la carica delle batterie del telecomando mi segna 34%: non ha una settimana di vita...
ho notato che quando ci sono i blocchi su prime video le 4 cpu vanno a canna ed è per quello che stuttera tutto il video
appena il carico si abbassa torna a posto
la ram resta uguale e il carico di rete è regolare
ci dev'essere qualche casino con i codec
poi c'e' un altra questione:
mi manca un tasto nella tastierina blutooth
la home è del tasto e il corsivo mentre manca quello delle tre lineette: si riesce ad aggiungere in modalità debug ?
Sto guardando un episodio di una serie senza problemi.
da me non è arrivato ancora l'aggiornamento e il problema c'è ancora
attenzione che - forse per via di una migliore compressione? - sulle serie 'proprietarie' di Amazon è un problema minimo, per dire io mi son visto tutto The Man 3 con un blocco all'inizio della puntata e un altro verso la metà/fine, questo perchè firestick aggiancia velocemente il profilo più alto a 1080 e ci resta stabilmente per quasi tutto il tempo
diversamente se lanci un film del catalogo può succedere che la stick passi continuamente di profilo, rendendo il film inguardabile (io ho provato con jackie brown ed è tutto un blocco perchè scala di continuo tra 720 e 1080 e viceversa)
Ieri sera a causa dei continui blocchi non ho potuto vedere una puntata di Lore. Il bello è che Netflix invece va una scheggia e pure Rai Play è passabile. Per Amazon è una colossale figura di m..da. Ho contattato l'assistenza. Risposta:
P.: Piacere Filippo, ti confermo che abbiamo avuto questa segnalazione da altri clienti e i tecnici stanno lavorando costantemente per risolvere il tutto, nei prossimi giorni verrà lanciato sulla fire stick un nuovo aggiornamento che farà funzionare tutto correttamente, l'aggiornamento è pronto e stiamo solo attendendo il lancio 09:43:09
Io: Ti faccio notare che il problema c'è da un mese su un dispositivo di Amazon per un servizio di Amazon. Molto, molto male. Volevo comprarne un altro ma a questo punto rinuncio, non voglio fare figuracce. 09:44:13
Aspettiamo fiduciosi. Ma intanto lascio una stella al Fire Stick sulla recensione di Amazon.
quoto sulla figura poco felice che si son fatti
tra l'altro io possiedo anche Chromecast e l'avrei potuto usare tranquillamente per sopperire a questo bug, se solo Prime Video fosse supportata....
in ogni caso spero che con l aggiornamento si risolva il problema senza incasinare le altre app perchè con la Firestick mi trovo benissimo e mi permette di vedere tutto quello che mi interessa
Una domanda, visto che la ram è piuttosto scarsa esiste una versione di KODI ottimizzata per fire stick? O che comunque consumi meno? da 17 in su perché molti addon sono incompatibili
Qualcuno gentilmente mi risponde in merito su dove reperire l'apk "Google Services.apk" funzionante al 100 percento per la Firestick? :eusa_think:
Ho la Fire da una settimana circa e ho notato che su Raiplay si blocca ogni mezz'ora ; occorre uscire e rientrare così riparte.
Ma c è pure la pubblicità ogni volta.
Succede anche a voi?
Io ho Tiscali fibra.
Ciao a tutti e piacere! Ho un problema con il firestick: dopo che è passato un certo periodo di tempo dallo stato di standby si disconnette dalla rete ed una volta riacceso spunta la schermata di errore di rete e quando provo ad andare nelle impostazioni il firestick é come se fosse bloccato, l’unico modo per farlo sbloccare è riavviandolo ed una volta riavviato tutto funziona normalmente. Attualmente il firestick è connesso ad un rete 5ghz con canale 36 nelle impostazioni del modem e come “soluzioni” ho già provato a settare il canale a 40 o settare la sicurezza della password del modem a WPA/WPA2.
Come posso risolvere?
Grazie.
Salve ragazzi,
ieri ho installato tramite Aptoide su Fire Stick l'app Mediaset Play. Poi ho trovato on line Mouse Toggle che funziona bene e Set Orentation che setto in automatic ma non funziona con l'app di Mediaset che si vede quindi sempre male e risulta inutilizzabile. Esiste una soluzione?
Grazie.
Buongiorno, appena comprato ed installato un pò di app su Fire stick.
Su un paio, di cui una mi interessa molto (TvtapPro), la app si carica correttamente, si apre il menu, ma poi il puntatore del telecomando non si vede e quindi non posso selezionare alcun canale. Volevo chiedere: è questo tipo di problematica che si può risolvere con l app mouse toggle?
grazie
grazie
Tvtap pro esiste la versione specifica per Android TV / Fire Stick che non necessita di altre app per la navigazione.
