Discussioni su ZONA DAZN (LCN 414 DTT) e ZONA DAZN 2 (LCN 415 DTT)
  • Creatore Discussione Creatore Discussione ALE89
Ti devi rassegnare: i diritti li ha acquistati un'OTT, nata e voluta per trasmettere in streaming. Questa del DTT è una soluzione transitoria, dovuta alle carenze della rete italiana, accettata dalla Lega, titolare dei diritti, pur non prevista inizialmente dal bando. La copertura del mux Cairo due è analoga, se non superiore, a quella degli altri mux fino ad ora utilizzati per la trasmissione di canali pay, e comunque superiore ai minimi stabiliti dalla normativa vigente.
io mi sono già rassegnato. tu stai sereno
volevo solo dire che questa discussione tecnica non ha più senso.
è inutile discutere qualcosa che nè a dazn e nè tim interessa sviluppare
Infatti Cairo Due ha pressoché la copertura del Mux 1 Mediaset e superiore al Mux 5 Mediaset, che sono i due Mux che ospitano l'offerta Sky DTT
e' EI Towers di Mediaset che organizza la capillarita' dei ripetitori e la manutenzione del segnale per Cairocommunication, e' cosi ? da quel punto di vista,anche se non ricevibile al 100% in tutte le zone d'Italia, la scelta va comunque a garanzia della maggiore estensione possibile per una "frequenza civetta" che faccia scattare il decoder tutor
Se non ricordo male ci sono stati problemi GRAVI quest'anno su una partita dell'Inter delle 12,30, una della Lazio alle 15 (la stessa domenica) e poi anche una partita delle 12,30 mi pare fosse Parma-Udinese
Quindi i problemi possono esserci anche nei match "minori".. e se pago per una cosa, devo esser sicuro di poterne usufruire (anche Venezia-Salernitana all'ultima giornata con entrambe retrocesse)
Quelle partite in effetti diedero problemi, ma in verita' fu un disservizio non imputabile a Dazn direttamente anche se molti approfittarono per metterci il carico sull'inaffidabilita' del servizio e le relative preoccupazioni con i diritti della serieA appena acquistati
Ma sicuramente più problematica in molte zone d'Italia e di questo dazn se ne accorgerà bel presto,purtroppo.
Probabilmente questo canale servirà per evitare di sovraccaricare la rete ed evitare di vedere la rotellina che gira al posto della partita e non per coprire le aree non c'è la fibra, pertanto non ha bisogno della massima copertura ma della stessa copertura della fibra.
E se dove non c'è la fibra ci sono pure problemi di ricezione del mux di Cairo non dipendenti dall'impianto del Dtt del cliente, l'accoppiata Dazn/Tim che giustificazione da?
se non sono per colpa dell'impianto del cliente sarebbero gli stessi problemi che si potrebbero avere sulle altre reti Eit...
Probabilmente sarà la prima volta che un "box" senza tessera e senza cam consentirà la visione di un canale televisivo codificato, quando attivano la visione del canale backup sul dtt.
Data la mia straripante ignoranza in materia direi che ci sono 2 possibilità secondo me per gestire la cosa.
La prima è che questi 2 canali sul dtt che avrebbero affittato diventino a tutti gli effetti attivi e visibili tramite decoder Tim con un metodo come loro definiscono camless che mi fa ricordare tanto un altro metodo tutt'altro che legale...La seconda è che restino due canali oscurati e quindi non decodificabili così da ottemperare in pieno al contratto con la lega calcio sui canali backup.
2??? hanno affittato banda!! Stop
Comunque vedo che si tratta di solo backup per la Serie A, una partita, forse due. Tutti gli altri eventi sportivi che si possono vedere su DAZN, che non abbiano il backup non gliene frega niente. Togli la visione di una partita di Serie A a qualcuno e viene giù il mondo, se quel pomeriggio poi su DAZN non si vede tutto il resto va bene uguale (mi riferisco a quel grave disservizio di qualche mese fa).
Tu lo sai molto bene che in molte zone il mux di Cairo è assieme al mux 3 di Mediaset quello ad avere più problemi, entrambi gestiti da Eit...[emoji6].
E ti assicuro che ci sono molte persone che sono convinte che attivando l'offerta con Tim c'è il canale di backup che risolve i problemi e se è il caso non sanno nemmeno che la frequenza su cui è attivo ha problemi nella propria zona.
Staremo a vedere.
Staremo a vedere.
lo so bene che fra 25 36 38... ecc ecc non c'è alcuna differenza tranne la maggior apertura dell'antenna (sia lato tx che rx) scendendo di frequenza... Ma poi spesso avete accanto al 25 canali RAI non equalizzati...
ma chi abita in zona bianca che non ha internet ne fisso ne moble ma riceve il mux cairo 2 come fa a vedere le partite?
Ne mia isola ci sono tante abitazioni in questa condizione
Non le vede...L'hanno menata tanto che la fibra arriva a coprire il 99%, a settembre sarà evidente che non è così. Tanto più che pensare di vedere la partita su connessione mobile sarà un bel sogno. Se solo sulla tua cella c'è qualche decina di persone che lo fanno, addio banda.
Secondo me il sistema sarà semplicissimo, se uso l’app di DAZN e sto guardando un evento, l’app nel momento che viene avviato l’evento si genera una chiave (di conseguenza la chiave di codifica Nagra, 1844 e 1855) e in caso di mancanza del flusso internet, le chiavi generate permettono grazie a quei 6 Mb/s di banda disponibile sul mux di emulare una connessione via etere, sicuramente accadrà come uno switch, secondo me sarà un qualcosa che neanche il telespettatore noterà lo switch dalla rete internet al sistema via etere
Quindi o il fw del TIMBOX ha le chiavi nagra al suo interno nascoste da qualche parte ... oppure gli arrivano da remoto tramite la connessione intrenet ...
Una cosa anche semplice ma come dicevo mai fatta prima.
La componente internet sarà comunque fondamentale.
Fa tutto l'app di dazn, e da quello che circola in rete non ci sarà solo il timbox.
Penso anche io che l'utente non si accorgerà dello switch nel senso che partirà direttamente con il canale [emoji16]
Comunque sia, bene così: l'utilizzo del Nagra, e quindi di tecnologie consolidate e aperte, si può sperare che in un ipotetico futuro, DAZN possa optare a scelte commerciali con card fisica.
Se il canale di backup fosse stato modulato con tecnologia proprietaria, qualunque scenario diverso da app/decoder proprietario sarebbe stato precluso all'origine.
In effetti avrebbe avuto senso se la scelta DTT fosse partita da una scelta prima di tutto commerciale, mentre siamo in uno scenario dove DAZN la utilizzerà per "garanzia contrattuale", quindi mi pare anche logico adattarsi alla soluzione tecnica piu' lineare con minori costi anche di analisi
cosa vuoi che siano per una partita 5 minuti din ritardo? Non se ne accorge nessuno... 😂😂
