Save, ho la firestick fullhd con i tasti per il volume, da ieri sera con la usb della Tv a cui è sempre stata collegata si riavvia, a volte subito altre mentre guardo prime video.
Con il suo alimentatore per ora non si è riavviata.
Probabilmente la firestick richiede più energia di quella che può essere erogata dalla usb. Se puoi prova a cambiare usb. Quelle che non danno problemi di solito sono quelle a cui si può collegare gli hard disk che permettono il passaggio fino ad 1A
Oppure la usb ha qualche problema e l alejtazione non è sufficiente.
Salve da oggi alcuni tasti del telecomando della fire 2021 non vanno...fino a ieri quando stavo su un altra sorgente tipo tv o unaltra hdmi bastava premere il tasto home oppure uno dei tasti sotto (amazon netflix ecc) per andare direttamente nella home o sulle varie app... bene da oggi non mi reindirizzano piu se premo questi tasti e devo cambiare la sorgente con l altro telecomando manualmente... ho richiesto assistenza via chat ma tra ripristino telecomando ripristino toale fire tv non mi hanno saputo risolvere,,, qualcuno di voi sa qualcosa in più? grazie
A proposito di telecomando della Firestick, oggi pomeriggio accendendola mi è comparso il messaggio di aggiornamento del telecomando e mi era indicato di non toccare alcun tasto del telecomando stesso e così ho fatto, ho atteso e poi si è aggiornato, tuttavia volevo chiedervi che tipo di aggiornamenti e migliorie vengono fatti quando ci sono queste procedure automatiche?
Possiedo la Firestick 4k Max.
Grazie a chi chiarirà quest'aspetto.
È un anno che è alimentata nella porta USB(hdd) della tv[emoji1743]
Non si sa, aggiornano il firmware del telecomando ma non dicono mai cosa cambia
Buonasera,
La porta usb della TV quanti mhA eroga? sul mio vecchio samsung c'è una porta a 500mhA e una a 1.000 mhA. Se si usa una porta da 500 mhA al posto di una da 1.000 mhA (pari alla potenza dell'alimentatore in dotazione) è normale che prima o poi "salti".
Ci sta però anche che con l'utilizzo intensivo le componenti elettroniche si stiano logorando e quindi richiedano più corrente, oppure invece la fire tv stick richieda semplicemente più corrente, perchè hai installato nuove app o le app presenti si sono aggiornate a nuove versioni con più funzionalità ma anche "pesanti" per la fire tv stick che richiede semplicemente più corrente pur restando sempre nelle specifiche dell'alimentatore.
A patto di utilizzare una porta sub da 1.000 mhA, alimentare la Fire TV stick con porta usb è comodo in quando si accende e si spenge con la TV ma, mio personale parere, potrebbe anche essere successo che si sia "rotta" la porta usb del televisore, infatti queste porte non sono pensate per alimentare costantemente dispositivi come la Fire TV stick ma occasionalmente chiavette usb o piccoli HDD. Prova a vedere se la porta usb del televisore ti legge correttamente le chiavette usb o gli hdd autoalimentati, così giusto per fare una prova.
Magari invece è la somma di tutte e 3 le ipotesi.
PS: io nonostante la presenza di porte da 1.000 mhA preferisco usare il suo alimentatore su una ciabatta che la sera spengo e di conseguenza stacco tutto quello che vi è collegato.
Disattiva e riattiva HDMI CEC della TV e della stick nelle opzioni schermo
Buongiorno io ho la prima firestick
Dopo tot anni sta rallentando
Volendo fare una sorta di format e reinstallare le app , è possibile tipo un backup per fare un ripristino ed eventualmente come potrei fare ?
Grazie mille
Ora che sono in offerta, meglio la 4k "liscia" a 34,99€ o la 4k max a 39,99€ (non so se siano stati risolti i problemi di cui soffriva appena uscita)?
Sulla 4k max non hanno risolto un bel niente.
Dazn inutilizzabile e il calcio su prime video castrato a 25fps.
Inoltre la mia esperienza e' pessima anche per quanto riguarda i colori troppo forti e sballati rispetto a qualsiasi altro device android
Ma perché non la vendi così magari recuperi le spese :)
Non e' un problema di costo, piu' che altro spero sempre che un giorno risolveranno, ma ormai sono passati 6 mesi.
Appena comprata firestick 4k max.
Premetto che di dazn non me ne frega niente.
La uso per prime, now tv, disney e netflix.
Mi dite cosa devo settare?
A proposito, leggevo di colori totalmente sballati...
Per risolvere, cosa che avrete già fatto immagino, è scrivere alla loro assistenza.
Qui vi possiamo consigliare cosa fare, ma non abbiamo la possibilità di risolvere.
Io ho la vecchia 4K e non noto colori sballati.
Hai messo settaggi personalizzati o è tutto di default?
Io ho sia la 4k che la max ma non vedo colori sballati. La max che non uso per dazn e sport devo dire che si comporta bene.
Non so cosa sia successo ma il telecomando della mia Firestick base del 2019....non funziona più....ho cambiato anche le batterie ma nulla...bho si è rotto tutto di botto....bho...cosa potrei fare?? C'è qualche soluzione??
