Si vero. Di sicuro mi arrivano Valcava, Campo dei Fiori e Torino Eremo. Andrate non credo
Visto che lo hai richiamato, che ricevi da Barbiano, devo precisare, in modo che se qualche addetto ai lavori legge capisca che si può trattare di SFN: tu ricevi da Barbiano e da Cà dal Vento, anzi in realtà molto più da quest'ultima, se come credo stai in zona Modena Sud.rilevo che nella zona di Modena, il segnale rai è ritornato (parlo di indoor) dopo 10 giorni di blackout, ma questo succede spesso, 10 giorni di buona ricezione e 10 giorni che non si riceve nulla, ritornato il segnale, ha un volume basso e ha una qualità, parlo di rai live che ascolto spesso, quasi da onde medie, ricevo da barbiano, le altre trasmissioni (eurodab ecc) che ricevo dal veneto sono perfette come potenza e qualità...
Rai Dab tornato come 2 settimane fa dal Bricco.
A Modena ricezione indoor da Barbiano la vedo dura
Cioè nel senso che ho notato un segnale leggermente più potente.
Aggiornamento sulla vicenda DAB Rai ad Alessandria. I tecnici hanno trovato tutto a posto a bricco dell'olio ad Asti invece hanno trovato un segnale instabile e hanno messo a posto. Ed anche a me è tornato il segnale standard. Evidentemente ricevo anche un contributo, seppur piccolo, da Asti
Probabilmente è saltata la sfn tra milano e CDF. Per risovere contatta RaiwayBuona giornata e Buona Pasqua anche se vergognosamente in ritardo.
Scrivo perché ho un problema riguardo al MUX RAI. Abito nel magentino, a ovest di Milano, è da una decina di giorni che il livello del segnale del MUX Rai è altamente instabile, oscilla continuamente tra 40 e 60 %, rendendo l'ascolto impossibile. Avevo letto su questo forum che, c'erano stati dei problemi di sincronizzazione, poi risolti, ma nel mio caso il problema continua. Dovrei ricevere sia il segnale da Milano che quello di Campo dei Fiori, Varese. Ho aspettato un po' per vedere se la cosa si risolveva ma non è cambiato ancora niente. C'è qualcun altro che ha gli stessi problemi? Ho anche rifatto la scansione cancellando tutta la memoria, anche se è una cosa abbastanza inutile ma è rimaso tutto uguale.
Ringrazio in anticipo.
Fatto. Ho seguito le istruzioni seguendo la traccia delle domande. Alla fine come risposta mi hanno detto di contattare un antennista. Si tratta di una risposta preconfezionata, altamente inutile. Avranno comunque letto del problema, magari qualcuno farà qualcosa, anche se ci spero poco. Ho usato la chat, pensando fosse utile, mi sono sbagliato, se il problema persiste, telefonerò direttamente.Probabilmente è saltata la sfn tra milano e CDF. Per risovere contatta Raiway
Ho anche dato la valutazione del servizio alla fine, ovviamente.
Grazie per i consigli.
Ciao anch'io sono di Magenta.Buona giornata e Buona Pasqua anche se vergognosamente in ritardo.
Cioè avevi un misuratore di campo con decodifica dab ? Ce l'hanno in pochi.. ! O semplicemente facevi un'analisi dello spettro di quella frequenza ?Tra l'altro quando installai l'antenna per il dab(circa 3 anni fa) il maggior segnale sul 10B su Milano l'avevo in orizzontale e non in verticale.
Installazione fatta con misuratore di campo e non con le indicazioni del ricevitore ;-)
