguarda il modem (sempre riferito dal servizio clienti) per la 2,5 GB non c'è la necessità di cambiare il modem,mentre per la 10 GB si.
