In Rilievo Discussione ufficiale su Sky Go
Anche a me Sky Go non si sincronizza (in assoluto) con Sky Q
Succede ad altri? Come si può risolvere?
Confermo,praticamente non vengono sincronizzati tutti i canali che sono presenti sul classico Sky go.
Però quelli non presenti sul classico Sky go,ad esempio i canali +1 eccc..vengono sincronizzati normalmente.
Ho un problema con sky go in pratica non mi fa associare nuovi Device e i 4 disponibili sono tutti liberi. Vedo qualche programma essenzialmente Rai e simili invece sport, che è l'unico che vedo con sky go, mi dice che per errore tecnico mi è impossibile vedere.Cosi altri di sky.
Ovviamente contattata assistenza sky ma di rimbalzo in rimbalzo sono settimane e il problema persiste
Non dovrebbe esserci più il problema di associare i dispositivi, il mio problema invece è che finchè guardo da pc va bene se no via hdmi ogni tanto viene la rotellina per qualche secondo e va avanti qualche min e poi di nuovo
anch'io all'inizio non capivo perché mi mancava un device collegato ed ho risolto x caso disattivando la sincronizzazione Sky q e si associa
non ho capito il motivo ma x associare un device bisogna dissattivare la sincronizzazione sky q
A me solo i canali sport non si sincronizzano,tutti gli altri,cioè intrattenimento(Sky Uno,Sky Atlanic ecc ecc...),documentari(Sky Arte,Sky Documentaries ecc ecc...) si sincronizzano.
Vorrei capire il motivo.
Ricordo benissimo che prima si sincronizzavano anche i canali sport.
a me sembra siano sincronizzati anche quelli sport.. da cosa deduci che da te non lo sono cosi' faccio la stessa verifica ?
Prova semplice se avete la parabola comoda sul balcone: mettete la mano per coprire l'LNB, se entro pochi secondi sparisce la visione su Sky Go si tratta del canale via sat.
Perchè solo sui canali sport compare il simbolo del triangolo in basso a destra.
Inoltre I canali sport su skygo hanno un ritardo di circa 40" rispetto ai canali sat,mentre tutti gli altri canali hanno un ritardo di circa 3" rispetto al sat.
il triangolino sui canali sportivi lo vedo anchio non avevo fatto caso.. credo sia cosi' da ultimo update della app su pc (infatti quando uscito segnalai che era migliorata la qualita dei canali con sincronizzazione attiva (prima si vedevano che col segnale internet) invece mi sa che non prende piu il segnale da skyq a meno che non siano canali non presenti nello skygo non sincronizzato.
Tutto sommato io preferisco cosi', io prima mettevo e toglievo sincronizzazione a second ache volessi vedere un canale in diretta o una registrazione
Tutti gli altri canali si sincronizzano,quelli di intrattenimento,quelli di documentari.Ho fatto la prova con i principali:Sky Uno,Sky Atlantic,Sky Arte,Sky Documentaries,Sky Nature,ecc...
Io invece preferivo quando si sincronizzavano tutti i canali,lasciando all'utente la possibilità di sciegliere tra sincronizzazione e skygo classico via internet.
Ma piu' che altro vorrei capire la logica che ha portato ad eliminare la sincronizzazione per i soli canali sport.
Per togliervi il dubbio:
Con lo Sky go sincronizzato con lo Sky Q se nei canali c'è la funzione restart significa che di fatto quei canali non sono sincronizzati,quindi il problema c'è.
Ricordo che la funzione restart è attiva solo con lo Sky go classico,cioè non sincronizzato allo Sky Q.
Ho controllato ora,a me la funzione restart c'è soltanto in TUTTI i canali presenti nello Sky go classico,se vado ad esempio sui canali +1,rete 4 ecc..(canali presenti solo se Sky go è sincronizzato con lo Sky Q) non c'è la funzione restart ,quindi in questo caso i canali sono sincronizzati con lo Sky Q.
Ho controllato ora,a me la funzione restart c'è soltanto in tutti i canali presenti nello Sky go classico,se vado ad esempio sui canali +1,rete 4 ecc..(canali presenti solo se Sky go è sincronizzato con lo Sky Q) non c'è la funzione restart ,quindi in questo caso i canali sono sincronizzati con lo Sky Q.
Scusami ma i canali tipo Sky Uno,Sky Atlantic,Sky Documentaries a te sono sincronizzati con lo Sky Q?A me si'.
Ripeto,gli unici canali non sincronizzati sono quelli di sport.
Allora,con Sky go sincronizzato allo Sky Q in quei canali da te citati io vedo anche la funzione restart,quindi c'è un problema perché la funzione restart non deve essere presente se lo Sky go è sincronizzato allo Sky Q.
Specifico che sto controllando dallo smartphone regolarmente connesso al WiFi del modem ,quindi con lo Sky Go sincronizzato allo Sky Q.
Grazie per il feedback.
Quindi il comportamento della sincronizzazione del tuo sky go è diverso dal mio.Ho provato anche da smartphone(versione 22.4.1).
Ma,tutto molto strano,vorrei capire la logica.
Prova con Sky Arte (canale non presente nello Sky go Classico),io ad esempio in questo canale non vedo la funzione restart,quindi è regolarmente sincronizzato e fa parte del pack Sky TV.
