Discussioni sul Mux Europa7 (DVB-T2)
  • Creatore Discussione Creatore Discussione snac
Ah ok! Quindi AB Channel ora sta sia sui mux locali in DVB-T1, sia sul Mux Europa7 in DVB-T2.
Che identificativo strano comunque :D
Non so ma mi viene in mente il canale Rete Italia AB Channel che tempo fa stava sul Mux TivùItalia se non ricordo male. Mentre ora è AB Channel Canale Italia.
Comunque è la stessa AB Channel che c'è sul dtt/sat no? Sai che bello... Lotto e film di lino banfi :lol: :D
Confermo, anche da Venda si riceve AB Channel Canale Italia.
E' stato messo in lnc 430 ed e' la stessa trasmissione che va nel canale studio store nel mux Studio1 canale uhf 31.
Si se vengono pagati e se non è uno scambio pubblicitario
inviato da un Samsung S4
Comunque ho verificato e il decoder da Livello 52 (M.Penice off) è passato a Livello 54 :lol: Il nulla... 2 valori in più.
Se pensiamo che il Ch 8 da Valcava passa da L: 48 a L: 52 (4 valori) non avendo l'antenna puntata in quella direzione e che il Ch 27 da Torino Eremo passa da L: 50 a L: 56/58 (6/8 valori) con l'antenna puntata su Penice (quindi con 180° di differenza)... beh non so più che pensare! :lol:
Io ripeto... secondo me Europa7 da M.Penice ha seri problemi!
Quando Penice era in VHF passavo da L: 52 a L: 61!! (9 valori di diversità)! Contenti loro...
Beh non avrà un significato (professionale) chiamiamolo cosi ma tutti i segnali che ricevo per essere agganciati devono essere almeno da L: 59 in su. Quindi è lontanto anni luce.... Non c'è proprio segnale e non arriva. Infatti la chiavetta T2 sull'UHF 28 mi indica proprio Not Tuned. Neanche L: 0 Q:0. Se indicasse almeno quei valori significa che la chiavetta vedrebbe un pò di segnale (ma essendo troppo debole) non lo aggancia.
Ripeto... ha senso perchè qualsiasi canale UHF o VHF che ricevo per essere agganciato ha quei valori che si aggirano dal 59 al 66/67. Più bassi del 59 non si agganciano. Tranne rari casi come il qpsk o qam16. Se un segnale da acceso a spento non varia praticamente di nulla (ed è il caso di E7) significa che da me nonostante abbia l'antenna puntata sul Penice non arriva neanche un minimo di segnale.
Ovviamente questo con il decoder Thomson DTI3000. Chi ha avuto questo decoder (o simili) sa che i valori seppur indicativi hanno un senso. Basta saperli interpretare ;)
E i segnali da M.Penice sono sicuro di riceverli praticamente tutti. Tempo fa ricevevo Teleliberà (ai tempi dello switch over), Tele7Laghi (nel caso sia off rete st-vincent), ReteA2 seppur aggancio/sgancio il segnale (verificato con ronzone off). Insomma l'unico che non arriva è Europa7 :lol: Ed è in DVB-T2!
Per dare un senso a quello che dico è che se un segnale và off automaticamente il livello di segnale si abbassa.
Che so alcuni esempi...
UHF 21 da L: 61 passo a L: 54
UHF 24 da L: 63 passo a L: 56
UHF 32 da L: 62 passo a L: 53
e cosi via... Se l'UHF 28 da acceso a spento non cambia praticamente nulla già dice tutto sulla potenza con cui esce da Penice. Di certo è che prima in VHF copriva la mia zona (e qui non c'entra la propagazione della VHF)... parliamo di M.Penice una postazione bella alta e il resto arriva da quella postazione. Che poi si autodistrugga con gli altri segnali causa sfn malfunzionante (o meglio hanno deciso di lasciare scoperta la mia zona) è un altro discorso. Ma un minimo di differenza tra segnale spento e acceso ci deve essere e 1/2 valori è praticamente nullo. E uno strumento professionale direbbe la stessa identica cosa seppur in maniera diversa.
Non metto in dubbio che arrivi bene (in alcune zone). Di certo nella mia zona non arriva più. Tempo fa era stata postata un immagine (da strumento professionale) e rispetto agli altri segnali da Penice era 10db più debole. E chiaro che in zone dove i segnali arrivano facilmente problemi non ce ne siano... ma in altre... ;) Secondo me devono potenziare Penice altrimenti potevano rimanere in VHF che coprivano meglio... ;)
L'antenna ha dei "buchi" e probabilmente ci finisci dentro. A Vigevano è un paio di dB sopra il livello precedente
Stasera, dal penice, arriva a bomba.
Ma fino a ieri non si agganciava niente.
Hanno aggiunto un canale in + Ab channel canale Italia
dalla tabella sembra che solo AB sia in MPEG2 e quindi ora Fly sarebbe in H264 come Sentimental
