In Rilievo Discussioni sulla Radio Digitale DAB/DAB+
Non so se riesco Ivan , io ascolto il DAB esclusivamente in auto con un Pure Highway 200 , con un display minuscolo , non ho molte informazioni , solo qualità ,segnale , testo scorrimento o PS emittente , da scegliere solo uno dei quattro
Almeno te hai la qualità e segnale, sulle Pioneer ci sono le tacchette da 1 a 5
E non danno nemmeno indicazioni troppo precise, le autoradio Pioneer che ho provato. 3 tacche su una Piooner che magari rimangono relativamente "fisse", salvo poi passare a zero, senza apparenti motivi..
Per farti un esempio, gli Alpine dab con 1din, hanno un indicatore (solo del livello potenza) che va da zero (e a volte, in zone pianeggianti tiene botta anche sullo zero per un po') fino a 61, che è il fondoscala. Ma molto più sensibile alle oscillazioni..
Direi che Alpine sarebbe ottima per notare variazione e/o per il DX
Penso che Ivangas si riferisse alla ricezione indoor e con ausilio di PC da dove vedere i vari parametri
Puoi andare anche "ad orecchio", sintonizzandoti su una delle quattro radio nazionali della RTV Slovenija (in protezione 3A) e poi su Radio Antena (in protezione 4A).
Nelle zone dove il segnale è appena sopra la soglia vedrai che le prime suoneranno comunque, la seconda no.
Grazie della spiegazione , adesso mi spiego perché nell' ambito dello stesso mux alcune si agganciano meglio di altre , ricapitolando , soglia di protezione più bassa eguale segnale migliore per così dire ? Oppure l opposto ...
Esatto, hai capito bene.
Inviato dal mio SM-N976B utilizzando Tapatalk
Io me ne sono accorto sulla Pioneer dove per esempio KC1 Test, KC2 Test e KC3 Test avevano un segnale costante e resisteva molto bene anche in alcune zone d’ombra, ovviamente tacche del segnale 5/5, mentre appena andavo ero sui stessi posti e avevo R101 oppure RDS il segnale era tra 3 e 4 tacche, nelle zone d’ombra segnale 0 e partiva il LNK in FM, ma i KC andavano senza problemi
E in effetti i 2 Kc sono gli unici almeno qui in zona con protezione A2 , la maggioranza in A3 , e alcune emittenti slovene in A4 , di solito non ascolto i Kc , però voglio proprio vedere la differenza con R101 ad es. , visto che in questi ultimi giorni DAB Italia è piuttosto scaduto in qualità
Confermo che KC1 Test e KC2 Test sono con protezione 2-A, mentre KC3 Test è con protezione 3-A. Quest’ultimo è stato portato a 3-A nello stesso momento in cui è stato inserito SPI (canale dati)
Edit: aggiorno le differenze almeno sulla mia Pioneer, stessa localizzazione del segnale, ricezioni diverse e protezioni diverse.
KC1 Test > EEP 2-A:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200601/0e5f18b9fa76a7d08c613105f9b9f086.jpg
R101 > EEP 3-A:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200601/2e1fd66e0e4fa96d64e7c446c63e5731.jpg
Radio 105 (105 DAB) > EEP 3-A:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200601/be9db05a4eb6f7f16b8cfc9b0085966c.jpg
Come si può vedere Radio 105 addirittura va in LNK con l’FM quindi non ha la forza di agganciare il segnale digitale
KC1 Test > EEP 2-A:
R101 > EEP 3-A:
Occhio che in genere le radio si comportano in modo diverso a seconda che il programma DAB+ sia disponibile anche in FM o meno. Se c'è in FM la radio cambia ad una certa soglia (per evitare di bucare più avanti) che può essere molto superiore alla soglia minima di ricezione della radio effettiva. Se il programma non è disponibile in FM le radio DAB restano agganciate fino a quando...manca il segnale sufficente.
Occhio che in genere la radio si comportano in modo diverso a seconda che il programma DAB+ sia disponibile anche in FM o meno. Se c'è in FM la radio cambia ad una certa soglia (per evitare di bucare più avanti) che può essere molto superiore alla soglia minima di ricezione della radio effettiva. Se il programma non è disponibile in FM le radio DAB restano agganciate fino a quando...manca il segnale sufficente.
Da me la soglia minima è 1 tacca per switchare in FM
Si, fai riferimento al sito internet del catasto pubblico, selezionando "radio digitale". Compaiono così le coordinate.
grazie! non riesco a trovare con le coordinate geografiche presenti su quel sito il sito...la latitudine per esempio viene indicata cosi': 44N2450 tu sai dirmi come cercare il luogo?
Ti faccio un esempio di come fare. Sul sito agcom, se io provo a cercare nella mia provincia (Grosseto), il primo risultato della lista che mi dà la pagina è un Tx di Dab Italia, sul Monte Argentario.
Le coordinate appunto, le riporta così: 42N2431 11E0916
Facendo direttamente un copia-incolla su maps di questi, non compare il risultato sperato. Ma se a mano scomponi quei dati adattandoli a DMS (Gradi, minuti e secondi), funziona.
42N2431 11E0916 diventa 42 24' 31'' 11 09'16''
fai sparire N e E, lasciando una spazio, aggiungi un apostrofo (che fa da minuti) alle prime due cifre, due apostrofi (i secondi) alle ultime due.. e va. Prova.
Ma se selezioni il singolo impianto e clicchi su Mappa, si apre un pop-up con GMaps dove trovi un segnaposto ad indicarti l'esatta posizione.
