In Rilievo Discussioni su Rai 4K (LCN 210) Dal 18/12/2020 sul Transponder 11766 V
finalmente rai 4k, sta trasmettendo il Concerto del Primo Maggio, e ci voleva tanto per la rai a trasmettere qualcosa in 4k, visto che i funerale di papa francesco non sono state trasmesse in questo canale
Nativo o non, non mi sembra faccia una piccola differenza...
Qualche dubbio in realtà c'è :eusa_think:
Non ho modo di vedere la qualità su rai4K, però mi chiedo come mai due feed satellitari sul 16°e nessun feed satellitare in 4K sul 16° E (sul 7°E ancora non ho controllato) non ho la pretesa di ricevere sempre tutto specialmente se fanno in modo che qualcosa possa non essere ricevuto dai comuni mortali però il dubbio rimane, da una lato voglio sperare che sia nativo su Rai4K, dall'altro ormai non mi meraviglio più di nulla riguardo la Rai.
Come non detto, il feed in 4K c'è.
General
Complete name : D:\PVRS\RAI LAB-TO-2020-05-15 05-28-21.ts
Format : MPEG-TS
File size : 55.4 MiB
Duration : 15 s 300 ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 30.4 Mb/s
Frame rate
: 50.000 FPS
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Format Range@L5.1@Main
Codec ID : 36
Duration : 15 s 220 ms
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 50.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:2
Bit depth : 10 bits
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio #1
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 3
Duration : 15 s 0 ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 41.667 FPS (1152 SPF)
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -460 ms
Stream size : 469 KiB (1%)
Audio #2
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Audio
Codec ID : 3
Encryption : Encrypted
Audio #3
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Audio
Codec ID : 3
Audio #4
Menu ID : 1 (0x1)
Format : MPEG Audio
Codec ID : 3
Menu
Menu ID : 1 (0x1)
Format : HEVC / MPEG Audio / MPEG Audio / MPEG Audio / MPEG Audio
Duration : 15 s 2 ms
List : 512 (0x200) (HEVC) / 4111 (0x100F) (MPEG Audio) / 4112 (0x1010) (MPEG Audio) / 4144 (0x1030) (MPEG Audio) / 4160 (0x1040) (MPEG Audio)
Service name : RAI LAB-TO
Service type : reserved for future use
Bene, a mio parere però squadretta un po' troppo in certe scene nonostante il bitrate che ha il canale (e anche il feed). Poi magari il troppo chiaro non aiuta. Dal canale HD me lo aspetto, dal 4k un po' meno.
Le immagini larghe del pubblico si vedono bene, altre forse un po' meno. Ma tutte le telecamere utilizzate sono in UHD? Chissà.
Con il buio le cose forse dovrebbero migliorare.
Mi sembra ci siano dei valori diversi del canale Rai4K da quello che catturo io forse vedendo il file di Foxbat che è del 2020 è dovuto a quello o non so interpretare bene io, comunque il mio .ts è catturato di adesso ed ho visione ottimanle mentre audio seconda lingua (inglese) è muto
Codice:
Generale
Nome completo                           : H:\DVB TBS CARD\TS Analizer file\13.0E_11765,984_V_29903_(2025-05-01 16.46.53)_dump.ts
Formato                                 : MPEG-TS
Dimensione file                         : 36,7 MiB
Durata                                  : 4s 731ms
Inizio                                  : 2025-05-01 14:46:56 UTC
Fine                                    : 2025-05-01 14:46:56 UTC
Modo bitrate generale                   : Costante
Bitrate totale                          : 65,1 Mbps
Frequenza fotogrammi                    : 25,000 fps
Stato                                   : ITA
Fuso orario                             : +02:00:00
Video #6
ID menu                                 : 3407 (0xD4F)
Formato                                 : JPEG 2000
Profilo formato                         : Main 10@L5.1@Main
ID codec                                : 36
Audio #6
Formato                                 : E-AC-3
Formato/Informazioni               : Enhanced AC-3
ID codec                                : 6
Canali                                  : 3+ canali
Modo compressione                : Con perdita
