Discussioni sul Mux Europa7 (DVB-T2)
ci sono televisori che senza flusso corretto non indicano niente anche se in realta la portante arriva, e lo si capisce quando un mux qualunque é fuori sfn, indicano erratamente zero intensita e zero qualita; invece altri indicano giustamente, l'intensita anche senza qualita presente.
Peccato che non ti indichi la frequenza in MHz. Non ti resta che aspettare l'aggiunta dei canali nel Mux (se ci sarà mai) e vedere se ti troverà qualcosa su quelle frequenze, sempre se ci sia abbastanza segnale utile da "scaricare" i canali.
Per quanto mi riguarda... quando aveva acceso Valcava ho notato che era stato acceso ma non agganciavo nulla. Come in passato... Ora con Penice acceso lo ricevo senza problemi. Quel poco di segnale da Valcava quindi non mi rompe.
Ora non ricordo bene... ma in passato sul Ch 8 c'erano già stati contemporaneamente Valcava e Penice? Mi sembra di si (anche se per un breve periodo). C'è da capire il perchè non hanno usato il cerotto 28 in UHF. C'è da vedere a Torino cosa faranno. Accenderanno sul 27 o sul 8?
C'erano altri cerotti in altre zone d'Italia o erano solo in Piemonte / Lombardia? E passato un po di tempo e non mi ricordo più :)
Mah.. Però .in zona ci sono Mux accesi su 9 e 10, quindi se i canali sono giusti può essere che il segnale (che più che altro è rumore) sia di quei due Mux
Sì ma questo, se il segnale arriva lo indica lo stesso, anche se la qualità è a zero. Tipo sul 21 mi indica un'intensità superiore all'80% e qualità 0, sul 22 intensità sopra il 30% qualità 0, quindi se arrivasse qualcosa su questo 8 me lo indicherebbe.. Anche se con 0 qualità
Se hanno riacceso per il bando non utilizzano i cerotti perchè sarebbero penalizzati.
cr92 ma la tua antenna di terza banda dove punta?
Ovest-Sud Ovest (è sempre la log dell'altro giorno)
Ma arrivano contributi dei Mux Rai, di Telelibertà, di SBT da Penice e limitrofi, quindi... Non sono fruibili, ma a maggior ragione dovrebbe entrare anche l'8 e invece non dà nessun accenno di vita
Perchè si deve parlare dell'impianto di cr92 nella discussione di Europa7? :banghead:
In realtà la mia intenzione era di affrontare la cosa in modo più ampio, paragonando i segnali UHF con un VHF in T2. Avendo sempre letto che la VHF è più robusta rispetto alla UHF e che il T2 lo è rispetto al T(1), mi aspettavo un riscontro positivo da queste accensioni. Invece alla luce di quanto sto rilevando, devo dedurre che trattasi solo di leggende [emoji28]
Che poi non mi sembra riceva ne Penice ne Valcava... quindi anche se in VHF, in T2 e QPSK non mi sorprende se non gli arriva...
Il 22 Telelibertà mi pare trasmetta dal Penice, non sarà la torre da cui trasmette Europa7, ma sempre nei dintorni è. Se sintonizzo il 22, pur non vedendosi i canali, perché la qualità è insufficiente, vuol dire che qualcosa da lì arriva.
no, la vhf tira molto di piu fisicamenterispetto alla uhf ma é altrettanto vero che anche i segnali interferenti tirano di piu quindi in sostanza il risultato potrebbe essere lo stesso; @invangas non mi sembra di essere di molto fuori argomento ma se ti do cosi fastidio fammelo sapere esplicitamente (magari in pm) senza continuare a girarmi intorno come sul thread del dab, grazie.
qual'era in termini di segnale la visibilita' ai tempi dell' accordo con la lega calcio di serie B, nel 2012-2013 , credo fosse stato quello il massimo livello di presenza del segnale sul territorio,e' cosi' ? immagino che la lega calcio serie b avesse preteso all'epoca una certa presenza del segnale. Le partite come venivano trasmesse, c'era qualche partita prodotta in "puro" hd ? grazie
Ot non state ogniqualvolta a dire se uno e fuori thread per questo ci sono i moderatori /ot [emoji6]
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Cmq quando Europa7 partì quella volta, i documentari in HD erano di buona qualità e così pure la SFN e la modulazione e problemi di SFN pare che non ce ne fossero.
E' passato del tempo e neppure io mi ricordo esattamente tutto il proselito.
E anche qualcosa altro era molto buono come qualità quando si dimenticarono per due notti di fila di codificare uno slot molto gradito delle "sconcezze". :D
Da quello che ho capito in questi anni Europa7 usufruisce delle postazioni Rai e per l'appunto "conquibus" permettendo, determinati lavori in RF li darei alla mamma di tutti i TX in primis per esperienza tecnologica.
Chissà, che non ne salti fuori una sinergia tecnologica per uno studio ed una applicabilità reale sulla VHF. Ma qua non siamo all'estero.
Se si "muovesse" anche il Mux-5 Rai.... (IMHO).
