vildon82
Digital-Forum Gold Master
Domanda stupida, è ancora in garanzia?
Io lo copro con un telone, tipo quelle di plastica che si mettono sui tavoli in campeggio con i fioriGiusto per tenerlo un pochetto riparato dalla polvere e freddo
Stacco anche la corrente
Ho da poco installato un condizionatore, quindi nella stagione invernale, conviene coprire l'unità esterna? Io ho un interruttore che da o toglie la corrente, all'unità interna. Conviene tenerlo spento, e si accende solo all'occorrenza?
È anche pompa di calore, quindi non penso di disalimentarlo nella stagione invernale, e durante l'inverno la temperatura può scendere fino allo zero, e difficilmente nevica, ma penso di usarlo. Vediamo come andrà.
E dificile perché c'è un tubo che collega il motore e il condizionatore che possa entre del acquaNon conoscendo la tecnica installativa dei condizionatori faccio una domanda che può essere stupida.
Tornato dalle vacanze ho acceso il condizionatore: ha fatto subito qualche strano rumore e dopo pochi minuti ne è uscito un torrente d'acqua.
Lo ho ovviamente spento subito e ha smesso, ma prima di chiamare l'assistenza mi chiedo se valga la pena riprovare (anche se non è assolutamente indolore, perchè ho il parquet e bagnandosi si gonfia...), proprio perchè mi sembra esagerata la quantità d'acqua prodotta in pochi minuti...
Eccomi alla considerazione forse stupida: mi hanno detto che la mia città nei giorni scorsi quando non c'ero è stata colpita da un violento nubifragio...è possibile che sia entrata acqua?
(preciso che ho trovato l'impianto fatto e non ho mai indagato dove scarichi perchè il tubicino è interno al muro, ma essendo nel sottotetto potrebbe pure scaricare a grondaia...
Parlavo del tubicino, di solito di rame, di scarico condensa, che anzichè scaricare si sia riempito e butti dentro acqua...E dificile perché c'è un tubo che collega il motore e il condizionatore che possa entre del acqua
Tanto no, dieci giorni, ma ci sono stati due nubifragi coi fiocchi...se scarica sul tetto....per me se era fermo da tanto...quell'acqua è lì chissà da quanto e col movimento si è attivata la pompa di scarico che però ha trovato il tubo ostruito dal poco utilizzo e l'acqua torna indietro.
i rumori saranno dovuto al poco utilizzo, magari la pompa di svuoto non funziona bene o si è un po' bloccata
Se l'impianto è stato eseguito in fase di costruzione (ovvero c'era la predisposizione) lo scarico confluisce nelle acque bianche (lavandino ecc..).Tanto no, dieci giorni, ma ci sono stati due nubifragi coi fiocchi...se scarica sul tetto....![]()
Non credoParlavo del tubicino, di solito di rame, di scarico condensa, che anzichè scaricare si sia riempito e butti dentro acqua...