Lingua                                  : Italiano
Menu #6
Formato                                 : JPEG 2000 / E-AC-3 / E-AC-3 /  /  /
Durata                                  : 4s 601ms
Elenco                                  : 507 (0x1FB) (JPEG 2000) / 607 (0x25F) (E-AC-3, Italiano) / 617 (0x269) (E-AC-3, Inglese) / 2012 (0x7DC) () / 3012 (0xBC4) () / 3101 (0xC1D) ()
Lingua                                  :  / Italiano / Inglese
Nome servizio                           : Rai 4K
Fornitore servizio                      : Rai
Tipo servizio                           : reserved for future use
Codice:
Generale
Formato                                 : MPEG-TS
Durata                                  : 4s 731ms
Stato                                   : ITA
Video #6
Formato                                 : JPEG 2000
ID codec                                : 36
Audio #6
Formato                                 : E-AC-3
ID codec                                : 6
Canali                                  : 3+ canali
Lingua                                  : Italiano
Menu #6
Durata                                  : 4s 601ms
Il file non è del 2020 ma è stato registrato oggi ed è quello del Feed RAI in 4K trasmesso sul satellite a Eutelsat 16A 16°E 11168 H SR 14400 non è la registrazione del canale Rai 4K di Hotbird
La data a cui non avevo fatto caso è sbagliata perchè evidentemente i tecnici di uplink RAI LAB-TO facevano troppa fatica a settarla giusta.
Ma il canale Rai 4K da Hotbird dove viene editato, impacchettato, uplinkato ? :eusa_think: perchè mi sta venendo qualche pensiero strano :laughing7:
E chiedo, visto che non ho modo di vederlo da Hotbird, quando trasmette è sempre presente l logo Rai4K ?
Codice:
Generale
Formato                                 : MPEG-TS
Durata                                  : 4s 731ms
Stato                                   : ITA
Video #6
Formato                                 : JPEG 2000
ID codec                                : 36
Audio #6
Formato                                 : E-AC-3
ID codec                                : 6
Canali                                  : 3+ canali
Lingua                                  : Italiano
Menu #6
Durata                                  : 4s 601ms
JPEG 2000 non è HEVC... è un altro codec, quindi è ricompresso in locale dal sistema che usi... Non è il flusso puro così come trasmesso, se non mi sto rimbambendo... ;)
Infatti 65Mbps per soli 4 secondi è un po' tanto.
ho catturato con EBSpro ed analizzato con Mediainfo questi software ho ed il bitrate è quello che mi indica cioè 65.1 Mbps
@Foxbat il logo su Hotbird c'è
Si vede che è in 4K nativo, è la prima volta per Rai 3? Lo hanno anche indicato sotto al logo di Rai 3 HD.
Il mio tv fa anche un buon lavoro e ha una resa migliore sulle sorgenti in HDR anche solo fatte dall'emittente e non native.
Che bello c'è anche il Tg3 su Rai 4K anche se upscalato.
Io non sapevo niente però non posso giurarlo! ::D
Ok 65Mbps è il bitrate complessivo del Ttransponder logicamente. Qui è tutto come ci si aspetta.
Il rapporto con mediainfo che hai postato però riporta come codec video del singolo canale, JPEG2000 che è un codec tipicamente usato con le schede di acquisizione, non certo indirizzato ai decoder che supportano solo i classici mpeg2,H264,HEVC. O Mediainfo interpreta male qualcosa del file... o il segnale che catturi è ricompresso nel video dalla scheda...
Cioè è strano che non hai traccia di "HEVC" nel rapporto, no?
@S7efano Sì è complessivo del transponder non ho niente di più per questo canale pid 507 di più comunque posso allungare anche di un minuto la cattura del dump il bitrate rimarrà quello ed il formato JPEG 2000 profilo Main 10@L5.1@Main per il solo canale Rai4K pid 507 del transponder gli altri sono in formato AVC e profilo High@L4. Gli strumenti sono una scheda TBS 6522 ed i programmi sopra descritti e le mie conoscenze sono limitate per questo chiedevo perchè il mio dump mostrava alcuni valori differenti
