Discussione sui canali Rai HD su Tivusat
Ma hanno provato a togliere la codifica per qualche minuto per togliere ogni dubbio?Mi pare di no.Mi sa che ci terremo una frequenza bacata purtroppo.Felice di essere smentito.
Alex non essere così pessimista. A tutto c'è una soluzione. Non dimenticare che per svariati mesi se non tutt'ora in alcuni decoder MTV e Cielo avevano dei microscatti fastidiosi. Se non sbaglio era lo stesso @ALE89 ad avere questi problemi
Come detto felice di essere smentito.;)
Lo sai anche perché dovranno risolvere? Perché stiamo parlando di due reti generaliste e quindi a maggior ragione dovranno risolvere. Intanto Ercolino si è preso in carico di far risolvere il problema della frequenza. Probabilmente la prossima settimana ci saranno movimenti visto che ormai siamo giunti al termine della settimana
Quei microscatti su Cielo e MTV si hanno su alcuni decoder (Combo-9000 ad esempio)... Su altri assolutamente no. In quel caso la colpa è più probabilmente del decoder (guarda caso succede con il combo-9000 che ha vari bug nella gestione dei canali)... Tra l'altro si attenua con la versione di sw successiva(avevamo fatto un confronto del difetto a video con le due versioni sw del decoder, se non ricordo male).
Comunque, non si può stabilire tanto facilmente se tecnicamente la colpa è del segnale in trasmissione (video o codifica che sia) o se è/sono X decoder non sufficientemente flessibile/i su come trattare le informazioni (video o codifica).
Nel caso di Rai HD potrebbe essere anche nella compressione video e non nella codifica... Per me la tv di Stato non ha ancora confidenza con l'H264 e l'HD... :icon_rolleyes:.
Se non ha tanta confidenza con l'H264 e HD, anche Rai 1 HD sarebbe pieno di problemi. Ma gli unici ad avere problemi sono sempre Rai 2 HD e Rai 3 HD
I problemi a dire il vero si hanno su MTV e Deejay TV. Impossibile seguire questi canali con quel decoder. Con minor problema invece La7 e forse qualche altro canali della freq. 11541 ma mai notati sullo Humax Combo.
Come ho già detto più volte però il problema su MTV e Deejay TV e in questo caso anche La7 ce l'ha anche uno degli ultimi decoder TivùSat (HD) cioè l'ADB ICan1850s e probabilmente anche il fratello 2850st. Qui il problema è "leggermente" diverso, meno fastidioso ma sempre presente.
Secondo me o dipende dal flusso audio/video o dalla codifica. Ma tanto non è mai stato fatto nulla quindi ho ormai perso le speranze... :doubt:
Riguardo la freq. 11662 i canali Rai 2 HD e Rai 3 HD su questa frequenza non hanno problemi. Quindi se a salvuccio da lo stesso problema probabilmente non è collegato con il problema della freq. 10930 ;)
Scusa ma non vedo il nesso... Perchè dovrebbe essere la codifica il problema? Su Hotbird siamo pieni di canali in chiaro con sintomi simili...
Rai 2 HD e Rai 3 HD stanno su un altra frequenza... Rai 1 HD (prima Rai HD c'è da anni in più e magari han fatto le cose meglio). La Rai come abbiamo visto ha spesso problemi ai cambiamenti. La codifica non è una "novità".
Anche con l'epg non dovrebbero aver problemi... eppure non la inseriscono dove ci sono Rai 2 e 3 :badgrin:
Ma a proposito non aveva problemi di calo di segnale sulla 11662 o ricordo male?... Infatti mi ricordo che tempo fa avevo suggerito di provare a cambiare configurazione dell'oscillatore locale dell'lnb nel menu del decoder... Essendo al limite della "banda bassa", facendogliela vedere in banda alta si guadagna un bel po'
Io sto osservando ultimamente e non noto nessun problema, salvo molto raramente fugaci squadrettamenti su ENTRAMBE (che ho sempre avuto anche su Rai 1 HD ), che non dipendono da cali di segnale ma che non riesco imputare alla codifica: se fosse la codifica sarebbe più invalidante la visione e per tutti...
Si la 11662 è sempre stata un pò problematica come frequenza. Ma io personalmente non ho mai avuto problemi. La freq. 10930 sicuramente và molto meglio.
Comunque il problema di Rai 2 HD e Rai 3 HD su freq. 10930 è ora presente solo sui decoder XDome giusto? Su altri decoder/tv no giusto?
A questo punto la codifica non c'entra nulla. O il problema è nel flusso a/v oppure dipende da altro e c'è da vedere se potranno risolverlo.
Comunque per prova (e solo per quello) dovrebbero provare a mettere in chiaro per alcune ore i canali. Cosi da escludere il problema di codifica. Tanto è solo una prova... Basta poco (forse) :D ;)
Dimenticavo anche io ho sempre riscontrato la 11662 un po' ballerina come ricezione... anche se in genere non al punto da far sparire il segnale (qualche volta sì)... Però a seconda dell'impianto (dim. parabola, LNB, decoder, cavi , switch ecc) è possibile che che la soglia è più bassa e diventi più facilmente irricevibile nei "picchi" verso il basso...
La codifica c'entra pure. Questo togli e metti della codifica fa andare in tilt gli XDome. Se la codifica fosse stabile i problemi non ci saranno. Io sono sempre più convinta che qualcosa nella codifica c'è
L'Xdome (intendi il 1000NC ? )... è fratellino maggiore del Combo-9000... :icon_rolleyes:
Forse il problema è in una non piena compatibilità della cam tivusat con quel decoder... ;)
Si ma hai anche detto che la stessa cosa che capita sulla 10930 capita anche sulla 11662. E sulla 11662 gli xdome non hanno problemi. Quindi... ;)
Oppure ho capito male io? :)
Hai ben capito @ALE89 che anche sulla 11.662 GHz. Ora il problema che penso io sarà la codifica o il flusso audio/video. Perché per me sarà anche la codifica a creare qualche problema sulla 10.930 GHz. Ovviamente noi comuni utenti non possiamo andare a fondo nel problema. Ma vediamo la prossima settimana se Ercolino ci sa dire in merito
Penso che non sappiamo nemmeno se quei "togli e metti" che hai fatto notare (ammesso che dipendano unicamente dalla trasmissione), debbanno essere saper gestiti da un decoder (entro quei tempi)...
Se 90 modelli li gestiscono e non hanno problemi, e 10 modelli tra cui l'Xdome non li tollerano... potremmo dire che sono quiei 10 modelli il problema e non la codifica... Però anche questo è un azzardo.. magari sono gli altri 90 ben tolleranti oltre il dovuto ;)
Ma si sa per quanto rimane ancora la vecchia frequenza?:eusa_think:
Io ho provato a confronto un Dreambox con SCAM 3.58 e un decoder XDome... un esempio il Dreambox non ha nessun problema perché il Dreambox durante la lettura conserva il codice della codifica per i 5 secondi successivi e di conseguenza togliendo la card la visione si interrompe dopo 5 secondi dall'ultimo codice, mentre su XDome ho notato che non appena tolgo la card va immediatamente a schermo nero
Scusa, ma non ho capito quale Xdome hai... è quello con NDS a bordo? il 1000NC con cam tivusat?... se così però non mi stupisce così tanto... Mi sembra un problema "vecchio" con la cam tivusat... e più in generale per come è stato "concepito" quel modello...
