Aspetta e spera, bisIntanto sul 750 di Sky non c'è ancora. Chissà quando se ne accorgeranno
Comunque per questo canale ho sempre avuto l'allergia. Odio quando interrompono a metà i video e lo fanno pure a notte fonda
I video che interrompono a metà sono quelli che mettono come "riempitivo" mentre in radio va la pubblicità... Preferisci la pubblicità o un paio di video troncati?![]()
Aspetta e spera, bis![]()
Comunque 3750...ha detto che arriveranno sia RTL 102.5 che Radiofreccia HD, dobbiamo solo attendere...
i dati riportati in quel datasheet sono errati o non aggiornati. Il valore massimo di bitrate configurabile su quell'encoder in MPEG-1 Layer II è 256 kb/s, che peraltro è il bitrate assegnato alle tre radio RTL102.5, RADIOFRECCIA e RADIOZETA, configurate sullo stesso encoder ...Consultando il datasheet dell'encoder, sembra che il bitrate massimo supportato in uscita usando il codec audio "MPEG-1 Layer II" (che penso sia quello usato attualmente dal canale) sia proprio 192 kbps, per cui se volessero alzare il bitrate audio dovrebbero cambiare anche il codec. Probabilmente non vogliono farlo per evitare problemi di incompatibilità vari, anche se penso che l'AAC sia supportato da tutti i Tv HD.
https://www.harmonicinc.com/media/2016/05/Harmonic_DS_ViBE_EM4000.pdf
Come detto, dovrebbero avere lcn 750 e 758. Sky ha i suoi tempi, ultimamente piuttosto lunghi...Aspetta e spera, bis![]()
Dei tempi lunghi me ne sono accortoCome detto, dovrebbero avere lcn 750 e 758. Sky ha i suoi tempi, ultimamente piuttosto lunghi...
Sempre HD a 3 Mbps è... sfido a trovare qualcuno che per un canale musicale chieda un audio peggiore per un guadagno inesistente di video.Mettere 256 kb/s di audio su un canale "HD" con bitrate totale di 3 Mb/s (...) secondo me è ancor più assurdo ...
Partendo dal presupposto di dover allocare 3 Mb/s totali al canale, il miglior compromesso è 2.8 Mb/s per il video, 200 kb/s per l'audio (cosa che è stata fatta, tenendo conto degli overhead).
Idem per RTL 102.5 TV HD (3.8 Mb/s di video, 200 kb/s di audio).
Sono peraltro convinto che se avessero messo 256 kb/s sull'audio .. qualcun altro avrebbe sicuramente scritto che - trattandosi di canale "HD" - sarebbe stato meglio togliere qualcosa al bitrate dell'audio per allocarlo sul video ...
Ripeto... tutti esperti !
Ognuno dice la sua. Addirittura è stato postato il datasheet (peraltro non corretto) ...
Vabbè ...![]()
io invece sfido a trovare qualcuno che su un canale hd preferisca aumentare il bitrate dell'audio a scapito del video (già fin troppo penalizzato). Tanto più che se proprio si vuole ascoltare a 256 kb/s c'è il canale radio con quel bitrate...Sempre HD a 3 Mbps è... sfido a trovare qualcuno che per un canale musicale chieda un audio peggiore per un guadagno inesistente di video.
Ma va beh, non si può avere tutto a questo mondo..![]()
non so all'estero, ma in Italia la banda costa tantissimo. Forse è anche questo uno dei motivi per cui con le televendite si riesca a sbarcare il lunario e con altri contenuti l'impresa non sia sempre sostenibile.Giusto, sono io il fissato: perché mi sono lamentato dell'asincronia di Rai 1 HD durata quattro mesi o perché addirittura speravo (!) in un audio decente per un canale musicale...
E basta con la stucchevole scusa dei privati che ci "regalano" i canali, per loro è un business, non un'elemosina. O tra un po' dovremo andare a ringraziare anche Gold TV o Canale Italia per la gran quantità di canali che ci regalano?
Sarà che a vedere il confronto con ALTRI la critica viene naturale... o forse all'estero produrre canali e trasmetterli decentemente non ha costi?![]()
non so cosa faranno delle radio. Rtl 102.5 TV in SD dovrebbe comunque rimanere. Comunque vedremo. È tutto in divenire e le cose cambiano di giorno in giorno.Sai mica che fine faranno le radio "tematiche" sulla frequenza 11623? Se il canale sd sparirà, immagino (ma potrei sbagliare) che anche le radio verranno eliminate. Ok Guardia Costiera... ok RTL Italian Style che trasmettono Zeta Italiana e Radio Freccia (già presenti altrove)... ma RTL Classic (RTL Best) e RTL Groove? Potrebbero aggiungerli sulla 12149 insieme alle altre due (sempre se sia previsto) oppure queste radio rimarranno poi solo in streaming e dab?
Potrebbero fare un po di ordine anche nelle loro radio portando magari anche le altre (e quelle che c'erano) e che sono solo in DAB/Streaming![]()
ci stanno lavorando. Non è banale, perchè vanno adeguati anche gli studi. Poi c'è tantissimo archivio ovviamente in SD. Ad ogni modo, ci stanno lavorando già da un bel po' ...Cambiando per un attimo discorso... si sa quando passerà in nativo?
Ah perfetto, pensavo da quel punto di vista fossero già HD-ready, diciamoci stanno lavorando. Non è banale, perchè vanno adeguati anche gli studi. Poi c'è tantissimo archivio ovviamente in SD. Ad ogni modo, ci stanno lavorando già da un bel po' ...![]()
di fatto su molte cose lo erano (e infatti radiofreccia è partita subito in nativo). Su Rtl la cosa è più complessa ...Ah perfetto, pensavo da quel punto di vista fossero già HD-ready, diciamoti ringrazio della risposta!
