Discussione sui canali Mediaset HD su Tivusat
Non sarà una novità ma oggi pomeriggio l'ho notato bene col Tenente Colombo in pillar box, cioè con le bande nere a destra e sinistra. Il logo dell'emittente, oggi è il caso di Rete 4 HD e SD, viene spostato più a sinistra in modo che sia tutto nell'immagine, e non tra immagine e banda nera destra. Non so se sia solo una scelta estetica o se venga fatto per altri motivi, ad esempio per far vedere il logo a chi va a zoomare. Da verificare, ho un'immagine della Signora in giallo, se anche in quella occasione spostano il logo.
....e questo invece l' 11919 (in dvbs)
E' normale. Succede anche su La7 / La7 HD. La cosa è voluta perchè l'emissione è diciamo unica tra SD e HD. A differenza invece della Rai dove è diversa. Anche per l'aggiunta del logo/grafiche... ;)
La signora in giallo è invece in HD Nativo e quindi in SD sono costretti a trasmettere in pillarbox e quindi in HD viene trasmesso come colombo, ma con la differenza che il logo è sopra alla banda nera.
Mi ha incuriosito invece la trasmissione di Mila & Shiro su Italia1 questa mattina. E' andato in onda in 16:9 pillarbox, seppure il master è il classico vecchio... non rimasterizzato in HD... :icon_rolleyes:
Aggiungo:
11013 Mer 13,4 Ber 8*10-3
E tutto questo alla presa e con l'LNB mancante del cappuccio plastico, quindi sicuramente non nelle condizioni migliori.
É ancora meglio senza se non é mai entrata acqua e fatto danni ...il cappucchio di solito attenua 0,2/0,3 dB
Scusa ALE, il post precedente l'ho ripostato altrove, perché qui adesso mi sembra ot, con tutta questa gente che ha problemi di ricezione!
Ieri pomeriggio una serie tv su Italia 1 con il mio tv Samsung aveva le linee tratteggiate bianche in alto a destra. Su decoder andava bene. Problema di overscan?
Non scherziamo siamo sui 14 dB e una normale pioggia fa circa 2dB di abbassamento segnale....
Per l´aggancio dobbiamo avere 7,9 dB e se l´impianto é a posto con una 75 cm ( minimo consigliato da Eutelsat per il footprint ) non ci sono assolutamente problemi, peró puó capitare che se arrivino nuvoloni di un certo tipo e carichi di umiditá eh... eh... il segnale si abbassi di piú di 2 dB , potrebbero anche raggiungere - 4 /6 dB ma sempre avremo aggancio perfetto....
Con temporale andrá sicuramente sotto soglia di aggancio ma questo fa parte della tolleranza quando si ha ricezione da satellite che non é mai garantito al 100% del tempo ma solo sui 97/98% del tempo ,quindi come stiamo adesso andrebbe anche bene ma se si puó aumentare ancora un pochino male non fa... se possibile vedremo , portate pazienza ancora per un po´....
Hai ragione, ma era solo per sottolineare che con una parabola ben puntata non si riscontrano problemi. È risaputo che con una parabola di poco fuori basta una lieve pioggerellina per degradare il segnale
Mi sembra più corretto questo:
https://www.youtube.com/watch?v=XOsWFqsN9f0
almeno io ho sempre fatto così, senza quindi quell'arricciamento della calza, ma riportandola tutta all'indietro.
Certo anche cosí , la guaina termo restringibile impedisce poi che accidentalmente si allenti il cavo quando lo avviti al ricevitore o prolunga che é punto debole dei connettori F , gia successo anche a me e ciao ai segnali piú deboli...
Si vede già dal CBER che la 11432V ha maggiori errori prima della correzione
Ok, ma i due segnali non sono confrontabili, uno è QPSK l'altro 8PSK. La complessità della costellazione porta inevitabilmente a maggiori errori dovuti all'incertezza di posizionamento del simbolo. Il confronto con gli HD Rai è più illuminante, e li puoi vedere che non c'è praticamente differenza.
Magari, è tutto l'inverno che è così, pure la neve è entrata...:D
Si sa che il calzolaio va con le scarpe rotte, non ho ancora avuto tempo (e voglia) per cambiarlo...:eusa_shifty:
Stasera posto il rai hd
Se è come la mia misura, non c'è alcuna differenza apprezzabile. Poi più tardi misuro prima dello switch, sulla parabola adesso non ci si va.
Ecco le misure, 7 metri sotto la parabola, c'è di mezzo solo un partitore multiplo di colonna:
Questa la 11432 Mediaset
Confronto con la 11013 Rai
La 11765 Rai
e infine la 11919 Mediaset che però ricordo ha modulazione QPSK quindi non proprio confrontabile al 100%
Facile vedere che in confronto agli 8PSK Rai c'è Mer migliore, 1 Db in più di margine e Ber praticamente identico. Rispetto al QPSK Mediaset ovviamente è un po peggio, ma è assolutamente normale che sia così. Dove sono queste differenze da rendere irricevibile la 11432? Negli impianti di ricezione, ovviamente.
