Discussioni sui canali Rai HD
mah non mi sembra deplorevole... meglio delle partite di questi giorni senza dubbio.
tieni in mente una cosa, durante le qualifiche mostrano molte on-board, quelle non sono in alta definizione.
Gpp ha scritto:
Il realtà i freeze sono proprio quelli detti da Sopron. Come dissi tempo fa nel thread in sezione pay TV la definizione che usate lì è impropria, perché quelli dei vari Fox e soci sono semplicemente squadrettamenti che possono essere dovuti a difetti di ricezione (ma non è il caso di cui si discute lì) o a problemi in fase di produzione ed emissione del flusso video, cioè a dei bit persi o corrotti che mettono in crisi il decodificatore, il quale, nel ricostruire l'immagine, sostituisce le informazioni mancanti con dei quadretti colorati, che vanno a comporre poi quelle specie di strisce più o meno evidenti a seconda del numero di informazioni mancanti.
I freeze sono invece dei micro-blocchi, degli scatti a volte quasi impercettibili dovuti a una sorta di congelamento (da qui la parola inglese freeze) di un fotogramma e possono dipendere indifferentemente sia da difficoltà del ricevitore che da problemi di emissione. Se si usasse di più l'italiano (parlo in generale, non mi riferisco a te) e meno l'inglese si eviterebbero molti fraintendimenti, ma purtroppo in Italia sta passando sempre più l'idea che se non si usa l'inglese non si è moderni e al passo con i tempi e così giù tutti con le parole straniere :)
in realtà su skyhd ci sono entrambi, adesso con meno frequenza rispetto a prima.
spesso ci sono dei fermi immagine che scompongono tutta l'immagine, altre volte ci sono dei blocchi audio (probabilmente l'audio viene interpretato prima dal decoder) e immediatamente dopo avviene la scomposizione dell'immagine in più punti, altre volte dei semplici "squadrettamenti".
in effetti su raihd mi è capitata tra ieri sera e oggi la combinazione dei tre, per questo l'ho chiamato freeze in modo generico.
io credo, ma ovviamente non ne sono certo, che non dipenda dal decoder, ma dal flusso prodotto a monte. probabilmente sky (o rai in questo caso) hanno inserito delle variabili nel flusso, atte ad ottimizzare il contenuto (meno banda? miglior encoding? boh) che poi viene interpretato ovviamente male dai decoder, forse perchè le variabili intervengono in presenza di alcuni dati? chissà...
anche perchè non capisco il motivo per cui è sempre stato tutto perfetto finora e poi all'improvviso...
comunque per ora PARE tutto perfetto, vedremo. ;)
invece a me le partite degli europei non sono sembrate male
si l'on board lo so che non e' hd
male? no male no... ma senza dubbio meno buone di oggi... guarda l'asfalto, o i dettagli sui visi... oggi è decisamente buona l'immagine.
non so bene cosa vedi che non va oggi? cioè cosa ti aspettavi di diverso?
appunto l'asfalto le ripresr dall'alto mon vedo tutti questi dettagli
meglio i visi o quando avvicinano le immagini delle auto
invece per le partite i dettagli sui viso erano molto piu' buoni,immagini piu' nitide
Non saprei dirti di preciso perché non essendo ancora passata al digitale terrestre la mia zona non ricevo Rai HD, mentre su Sky confermo che vi sono spesso entrambi i problemi di cui parliamo.
Su Rai HD però mi pare che si sia trattato di un problema sporadico, che solitamente non c'è stato finora, sempre che io abbia capito bene :)
In effetti non mi sembra di ricordare di aver mai visto la combinazione di questi tre problemi cui accennava Se7en...vedremo stasera.
Specifico che per raiHd uso il ts7900hd e va benone, invece se uso il decoder interno --forse a causa del bypass antenna con perdita?? non credo... -- il segnale sparisce (solo sul mux4rai!!) ad intervalli regolarissimi e cronometrabili, quindi sono obbligato al decoder esterno (stessa antenna).
Forse i tv sony hanno problemini nel gestire sfn, ma con gli altri mux rai va bene, forse i parametri di trasmissione non sono perfettissimi, ma il decoder ts -nonostante la sua fama di sordità - non crea problemi.
Sapete il perchè oggi la rai non ha trasmesso le prove della f1 in hd?
Io le ho viste in sd su rai 2.
Quando ho messo su rai hd ho visto che stava trasmettendo lineablu.
Lo stesso problema che stai segnalando tu, lo rilevo anch'io abbastanza frequentemente con tv samsung a decoder integrato, per cui spesso devo ricorrere o a decoder esterno o a decoder satellitare.
