Discussione sul NOW TV Box configurato con Edid Manager
L’edid non fa alcuna elaborazione di immagine.
Semplicemente modifica i parametri di identificazione negoziati tramite hdmi e forza il tvbox a uscire a 50hz, cosa che può già fare nativamente ma che per motivi a noi sconosciuti Sky non ha abilitato.
Sky non può intervenire sull'hardware o sul firmware senza il benestare di roku proprietaria del dispositivo. Avranno poi fatto due ragionamenti in previsione del lancio della stick
Temo che tu non ne abbia chiaro il funzionamento.
Ciao a tutti,
domanda banale ma vorrei una conferma.. NowTV ha annunciato che a breve ci sarà l'upgrade di qualità dei canali sport in full HD. Per gli utilizzatori di nowTV Box + Edid Manager (ad esempio KwMobile), ci sarà possibilità di swithare da 720p@50Hz a 1080p@50Hz?
Se non sbaglio con il kwmobile e il ligawo l’unico profilo a 50hz era quello a 720p.
Un edid manager che supporti i 1080p a 50hz è il dr hdmi.
No no, ha ragione porf.
L'EDID Manager non fa altro che modificare l'EDID, ossia i dati che il televisore invia al box per dichiarare le proprie caratteristiche tecniche e capacità (es. risoluzioni supportate, codec audio supportati, ecc.). L'EDID manager sta lì in mezzo, e altera questi dati, facendo credere al box che il televisore sia capace di riprodurre solamente segnali HDMI a 720p50 e 1080p50, ma nulla a 60Hz. In questo modo il box viene imbrogliato e si adegua ad uscire con un segnale HDMI a 50Hz, cosa che sa fare di suo, ma non fa (mancanza di un'opzione specifica) in presenza di TV capaci di riprodurre segnali a 60Hz (in pratica qualsiasi display). Essendo il flusso video in streaming originale di Sky a 25FPS, il box per riprodurre il tutto in HDMI a 60Hz (senza manager) deve adattare la cadenza di riproduzione in maniera non omogenea, con i relativi strappi/stuttering, mentre per riprodurlo in HDMI a 50Hz (con il manager) deve semplicemente duplicare ogni fotogramma. Però questa è un'elaborazione tutta interna del box e in sostanza l'EDID manager interviene solo per un attimo quando sulla TV selezioni l'ingresso HDMI del box, poi smette di funzionare.
Saluti.
Locutus73
Ciao a tutti,
Avete notato anche voi che quando si seleziona un canale sport i primi 5 secondi di visione hanno una qualità molto più alta? Sono con TV box + Edid KwMobile...
Ciao a tutti,
A me con tvbox + dr. hdmi succede proprio il contrario: i primi 5 secondi la qualità è più bassa, poi si vede che lo stream passa a 1080p e la qualità diventa ottima.
Evidentemente l'edid kwmobile non supporta i 1080p, e lo switch dello stream a quella risoluzione comporta un abbassamento della qualità.
Veramente leggendo la tabella delle risoluzioni sembrerebbe supportare fino al 4K (oltre che 720p/1080i/1080p), poi non so se effettivamente lo faccia o meno :eusa_think:
Sì, il Kwmobile supporta vari profili, compresi quelli 4K, ma, da quanto ho capito, per andare a 50Hz devi usare il profilo M o N che limitano la risoluzione a 720p.
Saluti.
Locutus73
Ciao qualcuno ha riscontrato problemi con HDCP sui canali Cinema? Mi è capitato di dover disconnettere l'edid manager (io ho il kwmobile) per poter vedere un film, ora non ricordo quale. Appena partito il film compariva il messaggio di 'content disabled' per HDCP non supportato.
Saluti.
Locutus73
Ti chiedo una info, che poi è una mia curiosità: se uno avesse un televisore che supporta solo i 50Hz (non so se esiste, supponiamo però che esista) avrebbe il tv box che esce a 50Hz senza bisogno di edid manager?
Si confermo succede anche a me (ho il kwmobile), ma non lo fa solo sui canali Cinema, succede a volte in generale con qualsiasi contenuto.
E quindi alla fine se a volte lo devi staccare per continuare a vedere, a che serve?
Succede solo all'inizio appena uso il TV BOX e faccio partire la visione, poi non succede spesso. Ho notato che succede quando non riavvio il TV BOX per qualche giorno.
Buongiorno a tutti.... Come va dr hdmi col tv box? Presenta problemi? É difficile configurarlo?
Ragazzi ho da chiedervi un piacere, per caso qualcuno ha un file edid da caricare sul dr hdmi per forzare l'uscita a 60hz della nowtv stick?
Con la stick c'è il problema opposto del box, esce a 50hz anche quando alcuni stream che trasmette (quelli del football su dazn) sono a 60hz.
Non ti basta staccare il dr hdmi dal box?
Se sta parlando di Stick evidentemente si riferisce a un altro televisore, non quello dove ha il box.
Esatto.
Comunque ho risolto da solo, ma purtroppo sono arrivato ad una conclusione negativa.
Ho editato l'edid manager in modo da ottenere solo output a 60p, ma purtroppo collegando la stick si ottengono sempre 50p, probabilmente l'output a 60p è stato disabilitato del tutto sulla stick.
