Lanus
Digital-Forum Platinum Master
Chiedo ad Ercolino come mai Mediaset non utilizza il Provider Name ?
Ci sono skin che prelevano il logo del Provider tramite il nome.
Anche su Octagon 4K ottima visioneSu Dreambox 900 UHD 4 K che meraviglia vedere gli HD Mediaset ....
non lo so, l'ha installato il tecnico di SKY quando ho messo il MySky.Se il segnale è troppo forte bisogna attenuarlo.
Giusto per curiosità che marca di LNB hai?
il cavo che arriva dalla parabola ha poi uno sdoppiattore dietro al decoder Sky di segnale,con un' entrata e due uscite uno che va a Sky e l'altra che va al tvSe il problema deriva da un segnale troppo forte si puó mettere un attenuatore di segnale anche solo di un paio di dB
Comunque come ti hanno detto prova anche a staccare corrente un paio di minuti alla tv
la parabola penso e credo sia da 60 o 80, il cavo e lungo un bel po',la sezione non saprei.Da quant'è la parabola? Quanto è lungo il cavo?
La saturazione è più facile che avvenga con parabola grande e cavo corto (meno di 10 metri) e di sezione medio/grande. Ci sono LNB e tuner di tv/decoder più soggetti a saturazione.
Io ho una 120 cm con 10 m di cavo , nessuna saturazione 14.50 dB.Da quant'è la parabola? Quanto è lungo il cavo?
Stessa situazione con parabola da 100, LNB SCR ma usando l'uscita legacy, avevo saturazione su alcuni decoder recenti, ma sulle frequenze alte verso la fine della banda ku.Io ho una 120 cm con 10 m di cavo , nessuna saturazione 14.50 dB.
Grazie....Ho segnalato
Segnalo che con il decoder MVision HD300 Combo Net i tre nuovi canali Mediaset HD della 11432V risultano molto "disturbati": ci sono frequenti errori nel transport stream che si traducono in visibilissimi squadrettamenti video e perdita di audio. L'intervallo di tempo con cui si manifestano questi disturbi (che durano non più di un secondo) oscilla fra i 10 ed i 15 secondi.
Ho provato a registrare per un po' la trasmissione e a processare il file TS della registrazione con il software TSDoctor: nei momenti in cui c'è stato il disturbo il software indica errori gravi sui pacchetti (packet discontinuity e packet size mismatch).
Per quel che riguarda qualità (82%) e quantità (70%) di segnale, i livelli sono praticamente identici a quelli del transponder RAI 11765V sul quale non ho lo stesso problema: tutti i segnali HD di Tivusat si vedono perfetti con il mio ricevitore, fatto salvo questi tre nuovi Mediaset HD.
Peccato ... così sono praticamente inguardabili.
